TwoRock + British-box + Jensen Electric Lightning
  • 0 Antworten
  • 2607 Aufrufe
Offline step by step
  • 27
hi Dirk ... und selbstredend auch ein hallo an die runde!
hier nun mein feedback über die 2x12er British-box geladen mit
den Jensen Electric Lightning und angeschoben von einem
TwoRock Signature2.
kurzum 1: alles ist genau so, wie erhofft ...und sogar noch besser!
das allzu wuchtige/"dumble"-süße des TwoRock, bekommt nun ein sehr schönes
offenes blackface-schimmern im cleanen bereich ... ohne den punch/druck
zu verlieren ... der ton bleibt "dreidimensional" erhalten und steht weiterhin
"plastisch" im raume. (da möchte man fast mit den händen hingreifen*g)
besonders im bandgefüge bringt diese box-speaker-kombination eine echte erleichterung! ...
den TwoRock, z.b. über eine Marshall 4x12er gespielt, die mit den Celestion 65-12ern
bestückt ist, die ist nur dann fantastisch, wenn kein zweiter gitarrist "im wege steht" ...
ansonsten ist der amp einfach ZU dominant ... (das war wahrscheinlich auch der grund,
warum sich der vorbesitzer von diesem amp getrennt hat.)
("vielleicht" wird der amp, in verbindung mit den 65ern, auch deswegen gerne von
gitarristen gespielt, die auch in trio-besetzungen antreten (richtung Robben Ford,
John Mayer, Scofield u.s.w.) ... anders eingestellte gitarristen werden mit diesem amp,
in verbindung mit den Celestion 65ern, keine freude und auch keine freunde mehr
in der band haben*g)
wie auch immer ... mir selbst war das jedenfalls alles eine spur zu "fett und dicke"
und zu gediegen altbacken ...  die Jensen Lightning in der British-box, die entschlacken
den ton und machen den amp spritziger/moderner ohne ihm seine größe zu nehmen ...
das wirkt sich auch sehr positiv auf den zerr-modus aus ...  das schwer-dumpfe, das weicht
einem richtig geilen/frischen zerr-sound, der sich prima im bandkontext macht.
kurzum 2: nun ist der bub glücklich! :-) ...
(und THX nochmals für deine vielen guten tipps/ratschläge!)
besten gruß
stephan
p.s.
btw ... die Jensen Electric Lighning machen sich auch sehr gut im Twin meines bandkollegen ...
wer da etwas sucht, der könnte "eventuell" auch mit dem EL fündig werden.
