Welche Kabel verwendet ihr?
  • 145 Antworten
  • 66708 Aufrufe
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re: Welche Kabel verwendet ihr?
« Antwort #105 am: 24.08.2005 22:20 »
Mein Amp ist von 1987 und basiert auf einer uralten Technik, ich glaube mit Röhren oder so.
... ach, ist das so ein schwarzer Kasten? Mar ... Mars ... Matsch ... ich komm grad nicht auf den Namen ???
Von Line6 oder so, voll fett und digital!
... und so praktisch! Griiiiiiiiiiiiiiiiins (© 2005 by ACY).
*anstoß*, auch :angel:
Live long and prosper.
Offline SpinalTapper
  • 565
  • 6CA7 powered
« Antwort #106 am: 24.08.2005 22:34 »
Schwarzer Kasten?. ... Matsch box, genau!  ;D
Prost!
Offline MEL_P
  • 259
  • TUBES!!! What else?!
« Antwort #107 am: 25.08.2005 10:04 »
Ah wie ich sehe ist  das Zeug, das ich aus den USA mitgebracht hab bei euch allen angekommen( :angel: -Dust weßt du noch Joachim?http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=1631.msg11859#msg11859 ;D)
Und ACY? Hat er schon so viel :angel:-Dust, dass die :police: kommen musste? Griiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins (wie geht das C im Kreis :'( ;))
Na ja, keine Macht den Drogen!
In diesem Sinne Peacre Brüder und Schwestern
euer Guru ;D
MEL_P
enie Sutide hat eregben, dsas es eagl ist wo die Buhcsatben in eienm Wrot sethen. Haputashce der esrte und der ltezte Butcsahbe stmimen!!! ;-D
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #108 am: 27.10.2005 20:15 »
Einmisch:
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit Blackring Kabeln gemacht. (Auch ne kleine Deutsche Klitsche) Ned ganz billig aber echt sehr lecker in der Höhenwidergabe.
Wär vllt. auch was für dem ACY seine Kabelfamilie?
Also ich kanns empfehlen!
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #109 am: 27.10.2005 20:54 »
Hi Löd!
Sei gegrüßt! Na da werd´ ich mich doch mal schlau machen!
Nice day, "ACY"
sjhusting
« Antwort #110 am: 30.10.2005 20:51 »
Hat einer von euch Pro-el Kabel benutzt? Lord Valve schwoert darauf
(http://groups.google.com/group/alt.guitar.amps/browse_thread/thread/cbed168ef1378ec/8a5e9f7b9d1e5830?q=pro-el&rnum=2&hl=en#8a5e9f7b9d1e5830)
und er hat normalerweise recht, mindestens in solche sachen.
steven
Afrobusch
« Antwort #111 am: 30.10.2005 20:59 »
Ja, hab mal so ein Proel ausprobiert, das Kabel selber ist ok, nicht mehr. Die Stecker waren ziemlich mies, das hat nur wenige Stunden überlebt, dann ist das Kabel vom Stecker abgerissen, hab dann neue Neutrick raufgelötet und seitdem erweist mir dieses Kabel treue Dienste
Mathias
sjhusting
« Antwort #112 am: 31.10.2005 12:55 »
Na, ja, ich kaufe sowieso kein konfektionierte kabel; ich gehe in ein lokal Laden und er loetet was ich will, mit Neutrik stecker und (bis jetzt) Klotz oder Sommer kabel. LV loetet switchcraft stecker und fullt die isolierschlauch da drin (pardon my deutsch) mit silicon.
Ich spiele relativ ruhig, clean music (swing, jazz) und verwende relativ kurze kabeln, 3 bis max. 5 meter. Ich mag's nicht when in eine ruhige passage, den kabel schweift den boden und man hoert es durch den lautsprecher. Diese pro-el kabel sollte das nicht machen, und ich wollte hoeren, ob das wahr ist bevor ich ihn bitte, 25m fuer mich zu bestellen
steven
Afrobusch
« Antwort #113 am: 31.10.2005 13:19 »
Also bei dem Proelkabel das ich habe gibt es das schleifen am Boden auch, hört man sehr gut, aber vielleicht gibt es unterschiedliche Kabel, ich dürfte wirklich das billigste erwischt haben, das die herstellen...
Mathias
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #114 am: 31.10.2005 14:30 »
Das MTI TP70 ist zB ein Kabel mit nahezu Null Geräuschen! Mich nerven diese Geräusche übrigens auch sehr!
Grüsse, "ACY"
sjhusting
« Antwort #115 am: 31.10.2005 15:35 »
Also, ich nehme von ein fruehrer post an, ihr wollt moeglicherweise diese MTI cable in Programm nehmen?
steven
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #116 am: 31.10.2005 16:03 »
Already in Stock since a long while! Have a look here: http://www.acys-lounge.de/2005/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=93
Good on ya, "ACY"
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #117 am: 31.10.2005 20:03 »
Hey Löd!
Wie taugt das Blackring denn im Bass, was machen die Geräusche (beim bewegen des Kabels), und wie ist der Druck in den Mitten? Flexibilität?
Nice day, Grüsse: "ACY"
P.S.: Hatte heute Kontakt mit dem Hersteller, mal sehen..................................!
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #118 am: 1.11.2005 18:21 »
Nabend ACY,
Also: Bässe sind knackig präzise
Es löst sehr schön in den Höhen auf, sehr plastisch.
in den Mitten fehlt auch nix.
hab aber nur wenig vergleich gehabt bisher:
Hab schon Belden Kabel getstet: Fällt wie n Gartneschlauch (grausam)
und Sommercable The Spirit (heftige Trittgeräusche, unbrauchbar)
Und die Klangen auch beide nicht ansatzweise so gut!
Zurück zum Blackring:
Trittgeräusche hab ich bisher keine Feststellen können.
Das Kabel fällt auch sehr schön und bildet keine Stolperfallen.
Einziges Manko: Dei Ummantellung reißt längs auf wenn das Kabel zu heftig in einer Zugentlastung eingespannt wird. (Da sind die Neutrikstecker bissle doof)
Oder wenn das Kabel zu eng gelegt wird (Hab damit auch mein Fußbrett verkabelt)
Ach ja setup: 79er hardtail strat mit Kinman Woodstock Pickups durch ein buntes allerlei am Boden in einen Mesa Quad Preamp dann Mesa 395 Simul Class Poweramp und dann in zwei Ampeg 4 12er mit V30.
und von da: auf fresse!
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #119 am: 1.11.2005 19:14 »
Thanx, ich werde jetzt ein Musterkabel bekommen, und das werde ich ganz gezielt testen, auch in Bezug auf dein Manko! Wenn sich das bestätigen sollte, hat sich´s damit erledigt, weil ich sowas nicht akzeptieren und unterstützen möchte! Das darf nicht passieren, wenn vernünftige Materialien verwendet werden! Und billig ist´s ja auch nicht! Ist auf jeden Fall der erste Hersteller, bei dem ich für ein Musterkabel berappen muß, und das irritiert mch schon ein wenig! Wir werden sehen!
