Phenomen Deadspots
  • 19 Antworten
  • 13633 Aufrufe
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re:Phenomen Deadspots
« Antwort #15 am: 22.06.2011 14:56 »
Eigentlich ist es genau umgekehrt: Mit dickeren Saiten ist eine tiefere Saitenlage möglich, da die nicht so stark ausschwingen wie dünnere.
Gruß Axel
 ??? ??? ??? dann sollen dickere Seiten wohl auch leiser sein als dünnere??  ;)
Offline michelchen
  • 181
« Antwort #16 am: 22.06.2011 16:37 »
Gruß Axel
na dann schlag mal die dicke E-Seite an und die dünne E-Seite , da kann man es eindeutig sehen, dass die dickere Seite eine größere Amblitute hat wie die dünne. ;)
Gruß Markus
Ich hätte gern ihr bestes Gericht gefüllt mit dem 2 besten. H.Simpson
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #17 am: 22.06.2011 17:38 »
Gruß Axel
Wenn sie auf die gleiche Tonhöhe gestimmt sind, schon, dann ist bei dicken Seiten nämlich die Spannung größer. Deswegen kann man mit 008ern auch besser benden als mit 013ern.
ne schöne Jrooß, Mathias
« Antwort #18 am: 22.06.2011 19:59 »
Danke Mathias,
dem habe ich eigentlich nichts hizuzufügen  :bier:
Gruß Axel
PS: Natürlich sind die Dicken lauter, aber das liegt an der größeren Masse und der damit verbundenen stärkeren Störung des Magnetfeldes. Zusammengefasst: Dicke Saiten stehen unter deutlich höherer Spannung, um die gleiche Tonhöhe zu erreichen wie dünne. Dadurch dass sie dicker sind, sind sie auch steifer und schwingen weniger weit aus. Dass sie steifer sind merkt man, wie Mathias schon sagte, z.B. beim Bending. Und da sie weniger weit ausschwingen kann man eine deutlich tiefere Saitenlage einstellen.
Uuupps, jetzt hab ich doch noch was hinzugefügt  ;)
bea
« Antwort #19 am: 23.06.2011 15:24 »
Die Steifigkeit spielt beim Bendig eine untergeordnete Rolle. Wesentlich ist die höhere (Zug-) Spannung, die auf den dickeren Saiten lastet.
13er lassen sich aber trotzdem noch einigermaßen sinnvoll benden, wenns sein darf. Anders als bei dünnen Saiten  passierts auch nicht aus Versehen...
