Speaker beeinflusst AMP ?
  • 7 Antworten
  • 3109 Aufrufe
Offline FloPoeKo
  • 163
« am: 28.05.2011 09:39 »
Hallo Allerseits
Ich bin etwas ungelenk auf diesem Gebiete hier, vielleicht kann mich jemand mal aufklären:
Wie genau beeinflusst eigentlich der Speaker das Verhalten des Poweramps   ???  :-\ Tut er das überhaupt ?
Gruß Florian
  • 2.384
Re:Speaker beeinflusst AMP ?
« Antwort #1 am: 28.05.2011 11:41 »
Vielleicht könntest du eine Frage noch konrekter formulieren!?
Ansonsten würde ich sagen, vorausgesetzt die Impedanz des Lautsprechers passt zum Amp, dass es sich umgekehrt verhält.
Der Amp beeinflusst das Verhalten des Lautsprechers (Innenwiderstand der Endstufe, Dämpfung, etc.).
Edit: Hab nochmal nachgedacht: Der Lautsprecher beeinflusst auch das Verhalten des Amps. Wenn man den Verstärker als Spannungsquelle mit Innenwiderstand betrachtet ist die Ausgangsspannung von der Impedanz des Lautsprechers abhängig und die ändert sich stark über die Frequenz. Beeinflusst sich also alles irgendwie gegenseitig ;)
« Letzte Änderung: 28.05.2011 12:12 von SvR »
« Antwort #2 am: 28.05.2011 22:18 »
der Lautsprecher beeinflußt die Endstufe über seine Impedanz bzw. Impedanzkurve, die bei unterschiedlichen Frequenzen der Endstufe unterschiedlichen Widerstand entgegenhält. Bei vorhandener Gegenkopplung verstärkt sich diesr Effekt noch.
Das ganze Thema ist ziemlich komplex. Dazu kann man im Netz spezielle Literatur finden.
Gruß Axel
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #3 am: 29.05.2011 00:26 »
Der Lautsprecher erzeugt bei seiner Resonanzfrequenz, bei der er mehr oder weniger stark "von alleine" schwingen will, eine Gegeninduktion. D.h. durch die starke Membranbewegung wird in der Schwingspule, die sich ja im Feld des Magneten bewegt, ein Strom induziert, der dem aus der Endstufe kommenden Strom entgegengesetzt fließen will.
Je nach Innenwiderstand der Endstufe wird dieser Strom mehr oder weniger stark kurzgeschlossen, die Resonanz wird also mehr oder weniger stark bedämpft.
Transistor-Endstufen haben üblicherweise durch die starke Gegenkopplung einen gegen Null gehenden Innenwiderstand, die Resonanz wird stark bedämpft.
Bei Röhrenendstufen, die eine vergleichsweise großen Innenwiderstand haben, bleibt die Resonanz ausgeprägt, vor allem bei (Pentoden-)Endstufen ganz ohne Gegenkopplung.
Diese Resonanz kann man an der Spitze in der Impedanzkurve schön sehen. Ist die Resonanzspitze (bei Gitarrenlautsprechern üblicherweise bei ca. 100Hz) schmal und spitz, erzeugt der Lautsprecher eine starke Gegeninduktion.
Das ganze hängt natürlich noch davon ab, ob der Lautsprecher mehr elektrisch als mechanisch bedämpft ist. Das kann man an den Parametern Qes und Qms (elektrische und mechanische Resonanzgüte) ablesen. Wenn Qes einen kleinen Wert hat (also so ca. <0,7) und Qms groß ist (so ab ca. >2), dann tritt der Effekt stärker auf.
Ich hoffe, mein wirres Gestammel ist einigermaßen verständlich (ist ja schon spät und mir summen noch die Ohren  :guitar: ).
« Letzte Änderung: 29.05.2011 00:30 von 12stringbassman »
  • 2.384
« Antwort #4 am: 31.05.2011 15:35 »
Na klasse, Frage hingerotzt, Antworten abgegriffen und dann nicht mal ne Rückmeldungen gegeben.
War für mich das erste und letzte Mal, dass ich auf eine Frage von FloPoeKo geantwortet habe.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #5 am: 31.05.2011 15:41 »
Hallo Sven,
gib ihm doch noch 1-2 Tage  ;D
Er hat doch erst am WE geschrieben.
Gruß, Peter
  • 2.384
« Antwort #6 am: 31.05.2011 15:47 »
Glaub ich nicht. Er war gestern das letzte Mal online. Auf ne andere Frage hat er auch keine Rückmeldung mehr gegeben und seine restlichen Beiträge sind Verkaufsangebote. So wie die Fragen gestellt sind, wollte er wohl nur das hier umgehen: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12250.0.html
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #7 am: 31.05.2011 15:51 »
Hmm.. na gut. So intensiv habe ich dann doch nicht recherchiert.  ;)
