MIDI Steuerung. Wie geht das?
  • 6 Antworten
  • 3671 Aufrufe
Offline sixpounder
  • 300
« am: 29.05.2011 08:23 »
Hallo zusammen!
Mich quält seit langem eine das Thema Midi-Steuerung, welche Vorteile es bringt und wie sie funktioniert. Leider gibt die Sufu nicht viel zum Thema her :(
Ein Beispiel zu diesem Thema ist der Anvil-Preamp von Andy Meintraum, den ich irgendwan mit ner Endstufe aufbauen möchte ;)).
Wenn ich mich nich irre der (Mac)-Alex schaltet ja auch mit Midi, oder?
Alex
hofnar
Offline Piero the Guitarero
  • 505
Re:MIDI Steuerung. Wie geht das?
« Antwort #2 am: 29.05.2011 11:13 »
Wenn ich mich richtig entsinne war Jim Kim sein Einstieg:
http://www.jimkim.de/html/guitar01_01.htm
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #3 am: 29.05.2011 12:02 »
Hallo und danke für den Link, wandert gleich in meine Sammlung ;)
Aber was ich immer noch nicht verstehe, was kann ich damit Schalten/Steuern? Gehen wir noch mal auf das Beispiel mir dem Anvil ein, das einzige was ich dort Schalten kann sind die Kanäle und mehr nicht. Warum dann Midi? Was soll ich da als Preset speichern können? Potieinstellungen? Wie, wenn sie analog sind? Kurzum: Ich sehe keinen Sinn darin :-\ Klärt mich bitte auf!
hofnar
« Antwort #4 am: 29.05.2011 12:16 »
Was man steuern kann hängt vom Zielgerät ab. Beim Anvil sind es wohl die Kanäle. Der "Vorteil" wäre, daß man parallel dazu noch irgendwelche presets an einem FX schalten könnte. Um einfach nur Kanäle zu wechseln wäre es in der Tat etwas übertrieben.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #5 am: 29.05.2011 13:19 »
Hallo Alex,
Auf den Anvil selbst kann ich, mangels Zeit und Wissen, nicht eingehen, aber einen Vorteil bietet die Midifähigkeit sicher. So kannst du etwaige midifähige Effekte gleichzeitig mit den Kanälen schalten.
Ich arbeite gerade, wenn es die Zeit zulässt, an einem Midi-Controller für den G-Major2. Dieser hat viele Funktionen die nur per MIDI-interface und PC, Controller oder per Menü steuerbar sind. Ein Midicontroller kann es Dir dann ermöglichen Einstellungen bei geeigneter Programmierung durch Taster bzw Potis in Hardware ohne PC oder Menü vorzunehmen. Zumindest ist genau das mein Ziel.
Andererseits, könntest Du zB bei einem midifahigem Mehrkanalverstärker, dessen Kanäle zB Brightswitches oder ähnliches aufweisen die midisteuerbar sind, diese Schalter gemeinsam mit einem Kanalwechsel durch einen Tastendruck wechseln. Somit wären es bis zu [Kanalanzahl]*[Schalterstellung] "Kanäle". Jede Relais schaltbare Funktion sollte sich bei geeigneter Verschaltung und Programmierung durch Midi steuerbar machen lassen ohne eine aufwendige Kontrolllogik in Form von Relais aufzubauen.
Weiters wäre es auch denkbar statt Potis (mechanisch gesteuerte Widerstände) elektrisch steuerbare Widerstände (zB wie im Mesa Boogie Triaxis) zu verwenden und somit gleich auch noch alle "Poti" Einstellungen mit zu speichern und entweder steuerbar (Expression Pedal) oder als Preset speicherbar und schaltbar zu machen.
Im Grunde bieten Midiboards einfach ein anderes Userinterface für die Hardware, bzw kann Logik statt per aufwendigen Analogschaltungen viel einfacher in Code abgebildet werden und standardisiert von außen steuerbar gemacht werden.
HTH,
Sepp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #6 am: 29.05.2011 13:32 »
Update, eigentlich hab ich zuvor die Vorteile von Mikrocontrollerlogik gegenüber der Abbildung von Logik durch analoge Elemente zur Steuerung von Applikationen beschrieben. Der meiner Meinung nach wirkliche Vorteil und Zweck von MIDI ist Möglichkeit der standardisierten Steuerung dieser Logik durch ein geeignetes Userinterface.
Sepp
