Glück im Unglück
  • 22 Antworten
  • 8780 Aufrufe
Meik_the_mechanic
Glück im Unglück
« am: 8.06.2011 21:25 »
ich hatte heute ein Erlebnis, das mir zwar peinlich ist, aber bestimmt auch
schon anderen passiert ist.
Ich bin momentan Krank und habe zuhause langeweile.
Da dachte ich mir ich baue ein wenig an meinem Harley Benton GA-5 Head herum.
Einen Mastervolumen Regler, den Widerstand R6 überbrücken und einen Standby Schalter wollte ich einbauen.
Diverse Mods hatte ich früher schon erledigt ...
Heute habe ich das Gehäuse auf den Kopf gestellt und die Füße nach unten geschraubt.
Alles soweit okay.
bis ich dann beim zusammenbauen  die ECC83 und die El84 vertauscht habe.  ::)
Es hat gestunken und ich habe sofort alles aus gemacht.
Das Bild zeigt den Widerstand ( R12 4,7K -3Watt ) der gebrutzelt hat.
Ein kurzer Weg zu meinem Elekto-Fuchs und ich hatte einen neuen Widerstand aber nun
mit 5Watt in der Tasche.
Eingelötet und was soll ich sagen  ;) er schnurbst wie ein Kätzchen  :angel:
Also da habe ich verdammtes Glück gehabt und war ganz schön in schwitzen gekommen.
Was sind euch schon mal für Bastelfehler passiert ?
cu
Meik
Offline raphrav
  • 305
Re:Glück im Unglück
« Antwort #1 am: 9.06.2011 08:06 »
Fehler hatte ich schon viele - werde hier garantiert nicht auf meine "schlimmsten" eingehen.
aber zum Röhren vertauschen:
Hatte mal einen Miniamp in Vollröhre gebaut. Vorstufe nichts besonderes, mit einer ECC83. Die Endstufe eine Selfsplit-PP mit einer ECC82.
So, und jetzt finde mal den Fehler, wenn du da die Röhren vertauschst. :-P
Der Amp geht zwar, ist aber leiser, klingt fuzzig und hat quasi keine Bässe.
Ich habe Wochen gebraucht, das Ding um ein Haar komplett neu aufgebaut, aber auf vertauschte Röhren kam ich ewig nicht...
Raph
Meik_the_mechanic
Re:Glück im Unglück
« Antwort #2 am: 9.06.2011 08:12 »
Hallo Raph,
das blöde ist ja das die Sockel identisch sind.
Da passieren schon mal solche Sachen.
Ist ja nur gut das nichts gebrannt hat bei dir.
Aber eins ist klar .... sowas passiert mir nicht mehr  :angel:
cu
Meik
Offline raphrav
  • 305
Re:Glück im Unglück
« Antwort #3 am: 9.06.2011 09:07 »
Hey,
wenn du ne ECC83 und ne ECC82 vertauschst, kann nichts brennen. Manche machen das in gewissen Schaltungsumgebungen ja sogar mutwillig.
Das wird bei mir vllt auch der Grund gewesen sein, weshalb ich dafür keine Gedanken verschwendet hatte...
Aber genau solche Fehler sind es eigentlich, die echt nicht sein müssen... :(
Raph
Offline 12stringbassman
  • 556
Re:Glück im Unglück
« Antwort #4 am: 9.06.2011 09:11 »
Dann passiert halt was anderes.
Bei mir letztens:
Ich löte als Versuchsaufbau einen kleinen 24V-7VA-Print-Ringkerntrafo und die sonstigen Bauteile eines Spannungsvervierfachers zusammen, wohlweislich mit einer Feinsicherung auf der Primäseite. Beim Einschalten verdampft die Sicherung. Hm? Alle Verbindungen geprüft, Polarität der Elkos und Dioden gecheckt, neue, etwas stärkere Sicherung rein => puff! Hä? Nochmal alles geprüft, Lastwiderstand abgeklemmt, noch eine neue Sicherung => puff! Ja KreizKruzifixSack'lZementScheißGlumpVerreckt's!  :devil:
Und was war's? Netztrafo mit der Sekundärseite ans Netz angelötet  :angel: ::)
Offline The stooge
  • 647
Re:Glück im Unglück
« Antwort #5 am: 9.06.2011 19:25 »
Nabend,
Doppelt vernäht knallt besser: Gleichrichterdioden verpolt und 3A statt 0,8A Netzsicherung: R.I.P., Netztrafo.
ne schöne Jrooß, Mathias
« Letzte Änderung: 9.06.2011 19:59 von The stooge »
Meik_the_mechanic
Re:Glück im Unglück
« Antwort #6 am: 9.06.2011 19:42 »
Ich glaubs langsam auch.  ;D
Heftig was euch schon so alles passiert ist  :o
cu
Meik
bea
Re:Glück im Unglück
« Antwort #7 am: 9.06.2011 20:40 »
Die GA-5s habens wohl in sich: wie man hier im Forum bereits nachlesen konnte, habe ich beim Versuch, die Anodenspannung der EL84 in den zulässigen Bereich zu biegen, R10 im Netzteil von 220 Ohm auf 1.2 kvergrößern wollen. Erwischt habe ich aber leider R11 (220 k gegen Masse). Zum Glück gingen nur die beiden genannten Widerstände übern Jordan.
Bate
« Letzte Änderung: 9.06.2011 21:13 von bea »
Meik_the_mechanic
Re:Glück im Unglück
« Antwort #8 am: 9.06.2011 21:04 »
Hi Bea,
ja die Ga5 Verstärker sind hier eine bekannte Baustelle  ;D
Da haben sich schon viele dran versucht.
Er ist aber auch vom Aufbau her simpel und die Mod Teile kosten nicht viel.
Was mich so gewundert hat das bei mir keine Sicherung durchgebrannt ist  ???
Und beide Röhren haben den Sockelwechsel gut überstanden.
cu
Meik
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Glück im Unglück
« Antwort #9 am: 9.06.2011 22:25 »
Auch mir sind schon R´s und C´s abgeraucht, manchmal wird so etwas auch durch andere defekte Bauteile hervorgerufen (defekte Röhre z.b.),
aber auch mir ist sowas passiert durch Unachtsamkeit (mein TT66 Projekt) und dann noch bei Hochspannung, dass wiederum gibt mir wieder sehr zu denken,
und erinntert mich an den Hobbyelektriker der sein Herd falsch angeklemmt hat, *daumendrücken* mir ist sowas seit dem nicht wieder passiert,
wie sagt man so schön, in der Ruhe liegt die Kraft, wenn es nicht hilft Pause machen  ;) (alte Uhrmacherweisheit)
Gruß Ronald
Offline Tube_S_Cream
  • 904
Re:Glück im Unglück
« Antwort #10 am: 10.06.2011 07:57 »
Wer sagte das mal...
"Trial And Error" war gestern.
Heute gilt "Burn And Learn"  :devil:
bea
Re:Glück im Unglück
« Antwort #11 am: 10.06.2011 09:03 »
Wie sagte man schon vorderdamals: aus Schaden wird man klug.
Re:Glück im Unglück
« Antwort #12 am: 10.06.2011 09:29 »
Hi Bea,
so sollte es wenigstens sein  ;)
"Klug" wird man meist ja leider erst, wenn man den Schaden auch selbst verspürt hat (unmittelbar körperlich und/ oder in der Geldbörse)  :-\
Wobei das allerdings auch nicht immer zutrifft (Tschernobyl/ Fukushima etc.)  :devil:
bea
Re:Glück im Unglück
« Antwort #13 am: 10.06.2011 13:16 »
... oder aber wenigstens in Form frustrierender Fehlersuche tief in die Nacht hinein
Meik_the_mechanic
Re:Glück im Unglück
« Antwort #14 am: 10.06.2011 13:33 »
Ihr könnt ruhig Details preisgeben .... wir sind ja unter uns  ;D
Das mit Fokushima stimmt ja so nun auch nicht Jacob.
Viele (auch ich) sind zum Ökostrom gewechselt, und auch unsere Regierung hat ja
nun eingesehen das sich was ändern muss.
cu
Meik
