Midi Footboard selber bauen ?
  • 36 Antworten
  • 19478 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« am: 12.06.2011 13:57 »
ich habe mal eine Frage die mir so vor 5 Minuten in den Sinn gekommen ist, die meisten Midi Footboard heut zu tage sind ja nicht grade sonderlich klein und handlich, da es manchmal garnicht von nöten ist, und welche dann doch etwas kleiner sind (so vier Tasten, was ich gefunden habe, On/Off/Hoch/Runter)
sind nicht grade praktisch für meine kleinen Anforderungen, ich dachte so an ein kleines Footboard mit 4 oder auch 6 Presets für meine G-Major,
sowas müsste sich doch auch selber bauen lassen, nur habe ich mich mit der ganzen Midi Geschichte noch nicht beschäftigt und wollte
mal vorsichtig Fragen ob schon jemand auf solch eine Idee kam  ???
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 12.06.2011 20:53 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Midi Footboard selber bauen ?
« Antwort #1 am: 12.06.2011 20:54 »
Hmm..
ist die Idee so bescheuert  ???
rednerweb
« Antwort #2 am: 12.06.2011 21:08 »
Hallo Ronald,
kann da leider nicht viel zu beitragen aber vielleicht hier ein Ansatzpunkt:
http://www.jimkim.de/html/guitar01_01.htm den du vielleicht schon kennst.
oder halt je nachdem wies sich weiter entwickelt hier:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14548.0.html
haste aber wohl auch schon gesehen.
Gunther
  • 2.384
« Antwort #3 am: 12.06.2011 21:11 »
Sollte sich mit einem µC realisieren lassen.
Hier mal ein schnell ergoogeltes Beispiel: http://www.jimkim.de/html/guitar01_01.htm
PS: Gunther war schneller und hat auch noch den selben Link, so ne Frechheit ;D ;)
Edit: Merk grad, mein Link is eh nix. Du willst ja das andere Ende. En Fussschalter der Midi-Befehle sendet gell? Geht aber auch, wenn du µC proggen kannst
« Letzte Änderung: 12.06.2011 21:13 von SvR »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #4 am: 12.06.2011 21:26 »
Hallo Sven,
genau darum gehts und ich habe im moment noch 0 Ahnung davon, meine Ziel wäre es eine Footswitch für meine G-Major zu bauen welcher die Größe von einem normalen Footswitch hat mit festen Preset und keiner Up und Down Taste
Gruß Ronald
  • 2.384
« Antwort #5 am: 12.06.2011 21:40 »
Wenn du noch nichts mit µC gemacht hast wird das wohl nicht ganz einfach.
Kannst du C programmieren?
Als erstes müsstest du dich mit dem Midi-Protokoll auseinander setzten. Ein erster Anlaufpunkt wär da wikipedia.
Mehr kann ich dir da auch nicht helfen, von Midi selbst hab ich null Ahnung.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #6 am: 12.06.2011 21:49 »
Hallo Sven,
danke schon mal für den Tip, das rogrammieren sollte nicht so ein Problem, die Cs meiner Eisenbahn zum Schalten der Weichen, Schranken usw. programmiere ich auch selber, ich werde mich da mal etwas rein lesen bevor ich auf gebe oder es an packe
Gruß Ronald
Edit: als Alternative gibt es immer noch das ROCKTRON MIDI XCHANGE in der Bucht für 75,-€, hat halt die Up and Down Tasten
« Letzte Änderung: 12.06.2011 22:03 von Ron55555 »
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #7 am: 13.06.2011 11:51 »
Hi Ron,
Ich habe auch ein g-Major und schalte es per midi.
Was suchst du genau ?
Offline juergenfae
  • 28
« Antwort #8 am: 13.06.2011 20:59 »
Hi Ron,
kann dir die uP von Atmel empfehlen (ATMega8). Dafür gibt es BASCOM eine Software die so ähnlich wie Visual Basic ist. Die ist total easy zu programmieren.
Da gibt es vorgefertigte Befehle z.B. für die serielle Schnittstelle. Habe damit schon ein spezielles Floor Board mit 12 Schaltern programmiert.
Gruß Jess
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #9 am: 14.06.2011 08:35 »
Hi Ron,
Hallo Thomas
Mein Gedanke war ein kleines Footboard, naja vieleicht mehr ein Footswitch, ahnlich dem Footswitch von Marcs Mustang, mit 4 oder 6 Schaltern/Tastern,
mit den ich 4 bzw. 6 Presets im G-Major ansprechen kann mit einem Tastendruck, mehr benötige ich eigentlich nicht, kein 12 Schalter in zwei Reihen
auf nem 19" Footboard, ist mir zu viel da verliere ich den Überblick  ;D
Gruß Ronald
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #10 am: 14.06.2011 09:55 »
das ist genau meine Idee gewesen, als ich den Threat um den universellen Fußschalter gestartet habe.
Ich habe auch ein G-Major und suchte nach einem passenden, kleinen Fußschalter.
ich benötige 5 Taster für die Haupteffekte, welche ich immer benutze und nicht ein grosses Floorboard.
Ich bin bereits in der Planungsphase und werde demnächst die Programmierung beginnen.
Ich werde einen gebrauchten Marshall TSL Fußschalter (mit 5 Tastern) als Gehäuse nehmen und entsprechend die Elektronik einbauen.
Ich werde weiter berichten.
gruß
Offline pit
  • 537
« Antwort #11 am: 14.06.2011 10:29 »
Guckt doch mal hier
http://www.mikrocontroller.net/search?query=midi
und auf avrfreaks.net.
So etwas hat bestimmt schon mal jemand gebaut, da muss man nicht mehr viel nachdenken.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #12 am: 14.06.2011 10:47 »
*lach* na dass ist ja mal wieder witzig zwei Leute mit dem selben Gedanken zur selben Zeit,
dann schliesse ich mich doch gern deinem Tread an, die müssen ja nicht parallel laufen zumal du ja
schon voll dabei bist
Gruss Ronald
Offline mike45
  • 30
« Antwort #13 am: 14.06.2011 11:02 »
Hi Ronald,
hast du dir schon mal die Arduino Boards angeschaut. Homepage: http://arduino.cc. Es gibt eine gute Programmierumgebung für alle Plattformen http://arduino.cc/en/Main/Software und auch ein Tutorial über Midi. http://arduino.cc/en/Tutorial/Midi.
Alles was du zusätzlich brauchst sind deine n Fusschalter, ne DIN-Buchse und nen Widerstand. Der Rest ist Programmierung.
Gruß Mike
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #14 am: 14.06.2011 17:46 »
Hi Ronald,
Gruß Mike
Hallo Mike
sehr interessante Anregung, vielen Dank, das lese ich mir mal in ruhe durch
Gruß Ronald
