Schutzdioden am Ausgangübertrager
  • 46 Antworten
  • 32280 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Schutzdioden am Ausgangübertrager
« Antwort #30 am: 16.06.2011 22:20 »
*lach* da wird er bestimmt erfreut sein
  • 1.243
« Antwort #31 am: 16.06.2011 22:58 »
Lol, das gibt dann den amtlichen Smoke On The Water - Ton.
Aber eben nur einen :devil:
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #32 am: 17.06.2011 11:21 »
Hallo Jochen,
Ich werde nachher, wenn keiner zu Hause ist, mal mit Lautsprecher messen.
so ich bin aus dem Keller zurück.  ;D
Zum beigelegten Bild:
Gegentakt PP, EL34, UB 375V, fixed Bias, Long tail PI und Feedback, hard Overdrive ("zum Weglaufen")
Lautsprecher Fane Axa 12
0 Linie untere Skalenlinie, 100V pro Hauptskalenabschnitt., Frequenz ca 330 Hz
Maximaler Peak: 760V
Minimale Spannung 10V (kein negativer Überschwinger)
Gruß Hans- Georg
« Antwort #33 am: 17.06.2011 11:59 »
Was interessiert: hast Du bei "full tilt" mal das Speakerkabel abgezogen?  :devil:
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #34 am: 17.06.2011 12:40 »
 ... ich neige nicht zur Selbstverstümmelung  ;D
Gruß Hans- Georg
« Antwort #35 am: 17.06.2011 17:18 »
Feigling! Dem Mutigen gehört die Welt...  ;)  :devil:
Aber vielleicht hast ja Du auch einfach nur keine adäquaten Dioden zur Hand  ???
BTW: Dirk hat noch gar nicht reagiert... er traut sich wahrscheinlich auch nicht  :-\  ;)
  • 3.969
« Antwort #36 am: 17.06.2011 17:52 »
Jacob,
und was ist mit Dir? Hans-Georg und ich haben eine Steilvorlage gebracht.
Stöpsel ziehen ist doch einfach - just do it; sei mutig >:D
tu es tu es tu es
  • 3.969
« Antwort #37 am: 17.06.2011 18:30 »
Hallo Jochen,
Gruß Hans- Georg
Hallo Hans-Georg,
als der Spike ist bei Dir auch da - aber deutlich weniger.
Ich gehe davon aus, daß bei Dir auch keine dioden drin sind.
Bei mir war der Spike bei 1kHz deutlich größer als, bei 300Hz.
Zusätzliche Beobachtung bei mir:
nach dem ich keine Möglichkeit habe einen echte Speaker am Scope auszufahren, habe ich jetzt mal alle LAstwiderstände die ich besitze reihumlaufen lassen
Hochlastwiderstände - rein ohmsch
THD Hotplate
SE100
EXEF Load box
Der Effekt war bei den ersten zweien absolut nicht vorhanden - kein Spike
SE100 - kennt Ihr ja schon
EXEF: ich habe bei 2KV aufgehört den Pegel zu erhöhen !!!!!
Es hängt also wie erwartet in hohem Maß vom Charakter der Last ab.
Dein Fane verhält sich offenslichtlich deutlich bräver als der SE100 und die EXEF LoadBox
Wobei natürlich die Frage aufkommt, was uns jetzt unsere Meßergebnisse in der Realität bringen.
Zum einen - zumindestens für mich unverändert:
wenn Diode, dann ausreichend PIV
Zum anderen - manche "Lastboxen" können durchaus Zustände im Amp provozieren, die ein realer Speaker nicht bringt.
ich bin bisher davon ausgegangen, daß ein "echter" Speaker durch seine "elektromotorische Kraft" wesentlich mehr zu den Spikes beiträgt, als eine (auch reaktive) loadbox.
Iss wohl nicht so - wobei wir jetzt nur einen Speaker im Vergleich haben. Mich würde mal interessieren, wie sich ein EVM-12L verhält.
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #38 am: 17.06.2011 19:38 »
Hallo Jakob,
Genau: gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter ;D
Die Kiste ist mir halt ans Herz gewachsen, und den 40 Jahre alten Engel OT will ich noch etwas länger nutzen.
Dioden hab ich genügend, der Verstärker ist in einem Combo, vielleicht löte ich bei Gelegenheit mal welche ein.
Gruß Hans- Georg
« Letzte Änderung: 17.06.2011 19:50 von es345 »
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #39 am: 17.06.2011 19:49 »
Hallo Jochen,
Interessante Infos, danke.
Ich kann bei Gelegenheit noch einen Jensen C15K und einen Monacor SP-15A/350NEO austesten.
Dazu muß ich nur das Haus wieder für mich haben  ;).
noch im Nachgang zum Clipping bei Bassverstärkern:
Ich glaube, daß bei Bassverstärkern der Overdrive Betrieb sehr, sehr selten vorkommt, da hier fast immer clean gefordert ist. Häufig kommt ein Kompressor zum Einsatz, um nicht zu Clippen. Und sollte eines leichtes "Knurren" erforderlich sein, dann kann man sich das beim Ampeg SVT abschauen. Dort gibt es 2 interessante Dioden.
Gruß Hans- Georg
« Antwort #40 am: 18.06.2011 11:26 »
Hi Hans Georg,
das mit dem Engel- Aü kann ich verstehen. Wusstest Du eigentlich, dass die auch heute noch hergestellt werden?
Die sind zwar stockhässlich, aber massiv, robust und absolut keine Scherzartikel!
BTW: PCL hatte die seinerzeit ja auch verbaut  ;)
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #41 am: 18.06.2011 11:47 »
Hi Hans Georg,
Hallo Jacob,
den AÜ den ich für meinen Engl nachbestellt hatte wurde auch neu gefertigt, oder besser gesagt
hier gefertigt
Gruß Ronald
PS: und wer zieht jetzt endlich den Stecker beim laufenden betrieb, ich will wissen was passiert
« Letzte Änderung: 18.06.2011 11:48 von Ron55555 »
« Antwort #42 am: 18.06.2011 11:54 »
Hi Ron,
"ENGEL" Transformatoren und "ENGL" Verstärker ( "Nur echt mit dem Heisskleber") haben und hatten nicht das Geringste miteinander zu tun  :angel:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #43 am: 18.06.2011 12:06 »
Ah, wenn da richtig hin schaue sehe ich auch ein "E" mehr  :)
wer lesen kann ist klar im Vorteil
  • 1.243
« Antwort #44 am: 18.06.2011 12:30 »
lustigerweise waren auch in einigen älteren ENGL Modellen Engel Trafos verbaut (sowohl NT als auch OT(AÜ)).
Hat bestimmt auch bei einigen Besitzern die geistige Verwirrung gefördert  ;D
« Letzte Änderung: 18.06.2011 12:46 von Robinrockt »
