19" 1HE Preamp - Einkanalig; Gain, Tone, Vol - fertig!
  • 63 Antworten
  • 23594 Aufrufe
Re:19" 1HE Preamp - Einkanalig; Gain, Tone, Vol - fertig!
« Antwort #45 am: 7.07.2011 22:14 »
Hi Swen,
bei solchen Problemen sind m.E. HÜLSENMUTTERN sehr gut zu gebrauchen.
Schau' mal in der eBucht z.B. nach der Artikelnummer 310330280723
  • 3.974
« Antwort #46 am: 10.07.2011 08:23 »
Hi Swen,
Hallo Jacob,
wie werden die korrekt verarbeitet?
Nur gesteckt?
Danke für den Link -hab ich noch nie gesehen
Offline earnst
  • 476
« Antwort #47 am: 10.07.2011 09:06 »
Hülsenmuttern werden - anders als Setz- oder Nietmuttern - nur durch ihr Gegenstück, die Schraube, gehalten.
Typische Anwendung im Haushalt: Einzelne (Küchen-)Hängeschrankelemente werden an den Seitenwänden durch Schrauben und Hülsenmuttern miteinander verbunden.
Dabei wird die Mutter in eine der Bohrungen gesteckt, die sonst die Bodenträger aufnehmen.
mfg ernst
  • 3.974
« Antwort #48 am: 10.07.2011 10:11 »
mfg ernst
Hallo ernst,
danke Dir
« Antwort #49 am: 10.07.2011 12:24 »
Moin Jochen
Ernst hat die korrekte Aufklärung ja bereits übernommen  ;)
Gerade für RKTs, die kein gekröpftes/ tiefgezogenes Befestigungsblech haben und in ein flaches Gehäuse eingebaut werden sollen, sind solche Hülsenmuttern wirklich ideal.
Optimalerweise in Verbindung mit einer Becherschraube (z.B. eBucht- Artikelnummer 260670247960) oder einer Schloss- Schraube.
Gibt's halt leider nicht an jeder Ecke...
@ Bierschinken- Swen: wie hast Du Dir denn nun eigentlich beholfen  ???
« Antwort #50 am: 10.07.2011 18:10 »
Jacob, danke für die Tips. Das sind interessante Teile.
Ich hab mir Epoxidharz besorgt und den Trafo vergossen. Hat ganz anständig geklappt.
Jetzt warte ich eigentlich nurnoch auf die restlichen Teile, dann ist das Ding auch schon fast fertig :)
« Antwort #51 am: 17.07.2011 22:45 »
so, eben hat das Ding erste Klänge von sich gegeben.
Schaltplan schaut nun so aus:
Insgesamt fehlt noch etwas gain und das Teil hat zuviel Bass.
Da werde ich an V1 wohl noch nen Ck packen (680n/1µ) und über R10 wohl noch nen C packen.
Möglicherweise mache ich dann noch einen Koppel-C kleiner.
So, nun zu den "technischen Problemen".
Die Spannung an der Kathode des ersten Kathodenfolgers ist hinsichtlich der Ufk etwas hoch. Hat da jemand ein gutes Rezept parat? (ausser hochlegen)
Der 7812 für die Heizung wird recht warm. Der verbrät halt doch ganz gut Leistung.
Hat jemand ne bessere Idee, als nen kleinen Widerstand vorzuschalten? (Dachte an so 2,2-3,3Ω)
Sonst noch jemand Ideen/Vorschläge für das Gesamtkonzept?
Offline carlitz
  • 1.739
  • never give up
« Antwort #52 am: 18.07.2011 14:15 »
und ich dachte bei einem guten Ampdesign braucht man keine Gleichstromheizung, wer hat mir das noch gesagt.....:-)
Scherz beiseite, ich montiere die Spannungsregler im auf meine Alu-Gehäuse (bei Dir mit Isolierscheibe wegen Diode im Referenzzweig).
Geht das nicht bei Dir ?
« Antwort #53 am: 18.07.2011 14:30 »
Hi Thomas,
steh ich nachwievor zu :D
Der Trafo hatte halt als zweite Wicklung 14Vac, da hat sich das einfach angeboten.
Ich hab schon nen Kühlkörper drauf. Aufs Chassis schrauben ginge natürlich auch. Glimmerscheiben hätte ich noch, aber ich glaube, mir fehlen diese Iso-Durchführungsstücke (wie heissen die denn eigentlich auf "technisch"?).
  • 2.384
« Antwort #54 am: 18.07.2011 14:35 »
Meinst du die Isolierbuchsen um die Schraube von der Fahne des Transistors zu isolieren?
« Antwort #55 am: 18.07.2011 14:52 »
Ganz genau, diese meine ich!
Die finde ich unter dem Stichwort "Isolierbuchse" bei den Elektronikversendern?
  • 2.384
« Antwort #56 am: 18.07.2011 16:07 »
Jop, bei R und C auf jedenfall.
Ich hab aber noch nicht die SuFu von sämtlichen Versendern durch probiert ;)
Stone
« Antwort #57 am: 18.07.2011 20:11 »
Würde es nicht mehr Sinn machen, gleich einen leistungsfähigeren Typen zu nehmen; die 7812 machen 1A Dauerlast? Richtig?
Gruß, Stone
« Antwort #58 am: 18.07.2011 20:50 »
ja, 1A, Strom sind 450mA, das sind unter 50%...ausserdem, die Verlustleistung bleibt die gleiche ;)
Hab ihn jetzt aufs Chassis geschraubt und da ist alles tip top.
Klanglich ist der Preamp aber noch nicht das Wahre.
Irgendwie klingts fizzelig, fuzzig.
Und die V3 klingt auch nicht - derzeit gehe ich direkt aus dem Send in meine Testanlage, da die V3 irgendwie fies verzerrt.
Steh da irgendwie grade auf dem Schlauch.
Stone
« Antwort #59 am: 18.07.2011 21:47 »
Das die Verlustleistung die gleiche bleibt, glaube ich nicht ;)
Scherz beiseite. Ja, klar, aber die größer dimensionierten Typen sind auch größer dimensioniert ;)
V3 ... ich würde mit dem Rk mal runtergehen.
Gruß, Stone
