Kabelsalat
  • 11 Antworten
  • 4637 Aufrufe
Offline physikus
  • 6
Kabelsalat
« am: 28.06.2011 21:01 »
ich plane einen Röhrenverstärker, um diesen dann mit einem befreundeten Elektroniker zusammen zu löten.
Nun stellt sich mir aber die Grundlegende Frage:
Welche Kabel und Leitungen benötige ich für welche Anforderungen im Verstärker?
Müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden?
Ich danke im voraus!
  • 2.384
Re:Kabelsalat
« Antwort #1 am: 28.06.2011 21:08 »
Naja, die Leitungen für die Heizung benötigen einen dem Strom entsprechenden Querschnitt.
Ansonsten ist auch auf Spannungsfestigkeit zu achten.
Für die Strecke Inputbuchse <-> Gitter abgeschirmtes Kabel.
Re:Kabelsalat
« Antwort #2 am: 28.06.2011 21:16 »
ähem. Kannste so pauschal nicht sagen. In keinem meiner Amps ist die Eingangsleitung geschirmt, und das ist gut so ;D.
Von der Verarbeitung her haben sich bei mir Leitungen mit Silikon-Isolation bewährt. Die lassen sich ganz gut verlegen und verdrillen, behalten einigermaßen ihre Form und nehmen es nicht übel, wenn man mal mit dem Kolben dranstupst.
  • 2.384
Re:Kabelsalat
« Antwort #3 am: 28.06.2011 21:21 »
Ok, dann ändern wir das in...
Bei Bedarf für die Strecke Inputbuchse <-> Gitter abgeschirmtes Kabel.
Besser? ;)
Re:Kabelsalat
« Antwort #4 am: 28.06.2011 21:36 »
Besser? ;)
 ;D ;D ;D
Offline 12stringbassman
  • 556
Re:Kabelsalat
« Antwort #5 am: 28.06.2011 22:08 »
Warum eigentlich?  ???
Das mit den Silikon-Leitungen kann ich nur bestätigen. Auch bei mehrmaligem an- und wieder ablöten gibt's keine verschmurgelte Isolierung. Spannungsfestigkeit beachten! Die normlae billig-Bastel-Litze vom Wühltisch verträgt normalerwiese maximal 250V und ist nicht wirklich zum löten geeignet, da heutzutage im Schaltschrankbau etc. nur noch geklemmt, geschraubt und gecrimpt wird.
Re:Kabelsalat
« Antwort #6 am: 28.06.2011 22:13 »
Weil's nicht nötig gewesen ist. Ich fange grundsätzlich erstmal komplett ungeschirmt an und setze dann dort, wo es nötig ist, nach und nach geschirmte Leitungen ein. Die Strecke Input - V1 hat mir noch nie Probleme gemacht.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re:Kabelsalat
« Antwort #7 am: 29.06.2011 11:39 »
habe mich noch nicht getraut, aber ungeschirme Eingangsleitungen sollen auch zu einem "echteren" Klang führen. Manche Interaktinen sollen durchaus wünschenswert sein. Trotzdem denke ich , sollte man das beim Layout Planen berücksichtigen, um nicht durchs ganze Gehäuse gehen zu müssen, weil sich V1 ausgerechnet vis a vis vom Eingang befindet.
Hans-Jörg
custom
Re:Kabelsalat
« Antwort #8 am: 29.06.2011 12:23 »
Also ich schirme auch die EIngangsleitung zur V1. Ich denke, da das Gitarrenkabel meterlang geschirmt ist, kommt es auf 10 cm nun auch nicht mehr drauf an. Aber es hilft auf jeden Fall, da ja alle Störgeräusche mitverstärkt werden.
Gruß, Bernd
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re:Kabelsalat
« Antwort #9 am: 29.06.2011 15:41 »
Gruß, Bernd
Hm, da ist was dran. Im günstisten Fall sind da sowieso 3 Meter Geschirmtes davor. Sollte die Eingangsbuchse das Gate to Heaven sein? Das magische Tor, wo man nicht mehr schirmen soll? Da gibts, wie man weiter oben lesen kann, getrennte Meinungen. Aber warum?
Ich habe bis jetzt auch immer geschirmt. G´lernt is g´lernt.
Da wir gerade vom "Kabelsalat" reden: Hatte beim Dumble ein interessantes Erlebnis:  Die Kathodenleitung für V1, erste Hälfte ging lt. Layout unterm Board durch und wurde danach an die RC Kombi angeschlossen. Beim Messen sehe ich, daß da nur 0,7V drauf sind anstatt erwartete 1,3- 1,5V. Lötstellen mehrmals nachgelötet- nichts. immer noch 0,7V. Dann ahbe ich diese Leitung schwebend (ich weiß, ich weiß) übersBoard gelegt (Schaltdraht) und angelötet - 1,48 VDC. Keine Ahnung, was das soll. Die ursprüngliche Verbindung war Tip Top, nur ging da die Kathode am Bodenblech entlang (Board 3cm höher), aufs board rauf und von oben in die Lötöse rein. An der Nachbarröhre (V2, OD) konnte ich das nicht feststellen.
Das hat jetzt zwar nichts mit Schirmen zu tun, aber vieleicht mit Interaktion allgemein, was wiederum eine ungeschirmte Eingangsleitung auch betreffen kann/soll?
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 29.06.2011 15:53 von Hans-Jörg »
sjhusting
Re:Kabelsalat
« Antwort #10 am: 29.06.2011 15:48 »
Oder The Gate To Hell.
In Grund genommen, benutze ich da normalle Silikon, und wenn es Probleme gibt, dann verzoegere ich nicht, geschirmte einzusetzen.
In Fall von ein "Lar-Mar" PPIMV, benutze ich immer geschirmte Kabel; das hat sich als sehr sensible gezeigt (wie Larry in die original Thread empfohlen hat). Meine erste habe ich ohne probiert.
Sonst bin ich auch ein Anhaenger der Silikon-Gemeinde, mit gewisse Ausnahmen.
steven
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re:Kabelsalat
« Antwort #11 am: 29.06.2011 15:59 »
Hi Steven,
du wechselst deine Profilbilder so schnell, wie du Amp baust  ;D. Was wiederum für ungeschirmt spricht (nat. mit Ausnahmen).
Hans-Jörg
