Stonetack
  • 25 Antworten
  • 9307 Aufrufe
Re:Stonetack
« Antwort #15 am: 1.07.2011 08:49 »
Weil dann über die Regler Strom fliesst. Wenn der C leckt, wirjt er wie ein hochohmiger Widerstand, dann hast du einen DC-Pfad übers Poti.
Das ist beim Slope nicht gegeben, da dahinter Koppel-Cs liegen und diese keinen geschlossenen DC-Pfad bieten.
mäh. Ist mir auch aufgefallen, dass die Potis ja freien Weg nach Masse haben, als mein Computer gestern Abend dann schon aus war :bier:. Ansonsten hat's jacob ja noch mal gesagt, 200V an der Frontplatte finde ich... unnötig. Ich mach das bei meinem neuen Projekt ja auch, wenn man vorm TS mit 330n oder 470n abkoppelt, hast Du kaum einen Einfluss auf den Frequenzgang oder die Phasenlage. Better safe than sorry, außerdem kannst Du dann auch mit kleinen Schaltern schalten und walten, wie Du lustig bist.
Offline mceldi
  • 420
Re:Stonetack
« Antwort #16 am: 1.07.2011 09:51 »
ist mit Mid-Shift nicht einfach gemeint, dass man den Wert des Mitten-Potis ändert?
Es gibt wohl keine Übereinkunft, welche Methode mit Mid-Shift gemeint ist. Hauptsache, es wird was "geshiftet" ;-)
Im PCL 1956 wird z.B. dem Treble-Cap ein weiterer C parallel geschaltet und nennt sich dann schlicht "Shift" ...
Ich hab mal zwei Stacks rausgezeichnet; da sieht man, wie Mr. Jackson* diesen Drehschalter in verschiedenen Amps umgesetzt hat. Schön zu sehen, daß keine DC am Schalter anliegt; mit Slope-Regler würde ich aber auch vor'm TS auskoppeln. Oder um an der Spannungsfestigkeit der Cs zu sparen; würde ich aber nicht machen.
Für meinen nächsten Preamp überlege ich, einen elf-fach Schalter zu nehmen (weil ich ihn habe), und die Werte etwas zu verfeinern. In etwa 150p, 250p (Fender), 330p (Dumble), 500p (Marshall), ~750p, 1n, 1n5, 2n2 ...
Ist aber evtl. zu viel des Guten.
 John
* wobei er zugibt, den Switch von Paul Rivera übernommen zu haben
« Letzte Änderung: 1.07.2011 09:53 von mceldi »
Re:Stonetack
« Antwort #17 am: 1.07.2011 09:58 »
Und Paulchen Rivera wiederum wird damals den Switch wohl von Orange (F.A.C.) übernommen haben  :devil:
Offline mceldi
  • 420
Re:Stonetack
« Antwort #18 am: 1.07.2011 10:14 »
Den kannte ich noch nicht. Verwendet den sonst noch jemand, oder lohnt der nicht? Es scheint auch kaum einer den Post-EQ von Boogie zu klau^H^H^H^H klonen ...
 John
Re:Stonetack
« Antwort #19 am: 1.07.2011 10:49 »
Ist halt ein praktischer "Basscut" bei den alten Oranges.
Sinnvoll, wenn man mal etwas rumprobieren möchte (Gitarrenwechsel/ Bassentrümpelung z.B. Strat zu ES345 oder so, ohne gleich sämtliche Potis verstellen zu müssen).
Meist bleibt man letztendlich dann aber doch bei ein- oder zwei Stellungen, insofern rentiert der ganze Aufwand nicht wirklich.
Spart aber bis dahin, temporär eingesetzt, viel Zeit/ Umlötarbeit  :angel:
« Letzte Änderung: 1.07.2011 10:51 von jacob »
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re:Stonetack
« Antwort #20 am: 4.07.2011 18:56 »
dass parallel geschaltete Kondensatoren sich nach Cg=C1*C2/(C1+C2) berechnen ;)
Gruß, Stone
Hallo Stone,
und bitte um tschuldigung, aber .. ich lebte bis jetzt in der Annahme, daß Cges bei parallelscghaltungen sich aus C1+C2 ergibt. Also addiert wird. Genau das habe ich bei meinem Mid C gemacht: per Schalter 1 C parallel dazugeschaltet ( nebenbei habe ich auf der 2.Schalterebene meinem 150k Slope einen 330k parallel spendiert um dort gleichzeitig mit dem Mid C auf (fast)100k zu kommen). Und ich bin jetzt der Ansicht, daß ich (0,01 // 0,47) jetzt 0,48uF dort habe. Das ja bei deiner Formel nicht der Fall wäre.
Bin ich jetzt verrückt, oder schnall ich was nicht?
Hans-Jörg
Re:Stonetack
« Antwort #21 am: 4.07.2011 18:59 »
Stone ist bei Widerständen, man verzeihe ihm ;)
Parallele Kapazitäten addieren sich natürlich.
Re:Stonetack
« Antwort #22 am: 4.07.2011 19:01 »
vielleicht war da Allohol im Spiel :devil:. Das von Stone gesagte gilt natürlich für die Reihenschaltung.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re:Stonetack
« Antwort #23 am: 4.07.2011 19:07 »
Zum Glück,
ich bin nähmlich schon zu alt zur Neuorientierung  :P
Danke
Hans-Jörg
Stone
Re:Stonetack
« Antwort #24 am: 4.07.2011 19:58 »
Ja, richtig ... ich muss mal wieder etwas kürzer treten - die Fehlerquote nimmt zu :(
Danke, Stone
Stone
Re:Stonetack
« Antwort #25 am: 4.07.2011 19:59 »
Oder das ... um halb elf durchaus drin ...
Gruß, Stone
