[...] Die wurden aber mit Ersatz von Engl alle getauscht. [...]
HiDer Amp war kurz nach dem Kauf bei Engl zur Reparatur und von da an war alles i.O. Das ist aber nun ja auch schon ewig lange her.Die Bedienelemente hat es mir durch Unachtsamkeit beim Transport abgesäbelt. Die Ersatzteile hab ich direkt bei Engl gekauft. Eingebaut hat es ein Techniker hier vor Ort.Das mit dem Relais könnte stimmen. Bei der Contour Umschaltung tut sich gar nix mehr. Warum aber deshalb der Ton wegbröselt und kaum Sustain da ist weiß ich nicht. Ist ja eigentlich nur ein Midboost.viele GrüßeAndreas
Hi Stone,das kannste vergessen bei der Kiste.Wie bei jedem ENGL sind die Bauteile auf der "Unterseite" des PCB, d.h. du siehst nur Leiterbahnen und Lötpunkte.Als Laie da ein Relais zu finden ist fast unmöglich. Grüße,Swen
