fender twin reverb reissue , externer Speaker frage
  • 35 Antworten
  • 12192 Aufrufe
Offline samara
  • 81
Re:fender twin reverb reissue , externer Speaker frage
« Antwort #15 am: 11.07.2011 10:20 »
Hi Samara
Was sollen das denn für Fachbücher sein?
Im TT-Info bereich gibt's dazu Infos - die mal zu verinnerlichen schadet nie  ;)
Röbi
"Röhren-Verstärker. reparieren restaurieren modifizieren" [Rainer zur Linde]
Nebenbei, für mich eine recht gelungene Lektüre.
Natürlich steht da auch noch mehr zu dem Thema. Und ja, natürlich SOLLTE man genau die passende Impendanz benutzen (da geb ich dir auch völlig Recht), aber man sollte dabei auch im Hinterkopf behalten, dass die Impendanz Frequenzabhängig (je nach Frequenz zwischen 0 und 25Ohm) ist und man deshalb auch eine "gewisse" Fehlanpassung probieren darf.
Gibt auch Röhrenamps wo sehr lapidar beschriftete Ausgänge zu sehen sind (mit so Sachen wie: "mind. 4 Ohm" und co).
Muss jeder für sich entscheiden. Entsprechend gute Lösungen oder Möglichkeiten waren ja auch vorgeschlagen. ;-)
Gruss, SAMARA
Soldano HR100+; VOX AC-30, Brunetti059; Orange AD-30 htc; Echolette M40; Madamp A15MKI deluxe; etc.
« Antwort #16 am: 11.07.2011 10:30 »
es gibt/ gab sogar Röhrenamphersteller (z.B. Reußenzahn, Besa-Moogie), die ihre Käufer ausdrücklich dazu ermutigen, aus Sound- Gründen mit sekundärseitigen Fehlanpassungen zu experimentieren und darauf hinweisen, dass das ihren Amps das nicht schadet.
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #17 am: 11.07.2011 11:17 »
Nur der Vollständigkeit halber:
Was passiert bei einer Überanpassung?
Konkretes Beispiel: 8Ohm und 16Ohm parallel (ergibt 5,33Ohm) am 4Ohm-Anschluss.
@Samara:
Die Impedanz eines Lautsprechers geht nie bis 0Ohm runter. Der kleinste Wert ist immer der Gleichstromwiderstand der Schwingspule (bei einem 8Ohm-Lautsprecher typischerweise ca. 5,5-6,0Ohm). Die Impedanzspitze kann bei der Resonanzfrequenz locker bis 100Ohm raufgehen.
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #18 am: 11.07.2011 11:19 »
genau - den Amps passiert nichts:
bei Überanpassung sowieso nicht, bei Unteranpassung muss man gegebenfalls öfters zur "Röhrentankstelle" ;D
Gruß Hans- Georg
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #19 am: 11.07.2011 11:22 »
Hallo Matthias,
siehe hier
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14699.msg143493.html#msg143493
Gruß Hans- Georg
« Antwort #20 am: 11.07.2011 11:24 »
Yeah, nimm die Unteranpassung  ;)
Dirk will auch leben, deshalb: "Support your Pälzer Tube- Dealer!"  :devil:
  • 1.243
« Antwort #21 am: 11.07.2011 11:30 »
Die Unteranpassung ist besser, auch für die Röhren Händler :devil:
Die Überanpassung ist doch aber für den Übertrager gefährlich oder steh ich da jetzt auf dem Schlauch?
(Isolation/Überschlag). Also z.B. bei 4Ohm an 16Ohm Box.
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #22 am: 11.07.2011 12:21 »
Der Überschlag entsteht bei abruptem Trennen der Last vom OT im Betrieb,
das Thema hatten wir schon öfter im Forum.
Der von Dir beschriebene Fall führt zu keinen Problemen.
Gruß Hans- georg
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #23 am: 11.07.2011 19:09 »
Nehmt's mir nicht übel, aber das finde ich echt seltsam! Bisher habe ich an drei oder vier verschiedenen Orten immer nur gelesen, dass Unteranpassung (mit Mass) ausser für die Lebensdauer der Röhren unkritisch sei, während Überanpassung sehr schnell relativ kritisch für den AÜ wird.
Ich bin verwirrt und mein Gefühl sagt mir, dass nicht jeder AÜ mit massiv überdimensioniert isoliertem Draht gewickelt wurde...
In so einem Fall bleibe ich lieber beim alten und tausche lieber Röhren statt AÜs!!  ;D
Röbi
  • 556
« Antwort #24 am: 11.07.2011 19:15 »
Das war auch mein bisheriger Informationsstand, und deshalb meine Nachfrage.
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #25 am: 11.07.2011 20:36 »
eine einfache Überlegung, warum eine Überanpassung (z.B Faktor 2) kein ernsthaftes Problem ist:
Ein 8 Ohm Lautsprecher hat im Resonanzfall schon mal eine Impedanz von 100 Ohm. bei hohen Frequenzen steigt die Impedanz auf mehrere 10 Ohm. Die große Abweichung auch bei Nennanpassung ist offensichtlich.
Was eintreten kann beim Hard Overdrive sind Impulsspitzen an der Primärseite, wenn das Signal sich dem Rechteck nähert. Diese treten aber auch bei optimaler Anpassung auf.
Dagegen haben wir ja alle Clipping Dioden an den Anodenleitungen angebracht... oder ???  ;)
Gruß Hans- Georg
  • 3.950
« Antwort #26 am: 11.07.2011 20:50 »
Gruß Hans- georg
Sorry - Widerspruch - gegen die pauschale Aussage
Fenders sind zwar aufgrund der stärkeren Gegenkopplung härter im nehmen, aber ich würde trotzdem niemandem pauschal raten daß Überanpassung problemlos ist......
...ausser vielleicht, der Amp  hat Freilaufdioden - dann  vielleicht schon. Sprich in diesem speziellen Fall
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Twin-Amp_schematic.pdf
könnte man darüber reden
Aber nicht unvoreingenommen - ich habe schon zu viele Röhrensockel getauscht, wo eine Last - aber zu hoch - dran war...
Es ist und bleibt meiner bescheidenen Ansicht nach ein Risiko.
nix für Ungut
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #27 am: 11.07.2011 21:33 »
Hallo Jochen,
Kein Problem! Ich spiel sehr oft mit Überanpassung und hab noch nie ein Problem gehabt.
Wenn ich Dich richtig verstehe, sind immer die Sockel das Problem gewesen.
Was mich interessieren würde ist der Typ der Sockel.
Gruß Hans- Georg
  • 3.950
« Antwort #28 am: 11.07.2011 21:39 »
Hallo Jochen,
Gruß Hans- Georg
sowohl Keramik, als auch "normale" Press-Stoff-Fassungen. ..
Fenders, Marshalls, in einem Rectifier auch mal der "Sockel der Röhre selbst.
Und halt auch manche Trafos - z.B. in einem 62er Bandmaster - sehr schade
  • 556
« Antwort #29 am: 12.07.2011 13:57 »
Was ist mit diesen Sockeln passiert? Hat der Blitz eingeschlagen?  ???
