Suche Ersatzspeaker für meine Fender Princeton Reissue
  • 22 Antworten
  • 10510 Aufrufe
haebbe58
Re:Suche Ersatzspeaker für meine Fender Princeton Reissue
« Antwort #15 am: 15.07.2011 14:08 »
Ergänzung:
falls Du zu einem der Neos tendierst, bitte bedenken, dass die ihre wahre Pracht erst nach mindestens 10 - 20 Std. Einpielen entfalten. Das ist so eine Eigenheit ... manche Leute sind da erstmal enttäuscht, wenn sie einen frisch eingebauten neuen Neo haben und der erst mal nicht so recht aus sich raus will!
Also ... das gibt sich mit der Zeit und dann klingt er immer noch besser, je länger Du ihn hast ...
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #16 am: 15.07.2011 16:43 »
Danke für den Tip. Das mit dem Einspielen hab ich schon festgestellt bei meinem Princeton Reverb.
Ich hab ihn jetzt schon Jahr und sehr offt gespielt. Der Speaker hat sich schon zum positiven verändert.
Das würde ich mit jedem Speaker machen. Allerdings hab ich da nicht spezieles gemacht, einfach offt und z.T auch Laut gespielt.
Nachdem was ich von DocBlues gelesen hab. Wäre der Tornado was in meiner richtung. Es soll weiterhin ganz nach Fender klingen!
Ich spiele offt Clean mit ner G&L Asat Special oder Gibson LP jr. 60 mit 2-p90.
Benutze aber auch viele Pedale zum verzerren.
Welches Setup benutz du Häbbe??
gruss
haebbe58
« Antwort #17 am: 15.07.2011 17:14 »
welches Setup?
Viele!!!
kleine Versärker: einen Champ Clone, 2 VHT Special 6, einen G5, einen TT 66, sogar noch 2 Stück G2 von Madamp
15/18 Watter: einen 5E3 Clone, einen 20 Watter Marshall Clone und einen Madamp M15
bißchen dickere: 2204 Clone und JTM 45 Clone, Frenzel 5F3 Spezial, HK 2x50 Endstufe
ganz dick: Hiwatt 100 Watt Clone
Boxen:
ca. 10 Stück 1x12"er, allesamt TT, darunter Dirks 806 Clone mit einem EVM 12L, mehrere verschiedene mit allen möglichen Speakern, darunter einige Jensen Neos, Tayden TrueBrits, Emi Mod12, eine mit einem V30, eine mit einem Alnico von Dirk, ....
mehrere 1x10"er, eine mit demselben Jensen, den Du hast .... und 2 Stück 2x10"er mit Dirks TT Top 10
eine 1x15" mit Jensen Neo
mehrere 19" Tube Preamps und noch alles mögliche an Boostern und Zerrern und Effektgedöns ....
Ein paar alte Combos z.B. ein Tube 50 von HK
Dann noch viele E-Gitarren und einige E-Bässe, Akustikgitarren und -bässe, Mandolinen (elektrisch und akustisch), ...
Bass-Amps und Boxen zähl ich hier jetzt nicht auf, das wäre nochmal so viel
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #18 am: 15.07.2011 17:34 »
Klint echt toll!
Ich muss mich nach nem Tornato 10" 8 Ohm umschauen.
Ich denke das wäre die beste wahl für meinen Princeton!
vielen Dank!
haebbe58
« Antwort #19 am: 23.07.2011 12:57 »
hab grad einen Veteran 10 von WGS getestet .... direkt verglichen mit dem Jensen klingt der feiner, silbriger in den Höhen und unten rum aufgeräumter/straffer, ein klasse Speaker für Blackfaces und Konsorten ....   am Besten mit Strat und Tele!
Bin echt begeistert.
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #20 am: 25.07.2011 10:33 »
Hmmm jetzt bringst du mich in verlegenheit!
Sind die 20 Watt nicht schneller in der verzerrung als beim c10R??
gruss
haebbe58
« Antwort #21 am: 25.07.2011 10:45 »
Nee, keineswegs
hatte ihn auch an einem aufgebohrten, mit 6L6 bestückten 5E3-Clone dran, der haut so ungefähr 25 Watt echte cleane Power raus und das hat der Speaker klaglos clean verkraftet.
Der Magnet und der Aufbau ähneln sehr den uralten Jensen-Ceramics ... und die waren ja auch sehr robust. Das mit den 20 Watt halte ich daher für eher konservativ, was ja für WGS spricht. Rein vom Gefühl her traue ich dem WGS mindestens genauso viel Belastbarkeit zu, wie den modernen Jensens ...
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #22 am: 25.07.2011 11:07 »
Klingt super, muss mal heute abend weltweite internet nach soundfiels abchecken.
Vielen Dank!
