Back to Back liefert zu wenig Spannung
  • 23 Antworten
  • 6822 Aufrufe
  • 2.384
Re:Back to Back liefert zu wenig Spannung
« Antwort #15 am: 18.07.2011 20:24 »
Nimm mal für den "sekundären" Trafo einen, der mehr VA hat als der "primäre" (falls du das nicht eh schon hast).
Mit der Delon-Schaltung bin ich bisher auch unter Last immer im Bereich 2,4 bis 2,8 der Effektivspannung gelandet.
Dein 1,15VA-Trafo ist allerdings mit 4mA schon hart an der Grenze -> 1,15VA/230V = 5mA -> ohne die Verluste beim hin und her transformieren.
custom
« Antwort #16 am: 18.07.2011 21:30 »
Hallo Sven.
Ich fürchte, ich muß mir was anderes einfallen lassen. Mit einem 3,2VA Trafo und 15V Sek. erreiche ich 414V im Leerlauf. Belaste ich ihn mit 3,1mA geht die Spannung auf 305V runter. Mit 4,2x3x3 cm darf er schon nicht viel größer sein. Also entweder ich besorge mir ein größeres Gehäuse, ich habe dieses hier, oder ich nehme Dirk's Printtrafo mit 200V (gemessen unter Last mit 226V) und bin mit 300V B+ zufrieden.
Da ich noch nie was mit b-t-b gebaut habe dachte ich, 230V rein ==> 230V raus. Das dem nicht so ist, weiß ich jetzt.
Danke für die Tips.
Gruß, Bernd
« Antwort #17 am: 18.07.2011 21:38 »
kannst du bei Dirks Printtrafo nicht noch doppeln? Dann hast die Spannung satt.
custom
« Antwort #18 am: 18.07.2011 21:46 »
Dann brauche ich wieder große 500V Elkos. Außerdem fiel mir ein, daß ich dann nicht mehr mit 12V heizen kann, also 600mA fließen werden==> relativ großer Kühlkörper auf 7812 bzw auf 7806. Man. Ich führe gleich die B+ auch noch von außen zu.  ;D
Gruß, Bernd
custom
« Antwort #19 am: 18.07.2011 22:00 »
Kann ich nicht beim 2x7,5V Trafo die Wicklungen parallel schalten, dann hätte ich 1,3VA und könnte mit 10mA belasten? So käme ich auf 240V Sek. Aber mit 15V auf 7,5V gehen.... :(
Gruß, Bernd
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #20 am: 21.07.2011 12:08 »
Hallo Bernd,
Nur so ne Idee: Könnte man das nicht mit nem kleinem 12V Trafodimmer anpassen? Wenn ne ordentlich Drossel drin ist, sollten die Spikes kein Problem sein.
Gruß Burkhard
Offline kopflos
  • 43
« Antwort #21 am: 21.07.2011 12:23 »
@ Custom
mach das lieber nicht, ich habs ausprobiert und dabei ist mir nach ca. 1h der Trafo abgeraucht.
Lehre für mich daraus: bei B2B keine Wicklungen parallelschalten.
Such mal nach dem thread hier im Forum, da wurde das diskutiert.
kopflos
custom
« Antwort #22 am: 21.07.2011 12:29 »
ich grübele jetzt gerade, was ein 12V Trafodimmer ist... meinst Du so ein Kemo Ding? Mit so 'nem Teil kann man wohl die Spannung verringern. Was ich hier vorhatte, ist mehr Spannung auf Sek. zu geben als die Nennspannung. Das werde ich mir wohl verkneifen.
@Kopflos: Komischerweise würde das mit dem 2x7,5V Trafo funktionieren. Ich habe die Wicklungen parallel geschaltet und etliche Stunden mit 2,8mA belastet. Der ist nichtmal lauwarm geworden. Ich mach's aber trotzdem nicht. Entweder ich finde eine saubere Lösung, oder das Projekt stirbt.
Gruß, Bernd
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #23 am: 21.07.2011 12:49 »
Son einfacher (Kemo) tut es auf keinen Fall. Es gibt (auch kleine) für Trafos, die können das sehr wohl.
Gruß Burkhard
