VOX AC30/6 aus verpatzt mach neu.
  • 57 Antworten
  • 23626 Aufrufe
  • 3.935
Re: VOX AC30/6 aus verpatzt mach neu.
« Antwort #30 am: 7.09.2011 22:18 »
Die glühenden und bläulichen haben ne Spannung von 320V anliegen und die, von den anderen beiden eine 0 Volt und eine 48 Volt....das is bissl komisch gerade.
Röhren raus und nochmal messen.....da ist der Wurm drin...
Die beiden "mit" versuchen den Job der Gittervorspannungserzeugung alleine zu übernehmen. Das klappt beim AC30 mit seinem "einen" Kathodenwiderstand nicht.... Die vier Kerlchen müssen sich die Arbeit gemeinsam teilen.
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #31 am: 7.09.2011 22:19 »
Es sind ja die 4 Widerlinge vor den 4 Schirmgittern...alle 4 100 Ohm...naja zumindest theoretisch, bei mir haben 2 100 Ohm und die andern beiden, praktisch die, die nich vor sich hin bläulich leuchten haben 0 Ohm...bzw. unendlich. Ich denke da liegt der Fehler auch schon.
  • 3.935
« Antwort #32 am: 7.09.2011 22:22 »
genau
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #33 am: 7.09.2011 22:27 »
Ich hab noch vier aus dem Vorgänger von dem hier, die bau ich jetz mal um un schau nochmal...allerdings erklärt da simmernoch nich, warum ein Ton aus dem Amp kommt wenn alle Volumeregler auf 0 sind...ach nervt mich das.
  • 3.935
« Antwort #34 am: 7.09.2011 22:29 »
geduld !
step by step
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #35 am: 7.09.2011 22:29 »
Ich verstehe Meister :-) das mit der Geduld kommt doch aus Star Wars...
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #36 am: 7.09.2011 22:41 »
Widerstände getauscht Spannungen passen!
  • 3.935
« Antwort #37 am: 7.09.2011 22:45 »
Und jetzt es leuchtet ganz normal?
Berichten mußt Du uns junger Löter.
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #38 am: 7.09.2011 22:46 »
Heizung glüht vor sich hin, einen leichtes blau ist aber noch drinnen...Spannungen jetzt 317V an allen 4 Schirmgittern
  • 3.935
« Antwort #39 am: 7.09.2011 23:07 »
gut
wie klingts?
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #40 am: 7.09.2011 23:17 »
Durch nen Bettdeckenattenuator schon mal lauter denk ich...hab zu viele Anwohner hier zum testen ;-) versuch ich morgen...die Endstufe fängt nach ner bestimmten Zeit an zu Pfiepen...und irgendwas in der Vorstufe so scheints mikronfoniert.
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #41 am: 8.09.2011 19:13 »
So heute war ich im Proberaum und hab mal ausgiebig probieren können. Also Bright Kanal ist nach wie vor bright aber er tuts auch wenn das Poti auf 0 steht...
Normal ist sehr sehr dumpf, was mich bissl ärgert, lässt aber vermuten was im Amp steckt!
Vibtrem macht das was er soll nur sehr nasal und auch eher leiser natur.
Endstufenröhren fange nach ner weile auf hoher lautstärke an zu knattern ähnlich wie ein tremolo...nervt total, ansosten habsch den amp getestet an ner 4 und ner 8 ohm box...
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #42 am: 18.09.2011 22:26 »
Ich habe heute nochmal geprüft und gesucht. Hat jemand eine Idee dazu, warum der Amp auch dann ziemlich laut ist, wenn alle Volumeregler zu gedreht sind? Es klingt so, als würde das Signal volle Soße auf die Endröhre zusteuern. Weil man auch einen Griff an das Gehäuse hört.
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #43 am: 29.09.2011 18:05 »
Hiiiilfeeeeee....ich verzweifel langsam,ich find die Fehlerursache einfach nich, hab nun die Eingangsbuchsen nochmal geprüft sogar andere eingebaut...kein Erfolg, ich fang bald an zu heuln.
rednerweb
« Antwort #44 am: 29.09.2011 19:56 »
Klingt als wenn du irgendwo eine Brücke zwischen Vorstufe und PI hast, kontrollier doch mal genau die Kabelei vom PI rückwärts auf die beiden angeschlossenen Potis.
Den Vorwätstest mal nur eine Buchse Bright, dann abklemmen und eine Buchse Normal.
guanre
