Problem mit G-Force-One Booser
  • 12 Antworten
  • 5872 Aufrufe
Offline Zimmi
  • 11
« am: 4.08.2011 23:17 »
Guten Abend allerseits,
Ich habe mir kürzlich den Bausatz für den G-Force One Booser gekauft und auch alles genau nach Plan ( http://www.tube-town.net/diy/tt-needfull/01-boostit.html ) verlötet, allerdings wird das Signal bei eingeschaltetem Effekt (LED leuchtet) viel leiser. Dabei ist es von aus bis sehr viel leiser regelbar. Ausgeschaltet ist das Signal normal laut. Widerstände und Kondensatoren haben alle die angegebenen Werte. Ist vielleicht außer dem Pfeil beim Transistor der eigentlich zum E gehört sonst noch ein Fehler? Müsste bei einer Emitterschaltung nicht der Emitter über einen Widerstand an Masse liegen?
Kann mir vielleicht jemand helfen den Fehler einzugrenzen? Ich wär wirklich sehr dankbar.
Viele Grüße, Thomas
« Letzte Änderung: 4.08.2011 23:26 von Zimmi »
  • 12.953
Re: Problem mit G-Force-One Booser
« Antwort #1 am: 5.08.2011 09:04 »
stell doch mal ein Bild von Deinem Aufbau ein.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 5.08.2011 09:40 »
Auf dem Plan ist der Transistor richtig eingezeichnet, die Buchstaben  E und C   sind auf dem Plan und auf dem Layout vertauscht.
Gruß   --.-loco
« Letzte Änderung: 5.08.2011 09:45 von loco »
  • 12.953
« Antwort #3 am: 5.08.2011 09:47 »
Stimmt, E und C sind auf dem Print und auf dem Plan vertauscht.
Leider bis jetzt noch nicht aufgefallen...
Offline Zimmi
  • 11
« Antwort #4 am: 5.08.2011 11:03 »
ich hab den Transistor jetzt andersrum eingesetzt, also mit Rundung zum Platinenloch; jezt hört man eingeschaltet gar nichts mehr.
Im  übrigen bin ich mir auch bewusst dass die Bauteile eigentlich von der anderen Seite angelötet werden...
rednerweb
« Antwort #5 am: 5.08.2011 11:15 »
Gut davon mal abgesehen: C1 bis C3 und T1 richtig gepol?
Offline Zimmi
  • 11
« Antwort #6 am: 5.08.2011 11:17 »
Sie sind zumindest so gepolt wie auf dem Schaltplan, ob das dann richtig ist weis ich nicht.
  • 12.953
« Antwort #7 am: 5.08.2011 12:19 »
Das ist nicht gut, denn somit stimmt die Belegung bei den Potis nicht mehr und ggf. sind die Anschlüsse auch vertauscht.
Ferner sehen manche Lötstellen etwas "problematisch" aus, was z.B. zu Kontaktproblemen führen kann.
Es ist daher ratsam, den Preamp neu und von der richtigen Seite her auf zu bauen. Ich würde Dir einfach einen neuen Satz zu schicken.
Offline Zimmi
  • 11
« Antwort #8 am: 5.08.2011 13:02 »
Also ich hab eigentlich schon darauf geachtet dass die Anschlüsse sonst alle so sind wie im Plan.
Wäre der neue Satz für mich kostenlos?!
Wenn die Pläne und Prints bezügluch T1 korrigiert werden könnte man auch folgende Kleinigkeiten verbessern:
R6 ist im Print nicht beschriftet
C3 ist im mitgelieferten Print C2
An der Inputbuchse ist Sleeve und Tip anders angeordnet
und die Sache mit R1 1M, 1M5
« Letzte Änderung: 5.08.2011 13:09 von Zimmi »
  • 12.953
« Antwort #9 am: 5.08.2011 16:35 »
Ja, wenn es Dir nichts ausmacht.
Könnte ich aber erst am Dienstag raus schicken. OK ?
Offline Zimmi
  • 11
« Antwort #10 am: 5.08.2011 17:00 »
Das wär echt sehr nett!
Kein Problem, hast du noch meine Adresse?
Grüße, Thomas
  • 12.953
« Antwort #11 am: 5.08.2011 20:25 »
Zimmermann ?
Offline Zimmi
  • 11
« Antwort #12 am: 5.08.2011 20:40 »
Zimmermann ?
genau.
hab übrigens gerade die GA-5 Modding Stage I hinter mir und bin echt begeistert!
