Rockerverb100 - Heizungsdefekt
  • 6 Antworten
  • 2853 Aufrufe
« am: 23.08.2011 16:35 »
Tach,
EDIT: Alle die das schonmal gelesen haben, entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht!
Und zwar habe ich einen Rockerverb 100 mit defekter Sicherung FS4 (12,5A Heizungskreis Endstufenröhren) und geschmolzenem Sicherungshalter.
Was ich bisher nicht geschnallt habe, ist die Erzeugung der Versorgungsspannung für die Relais, dachte das sei eine HV-Referenz bis mir auffiel, dass da nicht HV+ sondern nur V+ steht.
Möglicherweise habe ich damit mein Problem schon gefunden, denn der Heizkreis an sich schaut in Ordnung aus.
Ist das ein bekannter Defekt in der Serie?
« Letzte Änderung: 23.08.2011 17:01 von Bierschinken »
Re: Rockerverb100 - Heizungsdefekt
« Antwort #1 am: 23.08.2011 17:22 »
Nachtrag; Der Amp hat scheinbar schonmal sowas gehabt; eine Leiterbahn zwischen Trafoanschluss und Sicherung ist mit nem Draht nachgezogen.
Ausserdem liegen über der Freilaufdiode D1 eines der Relais zwei 680Ω Widerstände parallel....wozu?
Ohne Röhren läuft alles. Mit Röhren kann ichs erst Ende der Woche testen, da ich noch auf neue 12,5AT Sicherungen warten muss.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #2 am: 24.08.2011 10:24 »
Hallo Swen,
12,5AT ???  ;D
Grüße Micha
« Antwort #3 am: 24.08.2011 20:22 »
ja, ist ein wenig gängiger Wert, 12,5A Träge.
Hab welche von Eska bekommen.
Der Amp läuft auch übrigens wieder einwandfrei. Die Schaltung ist an sich in Ordnung, es gab wohl einen Spannungsüberschlag an der Endstufenfassung. Dort konnte man jedenfalls schmauchspuren sehen, die ich dann entfernt habe.
Man klingt der Amp geil; für Core-stile perfekt. :D
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #4 am: 24.08.2011 21:20 »
Hallo Swen,
Gut das er wieder läuft. Ich persönlich bin mit dem OrangeSOund nie so richtig warm geworden. Irgendwie zu stumpf ... ich weiß nich..
Grüße Micha
« Antwort #5 am: 24.08.2011 21:29 »
Ach du, das ist glaub ich ne Stilfrage...
der Rockerverb ist echt geil für core-ige Sounds. Für meinen persönlichen Stil (also eher twangy, classisc) viel zu weich und brav.
Aber ich könnt schon verstehen, dass den Amp jemand gut findet. ;)
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #6 am: 24.08.2011 22:38 »
Hier mal so ein braver Song mit dem Rockerverb  ;D
http://www.sieschlauch.com/watch?v=1LDgpfDcJHk
Gruß, Peter
