Frage zu Netztrafo Engel N 80/2
  • 16 Antworten
  • 9853 Aufrufe
Offline Hardcorebastler
  • 874
Re: Frage zu Netztrafo Engel N 80/2
« Antwort #15 am: 1.09.2011 09:41 »
Center Tab, CLC Siebkette mit kleinen Ladeelko und Drossel schont den Trafo,
zusätzlich hat man Anpassungsmöglichkeiten bez. der Spannung durch Dimensionierung des Ladeelko.
350 V AC, Center Tab, 10uF/450V danach Drossel 4H, 225mA (Hammond 159S),
ist die Spannung zu niedrig, 10 uF auf 47 uF erhöhen, das Gleiche gilt für die
250 V Anzapfung
Nach der Drossel  einen 47 - 100 uF Elko (500 V)mit Entladewiderstand (200 k, 2 x 100k/2 Watt in Reihe)
Gruß Jörg
« Antwort #16 am: 6.09.2011 19:23 »
So, für alle, die's noch interessiert, heute bekam ich die Antwort auf meine Anfrage bei Engel bzw. HSGM.
Zitat:
... vielen Dank für Ihre Anfrage.
Es handelt sich hier um eine Wicklung mit Mittelanzapfung.
Die komplette Wicklung könnte mit 1x 80mA belastet werden.
Der Kupferlackdraht ist für diese Stromstärke dimensioniert.
Mit freundlichen Grüssen...
Zitatende
Damit dürfte das geklärt sein.
Gruß Axel
