Maße des Hammond 290AEX
  • 6 Antworten
  • 2948 Aufrufe
Offline Beano
  • 994
« am: 1.09.2011 10:49 »
kann mir jemand bitte die genauen Maße des Hammond 290AEX bzw. 291AEX geben?
Ich würde gern wissen, wie hoch der Netztrafo auf dem Chassis baut wenn er liegend montiert ist. Dass Datenblatt gibt mir nur die Gesamthöhe an. Die Dicke des Blechpakets wäre auch interessant (Maß D im Datenblatt leider nicht angegeben).
Bei meinem neuen Projekt geht es extrem eng zu, da zählt jeder Millimeter.
Also, falls jemand gerade einen 290AEX zur Hand hat, wäre es nett wenn er mal nachmessen könnte.
Danke und Grüße,
Mathias
Offline Alex78
  • 288
Re: Maße des Hammond 290AEX
« Antwort #1 am: 1.09.2011 11:43 »
Hallo Mathias!
Ich hab den 290AEX in meinem Princeton Clone und hab grad nachgemessen:
Bei mir ist er bei liegender Montage 50mm - 53mm hoch. Genauer kann ich es leider nicht messen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Alex
Offline Beano
  • 994
« Antwort #2 am: 1.09.2011 11:45 »
Hallo Alex,
Danke für die Maße. Hast du die Muttern am Trafo gelassen und von innen mit einer zweiten Mutter gekontert?? Oder liegt dein Trafo nur auf den Plastikringen?
Mathias
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #3 am: 1.09.2011 12:24 »
Der Trafo liegt nur auf den Plastikringen und die originalen Muttern befinden sich im Inneren des Chassis.
(Wenn ich mich recht erinnere, sind das auch keine metrischen gewesen, so dass ich ihn gar nicht anders hätte befestigen können.)
Offline Beano
  • 994
« Antwort #4 am: 1.09.2011 12:29 »
Alles klar, vielen Dank für die Infos.
Mathias
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #5 am: 2.09.2011 12:18 »
Gerne!
Offline monkey
  • 6
« Antwort #6 am: 3.09.2011 01:25 »
Hab' heute gerade meinen 290AEX ausgepackt und kann, da noch nicht eingebaut, noch einiges nachmessen. Sind noch irgendwelche Maße interessant für Dich?
Das Blechpaket hat übrigens 34 mm.
Von Oberkante der Kappe bis zum unteren Rand des Blechpakets sind's etwa 51mm, mit Plastikbeilagscheibe kommen noch etwa 1,5mm dazu und die Muttern haben etwa 2mm.
glg Franz
