neues Innenleben für The Charles, a.k.a. ENGL Clone
  • 8 Antworten
  • 6749 Aufrufe
Offline headcrash
  • 742
Liebe Freunde,
wie bereits im ENGL Clone Thread und an anderer Stelle angedeutet, ist es mir nun gelungen, meinem ENGL Clone ein wenig Slash'sches Näseln anzugewöhnen, ohne zuviele Bässe zu verlieren. Nun ist der Amp perfekt!
Schaltplan und ein paar Baubilder anbei, durch die ganzen "fliegende Verdrahtung" an /um die Platine habe ich mich entschlossen, das Mainboard zu erneuern.
Im Grunde genommen ist The Charles von der Topologie her ein Blackmore mit separatem Lead Gain 1 Regler, 50W EL34 Endstufe, zwei schaltbaren Middle Reglern, schaltbarem Cleanboost (für Singlecoil Sounds) und MIDI Steuerung.
Das Slash'sche Näseln hole ich mir durch ziemlich hohe Hochpass-Grenzfrequenzen in den Gainstufen (um C5, C7, C13...).
Zu aggressive Höhen/Hochmitten bändige ich mittels eines Tiefpasses nach dem EQ im Lead-Zweig (um C17). Ist beim ENGL Tubetoner quasi ein fest eingestelleter "Lead Presence".
Die Bässe hole ich mir mit einem Shelving Filter nach dem Mastervolume (um C11) wieder. Ist quasi ein fest eingesteller Deep wie bei Framus Dragon/Cobra.
Netter Nebeneffekt: Durch den Shelving Filter nach dem master wird dort der Pegel ein gutes Stück gedämpft. Dadurch ist der nutzbare Regelweg des Mastervolumes wesntlich größer, und der Amp fährt erst ab Mastervolume ca. 14 Uhr deutlich hörbar in erste Verzerrungen.
Zu hören ist der Amp auf unserer neuen EP (website siehe Signatur). Meine Gitarre ist links. Recht gut zu hören ist der Sound bei dem Song Seven League Boots.
Die Gitarre ist meine Music Man Albert Lee mit Dimarzio Norton am Steg. Der Amp läuft an der TT 2x12" mit Eminence Lynch Super V12.  Mikrofon ist ein e606 vor die Box gehangen, ca. 4-5cm außerhalb der Mitte. Im Mix ist der Amp roh, nur das Brickwall-Limiting beim Mastering ändert - wenn überhapt - den Ampsound.
Rechts übrigens unser anderer Gitarrist mit ENGL Blackmore, gleiches Mikrofon, ENGL 2x12" mit V30.
« Letzte Änderung: 11.09.2011 11:40 von headcrash »
Früher war weniger Gain.
  • 1.243
Re: neues Innenleben für The Charles, a.k.a. ENGL Clone
« Antwort #1 am: 11.09.2011 11:39 »
das sieht aber mal sehr ordentlich aus. Ton ist auch amtlich :guitar:
Offline Elektrikus
  • 26
« Antwort #2 am: 3.12.2011 13:33 »
Respekt, sieht wirklich super aus.
« Letzte Änderung: 4.12.2011 14:22 von Elektrikus »
Offline uncletapp
  • 46
« Antwort #3 am: 24.01.2012 13:25 »
That was a really nice build... :bier:
Did you design the PCB:s yourself??
/Hasse
Offline headcrash
  • 742
« Antwort #4 am: 7.02.2012 00:00 »
Hi Hasse,
Yes I did.  :bier:
I just started a redesign of the PCBs, because I want a more spanky clean sound and a tad less gainy crunch Sound. The higain sound is a keeper; it seems to be THE distorted sound I was searching for since I started playing the guitar.
Plus I'm gonna omit the Push-Clean mode in favor of a switchable FX loop, which can be used as a second switchable (more quiet) master volume when not used as loop.
More to come in a few months...  :guitar:
Offline Dote
  • 357
  • Where electrons fly
« Antwort #5 am: 7.02.2012 08:30 »
Sehr schön!
Mit welchem Programm hast Du die Platine entworfen und wo hast Du sie herstellen lassen? Ist sie doppelseitig?
Was für ein Chassis ist das?
Dote
Offline headcrash
  • 742
« Antwort #6 am: 14.02.2012 00:14 »
die Platine machich mit EAGLE und ich lasse sie in Bulgarien bei Bilex fertigen. Sie ist doppelseitig.
Das Chassis ist aus 1,5mm Stahlblech und cremeweiß gepulvert. Ichhabe es in AudtoCAD gezeichnet und bei einer Metallbude fertigen lassen.
Offline uncletapp
  • 46
« Antwort #7 am: 20.02.2012 22:01 »
Hi Hasse,
Yes I did.  :bier:
Plus I'm gonna omit the Push-Clean mode in favor of a switchable FX loop, which can be used as a second switchable (more quiet) master volume when not used as loop.More to come in a few months...  :guitar:
did that in my IRATUS....
did you program the midi yourself?
pic or?
/Hasse
Offline headcrash
  • 742
« Antwort #8 am: 23.02.2012 22:44 »
Hi Hasse,
no, unfortunately I don't know how to program.
Andy (from Andy's Zeug) did taht for me. It's an ATMEGA 8.
