Trafo mit dem Oszi Prüfen
  • 11 Antworten
  • 10563 Aufrufe
  • 12.985
« am: 28.09.2011 16:05 »
Ein Beitrag aus einem anderen Thread:
Salü,Ich hab auf meiner Oszi-Seite beschrieben wie man einen Trafo auf Windungsschluss testen kann.
http://www.home.hs-karlsruhe.de/~risv1011/unterseiten/Frame_Oszilloskop.html
haotschmi
Re: Trafo mit dem Oszi Prüfen
« Antwort #1 am: 21.11.2011 09:47 »
 :danke: für den Link. Interessante Seite.
Gruß Otto
« Antwort #2 am: 21.10.2014 08:14 »
der Link ist leider tot. Sven!!!!!!!
  • 2.221
« Antwort #3 am: 21.10.2014 09:29 »
Sven sagt dass Ihm der Webspace der Uni Karlsruhe leider nicht mehr zur Verfügung steht.
Er möchte die Seite aber bald wieder online stellen.
Zumindest hat Er mir das kürzlich verraten.
Allerdings fürchte ich wenn der Trafo eine 16er Sicherung schafft hilft nur ein neuer Trafo
  • 2.383
« Antwort #4 am: 21.10.2014 09:40 »
Wie Franz schreibt wurde mein alter Account und damit der Webspace beim Wechsel vom Bachelor in den Masterstudiengang gelöscht.  Ich kümmer mich die Tage um ne richtige Internetadresse, damit die Seite dann an ihrem Platz bleibt :-)
Mfg Sven
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #5 am: 21.10.2014 09:43 »
Das fürchte ich auch.
Aber manchmal wundert man sich, was ein sekundärseitiges Problem so ausmachen kann. Ich kann mich noch an die vielen Sicherungsausfälle erinnern, die mein Brüderchen beim Spielen mit seiner Modelleisenbahn so produzierte. Wenn der umbaute, flog die Sicherung mehrfach am Tag...
Mit anderen Worten: wenn hinter dem Trafo irgendwas faul ist (Gleichrichter), kann das auch passieren. Auch mein Bassking hatte mal den 16-A-Automaten geschafft.
Die eingebauten Sicherungen halten übrigens. Die sind kleiner (und nicht vergrößert).
Benötigen Ringkerne dieser Größenordnung nicht eigentlich eine Schaltung, die die Einschaltströme vermindert?
Beate
« Antwort #6 am: 21.10.2014 09:46 »
IIRC ab 200VA sollte man sowas vorsehen.
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #7 am: 21.10.2014 16:09 »
Also benötigt der Mywatt wohl zumindest einen NTC in Serie mit dem Trafo?
Und mein G-2000 wohl ebenfalls - auch wenn der einen herkömmlichen Trafo besitzt.
Beate
  • 2.383
« Antwort #8 am: 28.10.2014 20:24 »
Die Seite ist umgezogen:
Trafo auf Windungsschluss prüfen
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #9 am: 29.10.2014 00:32 »
 :topjob:
Laurent
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #10 am: 29.10.2014 03:28 »
Fein. Wie erzeugt man das PWM-Signal? Leider habe ich nur einen Funktionsgenerator mit einfachem Rechteck. Oder reicht es auch, ein Rechteck mit einer sehr kleinen Grundfrequenz zu nehmen, weil ja sowohl dessen steigende als auch dessen fallende Flanke die Schwingung triggert?
Beate
  • 2.383
« Antwort #11 am: 29.10.2014 06:55 »
Eine sehr niedrige Frequenz könnte auch gehen, da das System mit seiner Eigenfrequenz schwingt. Die halbe Periode muss nur lang genug sein, damit die Schwingung abklingen kann bevor die nächste Flanke kommt.
Mfg Sven
