EVM 12L Black Label mit Jensen Neo oder Tornado ??
  • 9 Antworten
  • 3826 Aufrufe
Offline mickmack
  • 17
Hi all,
ich stehe gerade vor der Entscheidung den EVM 12L Black Label in einer 2x12'er zu kombinieren.
Nun habe ich schon einiges gelesen und es soll ein Jensen Neo werden. Allerdings weiss ich nicht ob der "normale" oder der Tornado.
Würde mich über Tips (mit warum der und nicht der) freuen.
vielen dank
Re: EVM 12L Black Label mit Jensen Neo oder Tornado ??
« Antwort #1 am: 28.09.2011 19:32 »
wieso Black Label und dann einen 100 Watt Neodym ?
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #2 am: 29.09.2011 09:18 »
die Kombination aus  EV12L und Jensen neodym nutze ich in einer 2x12 Mesa Box, wo im unteren Teil der EV sitzt (closed)
und im oberen (slanted) Teil der Neodym (hinten offen).
Ich finde eine gute Kombination.
« Antwort #3 am: 29.09.2011 09:40 »
Die Frage war aber nach dem "Black Label" und der wäre - ohne genaue Kenntnisse zu haben, wieso der Black Label ausgewählt wurde - etwas überdimensioniert.
Offline mickmack
  • 17
« Antwort #4 am: 29.09.2011 10:29 »
Der Black Label ist halt noch vorhanden, und sollte nun kombiniert werden. Einen zweiten davon in die Box einzusetzen wäre denke ich zu schwer, außerdem war der Gedanke das es vielleicht zu einem besseren Klangbild führt zwei verschiedene zu wählen.
Ist es ein Problem wenn man einen 300W Speaker mit einem 100W Speaker kombiniert ? Bzw. ist der Gedanke abwegig ?
« Antwort #5 am: 29.09.2011 10:35 »
OK. Wenn der Lautsprecher schon vorhanden ist, dann ist es sinnvoll diesen auch zu nehmen ! Die Leistungsunterschiede von 300 Watt zu 100 Watt sind sekundär. Die Box kann dann sowieso nur maximal 200 Watt ab. Über die Kombination selbst wurde schon eine Bewertung gegeben, welche ich nach meiner Erfahrung bestätigen kann.
Offline mickmack
  • 17
« Antwort #6 am: 29.09.2011 11:05 »
Danke euch beiden für die Information ! :-)
Trotzdem würde ich gerne noch einmal auf meine Ursprüngliche Frage zurück kommen:
Den Black Label besser mit dem Neo oder mit dem Tornado zu kombinieren ?
Gruss und danke für eure Hilfe
Torben
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #7 am: 29.09.2011 14:09 »
Rein vom Wirkungsgrad her wird's der Tornado wohl schwer haben, sich gegen den enorm lauten EV durchzusetzen. Beim normalen Neo macht sich da wenigstens noch der 2KHz Nöck bemerkbar  :devil:
By the way.. warum eigentlich der Black Label? Reichen die 200W des normalen EV12L nicht allemal aus.
KLanglich dürften sich die nix tun...
« Antwort #8 am: 29.09.2011 14:13 »
@Stefan: den Black Label hat er schon und die Unterschiede bezüglich Empfindlichkeit sind in der Praxis auch eher gering.
@mickmack: bei dieser Mischbestückung ist es eigentlich egal ob Tornado oder der grüne Neodym.
Offline mickmack
  • 17
« Antwort #9 am: 29.09.2011 16:56 »
Super danke Dirk ! Dann werde ich doch den Günstigeren wählen ;-)
