Neues Amplein zum Tunen gekauft :-) Jetcity
  • 97 Antworten
  • 30701 Aufrufe
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« am: 30.09.2011 14:56 »
Wollte mal nen Amp Vorstellen den ich einfach gekauft habe zum tunen. Vielleicht ist das auch was für euch. Ich war doch positiv vom Innenleben überrascht.
Unten ein paar Fotos. Wenn jemand was drüber wissen will, einfach fragen.
Model JCA 20 H
Soldano Designed
Strassenpreis: 399
Erstanden für 269 ^
Beste Grüße
Offline tubeampgrufti
  • 589
Re: Neues Amplein zum Tunen gekauft :-) Jetcity
« Antwort #1 am: 30.09.2011 15:57 »
Sieht ja ganz ordentlich aus! Wie soundet denn der so "Orginal"? ist der wirklich "Soldanolike"? (ich kenne ja eigentlich nur den SLO100 etwas genauer)
Kann man den auch auf 230 V Netz um(-schalten-löten-...?) oder wie gedenkst du ihn zu betreiben? (Vorschalttrafo?)
Welche "Tunes" hast du denn damit vor?
aktuelle Röhrenbestückung?
Viel Vergnügen mit dem Teil! und melde mal was du damit so "vorzu" machst und mit welchem Ergebnis!
gruss
bruno
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #2 am: 30.09.2011 16:03 »
Hey,
es handelt sich um die 230 Voltversion :) Der ist schon ab Werk EU konform gebaut.
Soundtechnisch hab ich ihn erstmal nur über eine 4x12 Box mit G12M70 gespielt. Der klingt damit natürlich sehr wie ein Vintage Marshall.
Letztlich tendiert er aber schon stark zu Soldano und co. Er hat nicht brachial viel gain was ich aber gedenke bis ans limit zu ändern. Vom Layout her sollte es möglich sein ohne böse Einstreuungen soetwas hin zu bekommen.
Ich bin fasziniert, dass es hier aber schon einen richtigen Longtail PI gibt. Was mich allerdings stutzig macht weil er tatsächlich nur vom Preamp über die Klangregelung getrieben wird.
Bias ist per Pot Einstellbar. Dementsprechend kein Class A die Kiste soll ja angebliche 20 Watt mit 2 EL84 machen.
Da wo der herkommt gibts noch ca 180 Stück ^^Vielleicht bau ich mir gleich mehrere Varianten. *Smile*
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #3 am: 30.09.2011 16:22 »
der war mein Einstieg, Olaf ist schuld ;)
Hier ein paar hints:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11334.msg103436.html#msg103436
Viel Spass damit,
Sepp
  • 1.243
« Antwort #4 am: 30.09.2011 17:34 »
war schon Hammer was Olaf da rausholen konnte. Toller, kleiner Amp.
  • 589
« Antwort #5 am: 30.09.2011 17:39 »
... und warum steht auf dem Netztrafo (siehe deine Foto) "100 - 120V"  ???
Naja, lass es gut sein! Bin jedenfalls gespannt auf deine Tuning-Ergebnisse!
gruss
bruno
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #6 am: 30.09.2011 17:44 »
das sind 2 120V-Wicklungen, von denen eine bei 100V angezapft ist.
Damit kannst du den Trafo primär auf 120V, 220V und 240V verdrahten.
Gruß, Peter
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #7 am: 30.09.2011 18:02 »
Ja richtig, es handelt sich um einen unitrafo mit 2 primärwicklungen.
Tuning ist noch ein paar tage hin da ich meinem normalen tagesgeschäft noch nachgehen muss aber vielleicht entsteht ja ein kleiner jetcity hype daraus ^^
Ich finde es ist das idealobjekt zum basteln und verbasteln.
Abgesehen davon hat man klanglich schonmal eine basis auf der man aufbauen kann.
Meine vorschläge wären erstmal den kathodenfolger zu zerstören und gucken was man aus der kiste bei voller verstärkung aller 4 stufen kitzeln kann.
Dann mal schauen in wie weit ich mit den Koppel C's ein vernünftiges Ergebnis erziehle.
Der nächste streich ginge tendentiell zum Class A - A/B umschalter. Und zu guterletzt mal sehen in wieweit eine umschaltung zwischen Preamp Cold und Preamp Hot ;) zu realisieren ist.
Offline Räuberpistole
  • 209
« Antwort #8 am: 30.09.2011 18:32 »
irgendwo gabs doch auch ne Schem von nem Friedman "Brown eye" mod für den JCA20...
ah...
da hab ich´s: http://www.slocloneforums.com/viewtopic.php?f=9&t=3288&start=75#top
ungefähr ab Mitte der sechsten Seite
Tobi
In love with `DIY´
  • 2.461
« Antwort #9 am: 30.09.2011 18:39 »
Der sieht wirklich ordentlich aus. Schade, dass er keine 6V6 hat.
  • 589
« Antwort #10 am: 30.09.2011 18:40 »
... ach immer wieder mal diese Tomaten auf den Augen! >:D
sorry, werde das nächste Mal wieder genauer hinschauen!
Grüsse euch
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #11 am: 30.09.2011 18:48 »
Das mit den 6V6 lässt sich ja ändern ^^ Wird nur mit dem Heizstrom kritisch :-) Der Trafo schmeisst wohl nur 2 Ampere, so stehts geschrieben.
  • 2.384
« Antwort #12 am: 30.09.2011 19:16 »
Eine 6V6 zieht bei der Heizung deutlich weniger als eine EL84. Kritisch ist die Fassung auf der Platine. Ist nach den Ausbau/Auslöten der Novalfassung der Endröhren genug Platz um eine Oktalfassung ans Chassis zu schrauben und mittels Kabel mit der Platine zu verbinden?
Edit: Kann mir jemand erklären wie die Primärimpedanz von 3,6k zustande kommt, anstatt der üblichen 8k?
« Letzte Änderung: 30.09.2011 19:20 von SvR »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #13 am: 30.09.2011 19:36 »
Also das habe ich mich auch schon gefragt. Ich denke mal dass das verhältnis PRi/SEc schon passen wird. Die frage ist nur wie reagieren die röhren drauf auf dauer. Das teil geht aber auch unnatürlich laut für 20 Watt, bzw ist 20 Watt sicherlich keine Fakeangabe. Betreibsspannung sind um 350 volt was für eine EL84 eigentlich genau richtig ist.
Vielleicht aber haben die jungs auch nur ein komisches messverfahren ^^
Thema 6v6.
Recht hast du aber ich möchte ja gern switchen :-) Was wäre ein Mod ohne hinzufügen von Röhren und Bauteilen.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #14 am: 30.09.2011 20:36 »
Eine Alternative zur EL84 wäre die 7591, die 8 Milliampere mehr Heizstrom sollten drin sein.
Ja nee ... ich denk ich beschränke es auf konventionelle röhren ^^
