Neues Amplein zum Tunen gekauft :-) Jetcity
  • 97 Antworten
  • 29843 Aufrufe
  • 2.384
Re: Neues Amplein zum Tunen gekauft :-) Jetcity
« Antwort #30 am: 31.10.2011 20:57 »
Und damit ich mir die Arbeit mit meiner Seite nicht umsonst gemacht hab, hier nochmal mit ner bunten Grafik und Fehlerrechnung: http://www.home.hs-karlsruhe.de/~risv1011/unterseiten/Frame_Oszilloskop.html  ;)
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #31 am: 31.10.2011 21:07 »
Ich raffst nicht....
Scope zeigt mir 30 Vpp... Das ergäbe 2,xy watt?
Hilfe
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #32 am: 31.10.2011 21:09 »
Hey Sven. Deine Seite ist auch klasse. Hab sie schon gesehen. Der trafo ist allerdings heile... Der hat eben nur 1,8K Anode :-)
Danke trotzdem
Offline Chryz
  • 1.394
« Antwort #33 am: 31.10.2011 21:10 »
rechne nochmal in Ruhe nach und vergiss nicht, den Effektivwert zum Quadrat zu nehmen!
Die Rechnung müsste mit der Beschreibung schon hinkommen.
mfg
Chryz
« Antwort #34 am: 31.10.2011 21:11 »
30Vpp, macht 10,6V eff.
10,6^2 = 112
An 4 Ohm wären das 28W
An 8 Ohm wären das 14W
An 16 Ohm wären das 7W
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #35 am: 31.10.2011 21:14 »
Hilfe
schau mal hier, ich stand mal vor der selben Situation:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13702.msg139350.html#msg139350
Gruß Ronald
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #36 am: 31.10.2011 21:16 »
Swen,
vielen Dank fürs nachrechnen...
Ich bin allerdings grad am zweifeln, ob mein Scope richtig misst.
Ich habe bei 1 KHZ an einem 8 Ohm dummy gemessen....
Messe ich die Wechselspannung an der Heizung (hälfte davon - als Referenz zum checken) sollten am Scope doch 3,15 Volt zu sehen sein. Ich sehe allerdings 8 Volt.
Was mache ich falsch ? Rechnen oder messen? Ich denke mal das Scope misst wundersame dinge...
« Antwort #37 am: 31.10.2011 21:19 »
du siehst den vollen Sinus, wenn du die Heizspannung misst, auch wenn der auf Gnd-Referenziert ist.
Die Heizspannung hat 6,3V, das macht etwa 8,9Vpp, passt also in etwa :)
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #38 am: 31.10.2011 21:21 »
Mir raucht der Kopf...
Ich komme mit deiner Formel (ganz oben auf dieser Seite) und den 30 volt pp die ich messe nicht annähernd auf die ergebnisse die du abgeliefert hast.
Bin ich völlig be....
Heute ist wieder einer dieser tage....
« Antwort #39 am: 31.10.2011 21:22 »
Leg alles weg, nimm dir ein Getränk deiner Wahl, geh Fernschauen oder spiel was Gitarre.
Dann setz dich morgen nochmal in Ruhe ran, dann wirds was  :)
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #40 am: 31.10.2011 21:24 »
Ja ich glaub auch... Der Tag hat schon so bescheiden mit stromausfall und dem daraus resultierenden zu späten aufstehen angefangen....
Ich rechne jetzt so lange bis es geht   >:D
Schlimmer kanns nicht mehr werden...
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #41 am: 31.10.2011 21:26 »
Ey aber echt mal....
rechne ich wie du geschrieben hast 30 * 1/1,414 komme ich auf 21,21 .... Bin ich blind oder blöd.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #42 am: 31.10.2011 21:29 »
Klar ich beantworte mir die Frage selbst ....
BLÖÖÖÖD :-) 2x1,414 so then ... Vielen dank
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 950
  • Röhrengraf
« Antwort #43 am: 31.10.2011 22:05 »
So hier mal genaue Werte vom Amp. Die Messungen habe ich jetzt mal bei 100 Hz und 1 Khz gemacht. Sie unterscheiden sich nicht im geringsten.
Genaue Werte:
Idle:
Ua: 353 Volt
Ug2: 346 Volt
Ug1: -31,1 Volt
Ik: 28mA
RA 1,8kOhm (RAA 3,6kOhm)
Vollaussteuerung 1 KHZ:
Ua: 335 Volt
Ug2: 316 Volt
Dummy: 8 Ohm
UOut pp 33 Volt
P Out = 17,02 Watt
Klingt doch passabel für eine AB 6V6-PP Endstufe?!
Hätte ich nicht erwartet trotz des Trafos.
Oder geht da mehr?! Denke wohl nicht....
EDIT: Ein Kolben zieht 28 mA, der andere ca. 25.... Die sind nicht gemached... Stehen schon auf der Liste... Wird sich da an den Leistungsdaten noch was ändern? Denke mal nicht oder?
  • 2.384
« Antwort #44 am: 31.10.2011 22:19 »
Dummy: 8 Ohm
UOut pp 33 Volt
P Out = 17,02 Watt
Je nach Toleranz des Lastwiderstands und wenn du die Spannung nur mit dem Oszi gemessen hast ist da noch ein relativ großer Mess-/ablesefehler dabei. Für die Details verweis ich wieder auf meine Oszi-Seite, im speziellen auf die pdf zum Thema Fehlerrechnung. ;)
