TT Sam 'zweckentfremden'
  • 45 Antworten
  • 12281 Aufrufe
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« am: 2.10.2011 16:11 »
nachdem der EL802 Amp auch ohne eure Hilfe gut läuft, will ich mir jetzt mal den TT Sam Mk ll angucken. Nur brauche ich den nicht für E-Gitarre, sondern für allgemeine Musik, kein (!) HiFi.
Würde das grundsätzlich gehen, den TT Sam Mk ll für normale Musik zu verwenden?
mfG
Offline Dieter
  • 179
Re: TT Sam 'zweckentfremden'
« Antwort #1 am: 2.10.2011 16:18 »
ich habe das mal für eine Party gemacht und prinzipiell geht es. Ich habe einen Kopfhörerverstärker davorgeschaltet um die beiden Stereokanäle zusammenzumischen (das Gerät war halt gerade greifbar). Ich weiss nicht wie das im allgemeinen mit den Pegeln aussieht. Einfach mal Gain und Volume auf 0, Audio anschließen und langsam den Amp aufdrehen. Die Ohren entscheiden den Rest.
Sebastian
P.S.: Das war wohl der SAM Mk1, für den Mk2 sollte das ebenso gelten
  • 3.950
« Antwort #2 am: 2.10.2011 16:25 »
mfG
klar geht das
Breitbandbox anschliessen- Master auf "voll" - Lautstärke mit preamp regeln; Klangregelung entweder "raustrene", oder "mit": Mitten "Voll"; Bässe und Höhen im Unteren Bereich - nach persönlichem Gusto.
Mörder-Lautstärken werden ja wohl nicht erwartet... Omas Dampfradio war auch nichts anderes...
Bei mir werkelt seit Jahren ein Fender ProTube Super in der Schrankwand; der Kompromiss ist leider soo überzeugend, daß ich meine Stereo-Endstufe seit Jahren vor mir herschiebe, obwohl alles da ist...
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #3 am: 2.10.2011 17:04 »
das ist sehr gut. die Verstärkung reicht auch für normale Eingangspegel von z.B. einem CD-Spieler aus?
mfG
  • 3.950
« Antwort #4 am: 2.10.2011 17:05 »
mfG
...ohne jetzt nachzurechen und nachzumessen... locker.
Bei mir hängen entweder Tuner oder DVD-Player dran - absolut unauffällig.
  • 12.965
« Antwort #5 am: 2.10.2011 17:19 »
Auf alle Fälle, ist vielleicht sogar zu viel.
Ich würde aber Vorschlagen in diesem Fall dann den Eingang so wie bei der ersten Version zu beschalten und das Poti zwischen erste und zweite Stufe setzen, also R1 durch P1 austauschen und den C1 zu vergrösseren. Ferner zwei EL84 verwenden statt der Mischbestückung wodurch der Master auf ein Poti reduziert werden kann. Weiterhin ist zu überlegen ob man die Klangstellung nicht auch noch etwas einfacher machen soll. Bass und Höhen reichen in der Regel doch vollkommen aus.
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #6 am: 2.10.2011 17:42 »
die Klangregelstufe & Mischbestückung wollte ich schon beibehalten.
Wenn ich R1 gegen P1 tausch, bleibt der Wert von P1 gleich? Wie viel größer muss C1 werden? ich wollte eigentlich den Bauteilesatz bestellen..
mfG
  • 12.965
« Antwort #7 am: 2.10.2011 18:30 »
mfG
P1 bleibt gleich gross, C1 auf 0,1  µF.
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #8 am: 3.10.2011 13:08 »
Okay.
wie ist das jetzt mit den Clipping-Dioden? Die kann ich doch weglassen. Wenn nicht, will ich sie aber nicht über das Poti steuern, sondern über einen extra-Schalter.
mfG
  • 12.965
« Antwort #9 am: 3.10.2011 13:25 »
Clipping für HiFi ?
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #10 am: 3.10.2011 14:10 »
wär doch mal 'ne Idee  ;D ;D
mfG
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.045
  • Röhrengraf
« Antwort #11 am: 3.10.2011 14:11 »
Gut es klingt nicht mehr schön, dafür ist auch bestimmt der letzte rotz rauskomprimiert :-)
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #12 am: 3.10.2011 14:29 »
Wenn man das konsequent macht, müssten C2,C4 auch noch etwas dicker werden.
Mit 15µF müsstest Du etwa so weit runterreichen wie der Ausgangsübertrager.
Gruß, M
« Letzte Änderung: 3.10.2011 14:30 von Martino »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #13 am: 3.10.2011 14:36 »
Eines jeden Hochtöners Freud  :P
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #14 am: 3.10.2011 14:46 »
Okay, dann fällt Clipping weg.
Ich mache mir aber bezüglich den Höhen Sorgen..ein Gitarrenamp kommt doch nicht so hoch, oder sehe ich das falsch?
mfG
