TT Sam 'zweckentfremden'
  • 45 Antworten
  • 12284 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: TT Sam 'zweckentfremden'
« Antwort #15 am: 3.10.2011 14:54 »
die üblichen verdächtigen zum entdumpfen sind:
 - gitarren-speaker
 - absichtliche dumpfmacher in der schaltung oder eben zwangsläufig die response deines tonestacks. sieh dir mal den tsc an und spiel dich damit herum. ein ts, welches bei linearer einstellung eine abfallende kurve nach rechts hat ist schlecht für hifi. eigentlich wäre schnürdelgerade bei mittelposition aller regler perfekt.
 - der ot ist eben kein hifi-ot. da wirds dann aber teuer für dein projekt.
 - preamp röhren. eine sovtek 5751 ist wohl das letzte, was du da reinstecken solltest. eher eine ecc803 oder (wenn es weniger gain sein soll) eine tt 12at7.
« Letzte Änderung: 3.10.2011 15:00 von Martino »
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #16 am: 3.10.2011 15:09 »
klartext heißt:
Ich soll die Brücken-Cs an den Kathoden der Vorröhren vergrößern.
Ich soll R1 gegen P1 tauschen.
Ich muss das Clipping weglassen (C11; D1; D2)
Ich muss eine ECC803 verwenden.
Ich muss was am Tonestack verändern (was genau?)
mfG
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #17 am: 3.10.2011 15:48 »
es muß keine ecc803 sein, daß war nur ein vorschlag von mir. was hast du denn zur verfügung? zur not ausprobieren.
am besten, du lädst dir den duncan tsc herunter und siehst dir an, was es gibt. du wirst sehen, daß das alles
nicht wirklich für hifi gedacht ist, aber hilft dir die sache zu verstehen. du suchst dir also das geringste übel aus, zb die big muff variante (tonblende, bass od höhen, in der mitte beinahe schön neutral) und wählst c2 gering, zB 4n7. (wohlgemerkt c2 nach schaltbild des duncan tsc(!))
viel spass
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #18 am: 3.10.2011 16:14 »
ich habe z.Z. gar keine NF-Doppeltriode da, die sind alle verbaut. Da waren es teils Valvo ECC83, teils TFK ECC83.
die beste linearität laut duncan ist bei der 'bench' Variante. bei -25dB vollkommene linearität.
am 2. besten der Fender-Tonestack. schwankt zws. -20db & -22dB.
der Big-Muff schwankt zws. -7dB & -15dB.
mfG
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #19 am: 3.10.2011 16:19 »
im Anhang mal ein Bild.
von oben nach unten:
Marshall
Big Muff
Fender
Bench
mfG
  • 3.950
« Antwort #20 am: 3.10.2011 16:34 »
Marshall
Big Muff
Fender
Bench
mfG
..welche Einstellungen der Regler waren das?
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #21 am: 3.10.2011 16:48 »
ich hab die immer so eingestellt, dass die kennlinie am linearsten war.
mfG
  • 3.950
« Antwort #22 am: 3.10.2011 16:56 »
mfG
z.B. beim Fender Tonestack sollte so etwas herauszubekommen sein...
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #23 am: 3.10.2011 17:18 »
genau so ;)
daraus schließe ich, dass ich lieber den fender tonestack nehme  sollte. ?
mfG
  • 3.950
« Antwort #24 am: 3.10.2011 17:21 »
genau so ;)
mfG
...nein, sondern daß Du im TSC noch nicht alles ausprobiert hast, um einen linearen Grequenzgang hinzubiegen...
Wahrscheinlich haut es so ziemlich bei jedem Tonestack irgendwie hin, ein halbwegs lineares Signal zu bekommen.
Probier den Amp doch einfach mal in der Praxis aus, bevor Du Dich verkopfst... ;)
Vielleicht gefällt er Dir ja schon ohne "Modifikation"
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #25 am: 3.10.2011 19:31 »
gut, dann baue ich das Teil erstmal mit dem standard-TS auf. danke :)
mfG
  • 12.965
« Antwort #26 am: 3.10.2011 19:54 »
Oder ganz ohne TS.
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #27 am: 3.10.2011 20:04 »
wär auch eine Option. Aber so ein TS ist schon von Vorteil ;)
mfG
  • 3.950
« Antwort #28 am: 3.10.2011 23:11 »
mfG
..also ich habe jetzt im Duncan TSC die verschiedenen dort angebotenen Varianten durchgeklingelt.
Der Fender und der Bench sind die, die man am ehesten über alle Frequenzen (auch die Bässe) linear kriegt.
Die anderen könnten im Bassbereich zu früh abfallen. Der Aufwand beim "Bench" ist aufgrund der "L"s nicht unerheblich...
Also entweder abschaltbarer Tonestack (Schalter vom Mid ground auf "Lift") oder (wenn nicht abschaltbar) Fender - das wäre meine Empfehlung.
PS: der Vorschlag "auprobieren" steht immer noch...
Offline Thomson
  • 185
  • m o j e ♥
« Antwort #29 am: 3.10.2011 23:46 »
nur hat der Fender TS mehr Verluste als der Marshall, siehe Anhang.
Wirkt sich das sehr stark aus?
mfG
