Peavey Classic 30 - diverse Störgeräusche
  • 15 Antworten
  • 10386 Aufrufe
Moin!
Ich hab hier nen C30 mit diversen "Problemchen".
- Der Amp macht so Knuspergeräusche beim Einschalten/warmwerden. Ich vermute dass da ein Elko defekt ist.
- Der Amp fiept manchmal ganz komisch. Klingt irgendwo zwischen Mikrofonie und Oszillation. Im Moment führe ich das auch zurück auf einen möglicherweise defekten Netzelko.
Wo ich aber grade keine Idee habe; der Amp knallt wenn man den Kanal umschaltet.
Schaltet man häufig hin und her verschwindet der Schaltknall.
Ich würde fast vermuten, da baut sich ein DC-Potenzialunterschied bei häufigem schalten ab, aber woher kommt der? Hat da jemand Anhaltspunkte?
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
Re: Peavey Classic 30 - diverse Störgeräusche
« Antwort #1 am: 5.10.2011 08:39 »
ich vermute das der Knall durch Schalten der Gleichspannung (Anodenspannung) durch den Standbyschalter erzeugt wird.
Abhilfe: Nach dem Standby-Schalter eine Diode, welche allerdings vor dem Ladeelko ist.
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #2 am: 5.10.2011 10:36 »
knallt das richtig, oder ploppt das nur?
Das machen die glaub ich alle. Jedenfalls die ich hier hatte.
Gruß Burkhard
« Antwort #3 am: 5.10.2011 14:17 »
Carlitz, es geht nicht um den Standby, sondern den Kanalschalter. Der sollte Poentialfrei schalten.
Burkhard, gestern hatte es richtig geknallt.
Als der Amp dann warm war und ich ein paar mal geschaltet hatte, ploppte es nurmehr.
« Antwort #4 am: 7.10.2011 23:29 »
Hmm, hab die Fassungskontakte nachgebogen, jetzt ist das "Knuspern" weg.
Dann wollte ich mal am Relais bzw. den Koppelkondensatoren nachmessen, ob da DC anliegt und dabei schwang der Kollege sich auf....
Natürlich lässt sich das jetzt nicht reproduzieren *grrr*
mal schauen, ob da möglicherweise ein Koppel-C durch ist (wegen des Knalls beim Schalten) oder wirklich ein Netzteilelko (aufschwingen)
« Antwort #5 am: 11.10.2011 19:07 »
hab die Elkos der HV ausgetauscht und nun scheint das Schwingen weg zu sein.
Es bleibt das Knallen beim Umschalten. Hier finde ich partout keine Lösung.
Hat da jemand Ideen?
EDIT: Ah, ich krieg die Kotze! Elkos getauscht, immernoch das Schwingen wenn der Amp kalt ist.
Fuck.
« Letzte Änderung: 11.10.2011 21:31 von Bierschinken »
  • 3.972
« Antwort #6 am: 11.10.2011 23:02 »
Fuck.
Hallo Swen,
ich habe im Moment auch nen Classic 30 hier, der das gleiche tut.....
Poppen bei Kanalumschaltung, mal mehr, mal weg - Ziemlich exakt....
Ich muß mir mal den Schaltplan besorgen, um zu schauen wie der aufgebaut ist....
Hoffentlich gibt es die Blueguitar-Seite noch...
« Antwort #7 am: 11.10.2011 23:08 »
Hi Jochen,
nen Plan kannste haben, sogar mit assembly ;)
Ich muss zugeben, ich bin grad recht frustriert von dem Ding.
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #8 am: 12.10.2011 08:07 »
Hi Swen,
haben die Potis Einfluss auf das Fiepen?
Also ich meine, ändert sich das Fiepen wenn man am Tonestack/ Volume dreht? Ist das unabhängig von der Kanalstellung?
Das wäre noch interessant zu wissen.
Gruß, mike
« Antwort #9 am: 12.10.2011 08:17 »
Hallo Mike,
ist manchmal schwierig zu beurteilen, ich meine, dass das Volume des jeweiligen Kanals Einfluss auf die Lautstärke hat und sonst tun die restlichen Regler nichts am Pfeiffen.
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #10 am: 12.10.2011 09:23 »
Hast du schonmal V3 ersetzt?
Oder besser mal alle Vorstufenröhren probehalber ersetzen. Vielleicht ist ja eine übersensibel wenn sie noch nicht richtig warm ist.
Gruß, mike
« Antwort #11 am: 12.10.2011 21:37 »
so, nochmal mit dem Ding rumgespielt;
Die Volumes haben Einfluss auf das Fiepen, beide, egal in welchem Kanal.
Das Gain im zweiten Kanal hat keinen Einfluss auf die Selbsterregung.
Hatte eben mal die Endröhren ausgewechselt, das brachte nix.
Werd auch mal die Vorstufe austauschen, aber ich glaube nicht, dass es an den Vorstufenröhren liegt.
Jochen, bist du schon weiter?
  • 3.972
« Antwort #12 am: 12.10.2011 21:44 »
...nee - hab ihn noch nicht mal offen...
« Antwort #13 am: 12.10.2011 21:46 »
Kenn ich, so gehts dem Blackstar, der hier noch steht  ;D
Husch husch  ;)
  • 2.669
« Antwort #14 am: 12.10.2011 22:01 »
N'Abend,
das Pfeiffen kenn ich eigentlich (nur) von defekten Vorstufenröhren beim C30 und knallen tun die alle beim Umschalten.. also zumindest die 3-4 die ich bisher (teilweise mehrfach) da hatte. Inzwischen nehm ich keinen C30 mehr an... Achja, 2x mal der AÜ defekt, seltsamerweise nicht durch die üblichen Symptome sondern durch entweder plötzliche Leistungs res. Lautstärkeinbrüche bzw durch ein plötzliches lautes Hupen. In beiden Fällen hab ich einen Marshall DSL401 AÜ verbaut und seitdem is Ruhe im Karton...
cu
