Fender Blues Deluxe Volumenregler
  • 30 Antworten
  • 11546 Aufrufe
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
Re: Fender Blues Deluxe Volumenregler
« Antwort #15 am: 13.10.2011 14:33 »
altes Problem :-) Habs eben mal überflogen. Es geht dir um den Volumeregler für Clean richtig?
Die Beschaltung des Pots ist aus Sparmaßnahmen völlig bescheuert. Ich habe bei 2 Amps bereits mit zusätzlichem Relay ein "richtiges Poti" (spannungsteiler) draus gemacht.
Bei einem hab ich einfach stumpf ein 100 K widerstand parallel zu den beiden relevanten Potitabs gelötet. Das funktioniert auch relaiv gut. Klanglich bricht da nix ein, der Amp ist auch nicht entscheident leiser!
Vielleicht hilfts dir!
Grüsse
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #16 am: 13.10.2011 14:37 »
Ähh.. sorry - du meintest nicht Master, sondern Vol.
Da gilt aber dasselbe für R6 und R7.
Gruß, Peter
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #17 am: 13.10.2011 14:44 »
Peter, ich habe damals auch mit R6 experimentiert aber das beeinflusst den Brightschalter zu sehr. Dazu müsste der C von 750 pf oder so auf 220p herab gesetzt werden. Dann kann der widerstand R6 auf 470k geändert werden.
Leider musste ich feststellen, dass dann der Drivekanal nicht mehr so toll klingt.
Die 100k parallel am Vol haben seinen zweck erfüllt.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #18 am: 13.10.2011 15:06 »
der R6 soll ja auch so bleiben, wie er ist. Ich habe den nur genannt, um den oberen
Teilwiderstand den Spannungsteilers zu benennen. Statt Poti ausbauen einfach
einen R parallel schalten geht natürlich auch.  ;)
Gruß, Peter
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #19 am: 13.10.2011 15:23 »
:p Sorry Peter... Ich habe die dumme Angewohnheit ohne zu lesen antworten zu geben :-)
Ich bin mittlerweile forengeschädigt ^^ Aber recht hast du natürlich. Und Kompetent ists auch.
Rock on
Joe
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #20 am: 13.10.2011 15:43 »
Ist doch kein Thema  :)
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #21 am: 13.10.2011 16:41 »
Ja, das mit dem 100k parallel zum Poti hatte ich mir auch schon überlegt, nur gedacht dass das Ding am Ende nimmer laut kann. Ich werds probieren!
Chris
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #22 am: 13.10.2011 19:04 »
Der Regelweg ist dann weit schöner. Ich hatte allerdings auch 82 K drin. 100K sollten reichen!
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #23 am: 14.10.2011 12:05 »
Verdammt, selbst mit nem 50k parallel springt der Regler von 0 auf 1  !!!
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #24 am: 14.10.2011 14:30 »
welchen Widerstand misst du denn in den beiden Zuständen über dem Poti?
Gruß, Peter
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #25 am: 14.10.2011 18:08 »
Ok, jetzt hab ich nen 25K drin und so isses gradeso ok.
Mal was anderes, welcher Klassiker war denn Vorlage für diesen Amp? Der Clean Kanal gefällt mir nämlich wirklich gut°
Der Zerrkanal allerdings nicht so, gibts da erprobte Mods?
VG Chris
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #26 am: 14.10.2011 18:37 »
schau bitte mal ob der Amp mit 25 K noch genügend Höhenreserven hat. Das kann mitunter echt zu sehr dumpfen Ergebnissen führen.
Ich denke auch nicht, dass das normal ist. Ich hatte bislang immer gute Ergebnisse mit einem 82 K Widerstand. Macht er jetzt "Plopp" beim Umschalten? Das wäre ein anderer negativer Nebeneffekt.
Mach dir doch mal die Mühe und löt das Poti ab und miss es nach... Da kann eigentlich was nicht so ganz toll stimmen.
Joe
Offline Zapatto
  • 213
« Antwort #27 am: 14.10.2011 20:22 »
Ehm, versteh ich jetzt nicht so ganz. Weil ich hab den 25 K doch parallel zum Poti, d.h. der normale Poti regelt doch von 0 - 250 k durch. Meine normale Betriebslautstärke hab ich bei ca. 20k . Warum sollt der Amp dann anders klingen wenn ich die 20k aus nem R und nem P parallel erzeuge???
VG Chris
Mal noch was, der Speaker gefällt mir echt gut, weiß jemand was fürn Eminence das ist?
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #28 am: 14.10.2011 20:25 »
Ja doch ^^ Du hast ja recht. Aber auf dem Regelweg wird der Amp an höhen gewinnen.
 Ich bin im Geiste beim normal angeschlossenen Spannungsteiler gewesen. Sorry. Denk dir nix bei. Wenns doch jetzt spielt belassen wir es dabei.
Über das chassis kann ich leider keine auskunft geben.
« Antwort #29 am: 14.10.2011 20:49 »
Der schlimmste, den es gibt  :devil: . Ehrlich, ich hasse diesen Speaker, ich halte ihn für den schlechtesten Speaker aller Zeiten - aber Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich. Mein Blues Deluxe war jedenfalls mit zwei Jensen deutlich gefälliger.
Ich habe desöfteren gelesen, der Speaker sei ein Derivat des Legend 125 mit weniger Belastbarkeit. Ob's stimmt...? Wer weiß.
