Fender Blues Deluxe Volumenregler
  • 30 Antworten
  • 11549 Aufrufe
Offline cream tolex
  • 16
Re: Fender Blues Deluxe Volumenregler
« Antwort #30 am: 2.12.2011 13:21 »
Hallo Zapato,
ich melde mich hier mal zu Wort, da ich meinen Blues Deluxe und Hotrod Deluxe lange und intensiv er- und zerforscht habe und mir das Konzept dieser Amps sehr geläufig ist.
Das Problem mit dem Volumen liegt aus meiner Sicht eher an dem Schaltungsdesign, das wohl der Versuch sein sollte, best of Fender/Marshall zu werden. Wie es klingt, weisst Du ja. In einem klassischen FenderDesign, kommt zuerst eine Eingangsstufe dann der EQ und dann der Volume (1M) und dann eine oder zwei weitere Stufen. Das bedeutet, der Signalpegel ist nach der ersten Stufe moderat hoch und wird durch den EQ und dahinter liegenden Volumeregler ziemlich stark abgeschwächt.
Im Blues Deluxe hast Du zwei Stufen hintereinander, die beide zusammen das Eingangssignal so stark verstärken, so dass am EQ ein ziemlich hoher Pegel ankommt, den dieser auch kaum klein kriegt. Für Deinen Volumenregler heisst das, dass der Pegel so hoch ist, dass es fast egal ist, wieviel Widerstand Dein Poti hat, das Problem ist der Pegel.
Was kannst Du jetzt tun? Hier mal meine Idee und Erklärungen, was sie bewirken:
1. C1 mal an einem Bein abklemmen und hören. Der Sound wird jetzt klarer und Du hast deutlich weniger Verstärkung. Probiere mit 5uF und 10uF und höre, was Dir gefällt. C1 ist der BypassCap der ersten Röhre und hat in seiner Kapazität Einfluß auf das Maß der Verstärkung (Pegel dahinter)
2. Hänge doch mal R7 (VolumePoti) am oberen Pin ab und hänge ihn links vor R15. Zwei Beine des Potis sind gebrückt. Trenne diese auf und sorge dafür das der Schleifer (Mitte) zum Ausgang wird, analog einer Blackface Schaltung AB763 z.b. Wenn Du das Poti gleichtzeitig auf 1M erhöhst, dann bist Du schon einen ganzen Schritt weiter.
3. Falls Du näher an klassische Fendersound heranwillst, ändere auch den Wert des BassPotis von 1M auf 220K, vielleicht willst Du BassPoti und Volume auch tauschen, so brauchst Du kein neues Poti.
4. Wenn der Pegel noch zu hoch ist und Du kannst nachwievor nicht Regeln, dann solltest Du hinter C2 einen Spannungteiler einsetzt, der das Signal verkleinert. Marshall verwendet gern einen Spannungsteiler aus zwei 470K Widerständen und greift das Signal dann in der Mitte halbiert ab. Alternativ kannst Du auch zwei 220K Widerstände nehmen, die in dieser Kombination sehr gut klingen.
Ich hoffe, Du hast Mut, Dich hier heranzuwagen, denn in einem BluesDeluxe zu ändern ist immer eine Gratwanderung, weil man gern die Platine oder Leitung angreift, wenn man etwas verändert. Diese Änderungen sind Ideen, wie man den Sound kontrollierbarer bekommt. Bin gespannt auf Dein Feedback.
Und bei allem, was Du tust, denke bitte immer daran, bevor Du irgendetwas an dem Amp machst, den Netzstecker zu ziehen und die Siebelkos zu entladen!!! Take Care.
Beste Grüße
Cream T.
« Letzte Änderung: 2.12.2011 20:04 von cream tolex »
No Distortion means no tone.
