5" Speaker aus dem PJB Briefcase Bass Amp - Erfahrungen? Bezugsquelle?
  • 1 Antworten
  • 3003 Aufrufe
Offline chaccmgr
  • 491
ich spiele mit dem Gedanken, mit Subminiaturröhren eine Übungscombo für Bass zu bauen. Da der Verstärker selbst dadurch Mini werden könnte, sollte die ganze Kiste auch klein werden.
PJB baut ja mit dem Briefcase einen Amp, in dem zwei 5" Speaker für den Bass verbaut sind. Ich habe den mal bei einem kleinen Gig vor vielleicht 50 Leuten mit Kontrabass gehört und war von den Socken. Das Teil haut 100W mit den kleinen Dingern raus. Und klingt!
Kennt jemand die Speaker und/oder weiß jemand, wo man die bekommen kann?
Robert
Robert
Offline SigiZ58
  • 65
ich habe die kleine Box mit den 4x5" Piranha Speakern von Phil Jones. Bezugsquelle meines Wissens nur über den Hersteller. Habe auch schon recherchiert, aber nirgends Angebote über diesen Speaker finden können. Laut Hersteller sind das Eigenanfertigungen. Wenn Du Speaker in der Grössenordnung suchst, würde ich mir alternativ diese mal anschauen:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/frs8m_8.html
30/50 Watt
ob die hart genug aufgehängt sind ist schwer zu bestimmen, sind aber für Schallzeilen geeignet und recht günstig - die PJB Chassis haben auch eine weiche Sicke, ich hatte die Box mal neugierigerweise auseinander.
Entscheidend für den Bass ist aber auch in jedem Fall die Konstruktion der Box selbst. Bei einer Röhre wirst du wegen thermik vermutlich immer auf die problematik mit der belüftung kommen, wenn du ein basscombo haben willst.
wenn die konstruktion gleichzeitig reflexöffnung und ausreichende belüftung hergibt, könnte es passen.
viel spass
