Singleend mit Senderöhre
  • 7 Antworten
  • 3242 Aufrufe
« am: 14.10.2011 19:58 »
« Letzte Änderung: 15.11.2011 22:53 von Dr.Röhrich »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
Re: Singleend mit Senderöhre
« Antwort #1 am: 14.10.2011 20:00 »
Ja, schnapp dir die Datenblätter, filter raus was sie kann, was sie braucht und designe den rest drum herum ;-) Ich weiss dass du das nicht hören wolltest. Aber mehr fällt mir dazu nicht ein.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #2 am: 14.10.2011 20:20 »
Datenblatt:
Es mag ja Hifi Highendler geben, die jene "Röhre" als ideal bezeichnen aber das sind gewiss auch Leute, die Ihre Steckdosenleiste auf Luftpolsterfolie legen wegen der Vibrationen bei 72,5 dbA.
Echt, schenk es dir. Was rauskommen wird bestimmt aber Ihre Bestimmung ist Geschwindigkeit nicht der Rock'n'Roll
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #3 am: 14.10.2011 20:47 »
Das glaube ich :-)
Ich habe mal mit einer 6AS7G (schaltröhre) Glaube das entspricht einer ECC230 oder so eine pp Triodenendstufe gebaut. Hab mir extra Trafos besorgt die 80 Volt betriebsspannung ausspucken bei 1,6 Ampere und hab mir AT's von Welter Wickeln lassen.
Im Amp waren dann 6x6AS7G drin.
War geil. Allein schon wegen dem blauen Leuchtschirm in dem Kolben.
Aber nee ey. Das klang so scheisse ^^
Wenn du was findest was genug aussenimpedanz hat könnte ich mir vorstellen die Lampe die du da hast im Pentodenbetrieb zu fahren. Taste dich doch mal mit nem 8 Kohm PP übertrager ran. Son 50 Watt Prügel für 2 EL34. Der könnte es machen. Allerdings solltest du das Schirmgitter bei 300 Volt fahren und die Anode bei 500. Dann könnt ich mir vorstellen, dass da sogar was passendes rauskommt. Dann schön entzerren.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.015
  • Röhrengraf
« Antwort #4 am: 14.10.2011 21:04 »
GU50? Ou mann. Also wir hier in Deutschland haben sowas wie EL34 und 6L6  :bier:
Die GU50 hat aber ohnehin weniger impedanz oder? Ich kenne sie noch Trafolos aus Sendeanlagen aus der Amateurfunktechnik ^^
Da wurde mit 90 Mhz durch die Welt geballert bis die Regulierungsbehörde vor der Tür stand.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #5 am: 15.10.2011 00:09 »
Als quasi 1:1 -Kopie der Wehrmachtsröhre LS50 geht's eigentlich kaum deutscher als GU50.
Nicht dass das irgendwie erstrebenswert wäre. Aber es ist eine gute Röhre zu günstigem
Preis, die noch eine ganze Weile verfügbar sein wird. Und mit den Käfigsockeln, das hat was.
Gruß, Peter
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #6 am: 15.10.2011 11:39 »
Hallo Franz,
die Sockel gibt's aber inzwischen auch überall ohne diesen Käfig.
Weißt du sicher schon.
Gruß, Peter
  • 2.384
« Antwort #7 am: 15.10.2011 12:48 »
Was ist mit den GU50-Fassungen die es bei Reinhöfer gibt?
http://www.roehrentechnik.de/html/spezialfassungen.html
