Brummen reduzieren
  • 3 Antworten
  • 2879 Aufrufe
Offline michelchen
  • 181
Brummen reduzieren
« am: 16.10.2011 14:12 »
Hallo Gemeinde,
habe ein kleines Problem mit meinem 9V Netzteil und TS10 Original noch made in Japan(nutze ich als Booster).
Nur bei diesem Effekt habe ich ein Brummen, sobald ich das Netzteil anschließe.Egal ob das TS10 aktiv oder nicht aktiv, habe ich ein leichten brummmmm. ::)Vorher gab es keine Probleme nutze noch diverse Bosseffekte und da habe kein Störgeräusche.
1. Masse von Platine und PE sind getrennt von ein ander, dass einzige was noch eine Verbindung zum
   zum Gehäuse hat, ist der Kühlkörper. Da über das Blech die Platine am Gehäusse befestigt ist.
2.Ist das ein TS10 Problem oder doch beim Netzteil zu suchen?
3. Kann ich durch eine stärkere Siebung  ruhe bekommen oder hilft nur Galvanische trennung?
4. Habt ihr da schon Erfahrungen sammeln können welche Trafos sich am besten eignen?
    Habe da ein paar Print Trafos gesehen , die ich im Netzteil unter bekommen könnte.
5. Würdet ihr mir raten eine Trafo für alle zu nehmen oder jeden einzel?
Gruß Markus
Ich hätte gern ihr bestes Gericht gefüllt mit dem 2 besten. H.Simpson
Offline SigiZ58
  • 65
Re: Brummen reduzieren
« Antwort #1 am: 16.10.2011 15:11 »
der Kühlkörper ist mit dem Gehäuse verschraubt. Ist das elektrisch isoliert ? Bei den meisten LM Typen besteht eine elektrische Verbindung zwischen Ground und Kühlfläche. Auf dem Foto ist das nicht gut zu erkennen. Wenn Du ein Ohmmeter hast, mach doch mal eine Durchgangsmessung - sonst hast du Dir die Erde über den Weg des Kühlkörpers doch auf die Platine geholt. Dann hilft eine Isolierbuchse und eine Glimmerscheibe.
Sigi
« Letzte Änderung: 16.10.2011 15:13 von SigiZ58 »
Offline michelchen
  • 181
« Antwort #2 am: 16.10.2011 15:27 »
Hi siggi,
hab ich mir doch fast gedacht, zwischen Kühlblech und Gehäuse gibt es keine Isolierscheibe.
Dann werde ich morgen, das ganze Isolieren und schau dann nochmal, ob das lästige Brummen weg ist.
Gruß Markus
Offline SigiZ58
  • 65
« Antwort #3 am: 16.10.2011 15:35 »
Hoi Markus,
dann drück ich Dir die Daumen dass es klappt.
Denk auch an die Schraube (Isolierbuchse)!  ;)
LG
Sigi
