Humbucker brummen
  • 4 Antworten
  • 6225 Aufrufe
Humbucker brummen
« am: 20.10.2011 16:28 »
genau! Nicht nur Single Coils tun das, die Humbucker in meiner Axt auch. Wie kommt's?
Ich habe in einer meiner Gitarren zwei Rockinger Alnico II Custom. In unserem Proberaum geht's relativ eng zu, so dass ich leider nur einen knappen Meter, vielleicht eineinhalb von meinen Amps entfernt stehen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dieser direkten Nähe zum Amp die Pickups - positionsabhängig - Nebengeräusche einfangen wie nix gutes. Nicht so schlimm wie meine Strats, aber schon merklich. Das seltsame: Sobald ich beide Humbucker zusammen schalte, ist Ruhe.
Ich hab in der Gitarre schon nach einem Verdrahtungsfehler gesucht. Die Pickups sind vieradrig verkabelt, und ich messe den korrekten Gleichstromwiderstand von rund 7-8 kOhm. Es ist also auszuschließen, dass ich die falschen Drähte zusammen gelötet habe und die Dinger somit nur als SC arbeiten. Einziger Verdrahtungsfehler kann eigentlich nur noch in der Phase der Spulen zueinander passiert sein, aber ich hab auch die Kabelfarben noch mal überprüft, laut Webseite ist alles korrekt; außerdem sollten die Pickups dann doch relativ komisch klingen.
Bei den letzten Gigs auf großen Bühnen mit viel Licht und Tamtam ist mir das zumindest nicht derart negativ aufgefallen wie bei meinen Strats, bei denen ich bei viel Gain reflexartig immer am Ende die Klampfe schon zu drehe...
Ist das relativ normal, dass die Humbucker in direkter Nähe von starken Feldern einfach machtlos sind? Aber warum sinkt der Störpegel dann deutlich, wenn ich beide zusammen schalte? Sind die HB möglicherweise (versehentlich? absichtlich? aus Soundgründen?) unsymmetrisch gewickelt?
Fragen über Fragen... Ideen?
Edit: Vergessen - das E-Fach ist mit Kupferfolie ausgekleidet, die Elektronik sollte also relativ wenig einfangen... /Edit
« Letzte Änderung: 20.10.2011 16:37 von Nils H. »
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
Re: Humbucker brummen
« Antwort #1 am: 20.10.2011 17:03 »
Die Abschirmung bringt gegen Brumm so gut wie nichts. Man merkt die fehlende Schirmung gut, wenn man die Saiten loslässt (man ist nicht mehr geerdet): Je besser die Schirmung, desto weniger Nebengeräusche fängt sich die Gitarre ein, meistens ist es so ein hochfrequentes Sirren oder Brizzeln.
Dass das Brummen bei beiden TAs zusammen weggeht, kann ich mir nur so erklären: Die beiden Spulen sind unterschiedlich stark bewickelt (mit MM prüfen, ist ja vieradrig). Sind beide TA an, löscht sich der Brumm aus, weil nun zwei Paare mit gleichen Spulen vorhanden sind.
Das könnte man prüfen, indem man einen TA umpolt. Dann sollte in der Zwischenposition ein merkliches Brummen zu hören sein.
O-Saft ists!
  • 2.659
« Antwort #2 am: 20.10.2011 19:54 »
Servus,
also die PAF Customs sind mit unterschiedlich gewickelten Spulen ausgerüstet (analog zu den alten, originalen PAFs) aber dass es so auffällig brummt deutet eher auf ein Verdrahtungs-/Masseproblem hin. Wie hast Du die PUs verschaltet? Bei den Rockingers gehört der Pu wie folgt angeschlossen:
Gelb => Masse
Braun/Weiss => Mittenanschluss, normalerweise miteinander verbunden
Grün => Hot
Sollte das passen dann schau mal ob alle Deine Potigehäuse an Masse liegen und auch die Saitenmasse korrekt angeschlossen ist...
just my 2c
« Antwort #3 am: 20.10.2011 20:11 »
danke für die Hinweise.
Meinst Du den PAF-ECT? Dann wird das bei den Alnico II Custom auch so sein, denn die sind ja wohl bis auf das Magnetmaterial weitgehend identisch.
Gelb => Masse
Grün => Hot
Also ob Grün Hot und Gelb Masse ist oder andersrum, dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich habe aber definitiv Braun und Weiß als Mittelanschluss miteinander verbunden.
Saitenmasse funktioniert. Die Potimassen werde ich noch mal überprüfen. Außerdem versuche ich mal rauszubekommen, wie weit ich vom Feldgenerator (Amp') weg muss, damit nix mehr brummt.
  • 2.461
« Antwort #4 am: 21.10.2011 10:48 »
Hallo Nils,
ich kenne das Phänomen auch. Ich glaube eher, dass es bei der Parallelschaltung weniger brummt, weil sich die Gesamtimpedanz deutlich verringert.
