Hilfe bei schaltung
  • 91 Antworten
  • 33964 Aufrufe
Re: Hilfe bei schaltung
« Antwort #90 am: 18.12.2011 20:15 »
Hi Martin
Netzteil Elkos z.B. JJ auch für negative Vorspannung. beachte bei der negativen dass Plus an Masse sein muss!!
Koppel Cs Folie z.B. Mallory die finde ich gut und preiswert.
Klangregelung Mallory kleinere Silver Mica.
Falls Du an den Katoden in der Vorstufe Cs parallel zu den Rs hast verwende ich auch meist kleine Elkos.
Man könnte auch sagen Signalweg grössere Werte Orange Drops, kleinere Silver Mica.
Da sind die Meinungen und Geschmäcker weit gestreut, auf jeden Fall immer beachten dass genug Spannungsfestigkeit da ist, für Katoden Cs wo es sich um ein paar Volt handelt reichen auch 16 oder 25 Volt Typen.
natürlich ist eines klar je höher die Spannungsfestigkeit desto grösser ist das Bauteil.
Schau eventuell mal ein wenig in der Galerie ein paar von den vorgestellte Amps an, da sieht man auch gut was verbaut ist, oder Nils 3Kanaler, da findest Du Schaltplan und Layout und der weiss sicher was wofür gut passt.
ich hoffe das ist eine kleine Hilfe, entscheiden musst Du selber.
Aber vielleicht schreibt ja noch jemand anderer was Er bevorzugt oder für gut befindet.
« Letzte Änderung: 18.12.2011 20:16 von Rohrbruch »
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #91 am: 23.12.2011 20:45 »
Hi Leute
Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Danke für die Unterstützung die ich hir erhalten habe
Gruß Martin
