Einschaltverzögerung aber welches Relais?
  • 19 Antworten
  • 16003 Aufrufe
rednerweb
Re: Einschaltverzögerung aber welches Relais?
« Antwort #15 am: 7.01.2012 13:05 »
Swen,
Zitat von: Showitevent am Oktober 22, 2011, 09:25:26 Nachmittag
    Was genau willst du denn schalten? Eine Einschaltverzögerung für Anodenspannung nehme ich an.
    Das muss auf jeden Fall AC Seitig passieren sonst kokeln dir irgendwann die Kontakte vom Relais ab. Wenns um einen kleineren Verstärker geht (wovon ich ausgehe bei 300 Volt) kannst du getrost das 40.52 nehmen.
So wars geplant und zwar genau so wie dus vorschlägst noch vor dem Gleichrichter und beidseitig ;)
Gunther
« Antwort #16 am: 7.01.2012 13:13 »
Jaja, aber ich frage nach dem Nutzen dieser Einschalzverzögerung. :)
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #17 am: 7.01.2012 21:33 »
Hallo Swen!
Über Sinn und Unsinn der Softstarts wurde schon anderweitig zu genüge diskutiert.
Mich interessiert bloß, wie ich das Relais sinnvoll beschalten muss!
Alex
Offline Mr.Scary
  • 6
« Antwort #18 am: 7.01.2012 22:19 »
Hallo Swen!
Alex
besuche mal die unten aufgeführte Webseite.
Dort findest Du eine ausführliche Beschreibung zu diesem Thema - inkl. Schaltplan und Platinenlayout.
XXX.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler-Amp/Bauanleitung.htm
Ralf
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #19 am: 7.01.2012 23:51 »
Hallo Ralf!
Danke für den Link! Ich werde dann die Anschlüsse 2 und 3 an Sek. HT-Wicklung hängen und 1 und 4 an den Gleichrichter.
So wie in dem Bild:
