selbst entwickeln
  • 26 Antworten
  • 14060 Aufrufe
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
selbst entwickeln
« am: 10.05.2005 16:34 »
hallo
ich habe mir mal nen gedanken zur einer vorstufe geamcht die ich wohl bauen will
dieses ist nur ein konzept kein schaltplan
www.maybug.de/kevin/konzept1.JPG
was haltet ihr davon?
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Offline MetalBasti
  • 198
Re:selbst entwickeln
« Antwort #1 am: 10.05.2005 17:44 »
Hi. Ich finde den Übertrager am Eingang interessant.
Was willst du damit genau erreichen? Wohin soll diese Sternchenmasse gehen?
Ich bastel grad an einer Endstufe und hab überlegt symmetrische Eingänge einzubauen, die dann auch über nen Übertrager Erdfrei gehalten werden, um hier brummen zu verhindern. Bei deiner Vorstufe leuchtet mir das noch nicht ganz ein.
Und warum willst du diese Stereopotis benutzen? Da kannst du doch besser für jeden Kanal getrennte Gain und Master Potis einbauen, oder steckt da noch mehr dahinter?
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #2 am: 10.05.2005 18:38 »
übertrager:
gitarre ausgangsimpedanz etwa 8kOhm
durch den übertrager kommt man auf dann auf z.B.: 800kOhm
und eine höhere eingangsspannung
nebeneffekt es gibt keine brummschleifen durch etwaige bodeneffekte
stereo potis
diese bewirken
das die lautstärke bei höherem gain nicht lauter wird.
die "sternchenmasse" ist deswegen anders gekennzeichnet damit klar wird das sie nicht mit der normalen masse verbunden ist, sie ist nur an der gitarrenmasse
Nachbauen ist erlaubt
jedoch soll dies ein Bausatz oder fertiger zukaufender Preamp werden,
also nix mit vermarkten, seid also kameradschaftlich!
« Letzte Änderung: 10.05.2005 18:39 von MacCaldres »
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #3 am: 10.05.2005 19:58 »
ist das mit dem Übertrager nicht etwas kompliziert? der muss ja die Frequenzen linear übertragen, oder gibts den fertig zu kaufen??
mfg :)
Offline Sebastian
  • 185
« Antwort #4 am: 10.05.2005 20:08 »
Die Idee mit dem EÜ finde ich ganz gut, da ich hier mit mehr als einem Pre doch z.T. Brummprobleme habe  ::)
Ist das Konzept denn bzgl. der Anzahl der Stufen so schon fertig?.  Wenn ich richtig zähle kannst du mit den Relais 3 "Kanäle" schalten, hast aber in den verschiedenen Kanälen kaum Unterschiede... die Verzerrung dürfte auch nicht allzu hoch sein bei nur 2 Stufen.
Habe ich die Sache mit dem Stereopoti richtig verstanden: Du nimmst eine Hälfte als Gain und die andere (andersrum angeschlossen) als Master? Wenn du das so vorhast dann wird das funktionieren bis es anfängt zu verzerren, da ab da nämlich mehr und mehr der Ausgangspegel gleich bleibt, also wirst du bei höheren Gain-Einstellungen den Amp gleichzeitig leiser drehen....
Noch was ;)
Die Klangregelung direkt hinter die erste Stufe zu setzen ist meiner Erfahrung nach nicht besonders sinnvoll wenn es verzerren soll. Da macht die Korrektur vor der Zerrstufe nicht besonders viel aus, besser du schaltest die Klangregelung ganz ans Ende und dahinter noch nen Kathodenfolger, damit du für die Endstufe/das Gerät was dahinter kommt eine möglichst geringe Ausgangsimpedanz hast.
M f G
Sebastian
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
« Antwort #5 am: 10.05.2005 20:44 »
Hi, Folks!
Die Geschichte mit dem Übertrager am Eingang hat 'nen Beigeschmack: Wie verhält sich die Gitarre, wenn sie "belastet" wird? Schließlich hat ein Übertrager auch eine ohmsche Komponente!
Wieso sind die Potis eigentlich "verkehrt" eingebaut?
Die Klangregelung am Anfang halte ich auch nicht für gut.
Wenn Du mit dem LDR am Eingang das Signal "muten" willst, wirdt Du Schiffbruch erleiden.
Ob mit 4 Trioden der HOT-Kanal wirklich heiß wird, bleibt abzuwarten...
Ziemlich viel Kritik - das liegt aber vielleicht nur am zu oberflächlichen Konzept.
Revolutionär iss das nicht. Arbeite das mal genauer aus - dann kann man auch mehr zu sagen...
... um seine Amp-Schaltungen verkaufen zu können, müssen sie folgendes beinhalten:
- Sicherer und solider Aufbau
- geiler Sound - und zwar in jeder Reglerstellung!
- revolutionär einfache Bedienung
     ODER
- revolutionär flexible Bedienmöglichkeiten
     ODER
- revolutionär günstiger Preis.
Alles andere gibts schon in Massen ...
PLAY LOUD!!
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #6 am: 10.05.2005 21:03 »
Hi MacCaldres,
mit dem Eingangsübertrager dürftest Du das Gitarrensignal stark belasten. Unabhängig vom Frequenzverhalten des Übertragers selbst dürfte sich auch die Induktivität des Übertragers in Verbindung mit dem relativ hochohmigen Pickup deutlich auf den Sound auswirken. Ich denke ohne ist besser, aber probieren geht über studieren ;).
Ist zwar nur ein Konzept, aber die Verschaltung deiner Potis (Eingang auf Schleifer) ist etwas eigenwillig. Schon bei leichtem runterdrehen wird die Lautstärke da sehr viel geringer. Relativ früh im Regelweg passiert nicht mehr viel und am Ende schließt Du das Ausgangssignal der Röhre kurz! Ob die "Stereo"-Schaltung den gewünschten Effekt hat bezweifle ich.
Mit der Klangregelung sehe ich das wie Sebastian. Ich würde auch für jeden Kanal eine eigene Klangregelung vorsehen.
Da hast Du Dir was vorgenommen. Bist Du Dir im klaren, was Dich dich Zulassung usw. kostet? Und Du bist haftbar für das, was Du da in den Verkehr bringst. Da solltest Du dich von einem Fachmann beraten lassen.
Joachim
Live long and prosper.
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #7 am: 10.05.2005 21:04 »
Ah Stephan war schneller ;D Aber Du sieht, wir schreiben unabhängig das gleiche. Lohnt sich also, drüber nachzudenken ;)
Joachim
« Letzte Änderung: 10.05.2005 21:07 von Joachim »
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
« Antwort #8 am: 10.05.2005 21:10 »
Hi, Joachim!
Vielleicht glaubt uns dann ja doch mal einer was ...   ;)
@ All: Zusätzlich zur Beratung durch einen Fachmann könnte man auch selbst einer sein, wenn man damit sein Geld verdienen will ...???!???
PLAY LOUD!!
« Letzte Änderung: 10.05.2005 21:13 von Stephan G. »
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #9 am: 10.05.2005 21:21 »
Hi Stephan!
Das sowieso, aber ich denke die Beratung durch einen Fachmann wird ihn in dem Fall vom "in den Verkehr bringen" abhalten ;) Nur so eine Vermutung ... (Ich sag nur "Zahnbürste, Zigaretten, Seife, Vaseline, ..."
Joachim
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #10 am: 10.05.2005 21:29 »
EÜ mal sehen obs klappt wenn nicht fliegt er raus
anzahl der stages ist noch nicht sicher, evtl noch mehr
klangregelung vor die zerrstufe war nen tipp von nem bekannten
kann man ja mal austesten was besser klingt
die ldr war für ne sustainregelung gedacht
die stereopotis sollten halt dafür sorgen das der clean und lead kanal bei gleichem volumeeinstellung den gleichen ausgangspegel hat
verkaufen war wohl nen bissl übereilt  ;D
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #11 am: 10.05.2005 21:53 »
Hi, Mac!
Vielleicht bietet sich ja an, für den Clean-Kanal eine Klangrelung nach der ersten Stufe einzuführen aber für die Gain-Kanäle gehört sie nach hinten.
Joachim
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #12 am: 10.05.2005 21:59 »
naja ich er ist eher der jenige der gerne clean spielt deswegen vielleicht
wie würde sich das mit dem pegel sonst regel lassen?
reichen
gain und master aus?
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #13 am: 10.05.2005 22:04 »
Meiner Meinung nach schon. Aber Master sollte es auch für jeden Kanal geben, sonst ist kannst Du die Kanalumschaltung gleich vergessen. Eine Klangregelung tut's notfalls bei einem ausgewogen abgestimmten Amp, optimal ist eine Klangregelung pro Kanal.
Joachim
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #14 am: 10.05.2005 22:08 »
klangregelung zweimal? sollte wohl nicht das problem
master wird dann wohl dreimal vorhanden sein
clean lead hot
wo bei lead und hot eigene gain regelung hat
zweimal klangregelung
eine fürn clean eine für lead&hot
