Montage der Kabeldurchführungen bei Hammond 300 Serie
  • 9 Antworten
  • 4899 Aufrufe
Offline Beano
  • 994
meine Frage klingt vielleicht etwas noobmäßig, aber ich komme einfach nicht drauf.
Wie montiert ihr die Kabeldurchführungstüllen unter den Hammond 300er Trafos??
Die Trafos haben Hauben die bis ganz runter aufs Chassis gehen, es passt also eigentlich nix drunter.
Beim letzten Mal habe ich die Durchführung einfach gequetscht, das gefällt mir allerdings nicht besonders, auch Unterlegscheiben unter dem Trafo finde ich nicht gut. Ich möchte die Kabeldurchführungen aber eigentlich auch nicht weglassen....
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mathias
Online Dirk
Re: Montage der Kabeldurchführungen bei Hammond 300 Serie
« Antwort #1 am: 5.11.2011 16:15 »
grössere Tüllen nehmen mit dünnerem Rand ?
Ich weiss nicht welche Durchführungen Du nimmst, aber mit der 14 mm Durchführung sollte eigentlich reichlich Luft sein.
Offline Beano
  • 994
« Antwort #2 am: 5.11.2011 21:48 »
Hi Dirk,
ich habe schon die 14er, von reichlich Luft kann aber nicht die Rede sein. Ich mach morgen mal eine Foto um die Sache zu verdeutlichen.
Mathias
Online Dirk
« Antwort #3 am: 5.11.2011 22:28 »
Dass der Trafo nicht frei steht ist klar, dazu bedarf es keines Bildes, aber dass er auf der Tülle aufsitzt ist auch kein Problem.
custom
« Antwort #4 am: 6.11.2011 02:38 »
 :gutenmorgen: Knall die Schrauben an und lass den Trafo ruhig die Gummis quetschen. Ich hab mal nach 'nem Jahr oder so 'n Trafo wieder abgeschraubt, die Jummis waren noch fast wie neu.
Gruß, Bernd
Offline Beano
  • 994
« Antwort #5 am: 6.11.2011 08:07 »
Moin Jungs,
ich habe jetzt doch mal ein Foto gemacht. Ist ein Hammond 370DX mit 14mm Tülle.
Bleibt mir wohl wirklich nur das Quetschen der Gummis, obwohl mir das nicht 100% gefällt. Hätte ja sein können, Hammond hat sich dabei was gedacht und es gibt eine andere Lösung.
Danke und Grüße,
Mathias
« Letzte Änderung: 6.11.2011 11:32 von Beano »
Online Dirk
« Antwort #6 am: 6.11.2011 12:48 »
Da Dir eine Montage des Trafos auf Abstand ebenfalls nicht gefällt, wird es zwangsweise so sein, dass die Tüllen etwas gedrückt werden.
Alternativen:
a) Montage das Trafos auf U-Scheiben oder Gummidämpfer
b) weg lassen der Tülle und statt dessen die Leitungen in einem Schutzschlauch durchführen.
« Antwort #7 am: 6.11.2011 13:28 »
Dirks Variante b ist ganz gut.
Nimm die Haube ab, zieh nen dicken Schrumschlauch über die Leitungen und dann machste das ohne Tülle.
Geht wunderbar.
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #8 am: 7.11.2011 17:57 »
Ein separates Loch - hinreichend groß, so dass die Leitungen nicht mit den Kanten in Berührung kommen - unterhalb des Trafos löst das Problem. Eine Gummitülle, die geklemmt werden müsste, braucht's dann nicht mehr. Ich denke, so hat sich auch Hammond das gedacht.
/Bernd
Offline Beano
  • 994
« Antwort #9 am: 7.11.2011 18:43 »
Danke Jungs, ich werde es mal ohne Tülle versuchen, mal sehen ob mich das zufrieden stellt.
Mathias
