TT66 Neuaufbau und die Endstufe macht brzzzzz....
  • 32 Antworten
  • 12987 Aufrufe
Re: TT66 Neuaufbau und die Endstufe macht brzzzzz....
« Antwort #15 am: 9.11.2011 11:16 »
Das Optimum wäre für mich das 005, aber ohne diese häßliche Kante.
Flex zücken und weg damit  ;D .
Offline Beano
  • 994
« Antwort #16 am: 9.11.2011 11:20 »
Ich fürchte, wenn ich mit der Flex anfange sieht die Kante danach noch häßlicher aus... ;D
« Antwort #17 am: 9.11.2011 11:28 »
aber sie ist weg  ;D . Sauber entgraten, und im Amp sieht's dann keiner. Für Gutshots kannste ja 'n Kantenschutz drüberziehen  ;D .
Offline Beano
  • 994
« Antwort #18 am: 9.11.2011 11:38 »
Mit passenden Scheiben ist auch Alu kein Problem mit der Flex.
Mathias
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #19 am: 9.11.2011 11:42 »
das sieht doch richtig schick aus Mathias, so ungefär werde ich meine Headshell auch bauen, nur statt dem Tolex an der Front werde ich Fender Frontbespannung nehmen in silber, mal sehen
ich hab Alu wunderbar an eine Proxxon Minitischkreissäge bearbeiten können in der Firma, sowas werde ich mir in naher Zukunft mal zulegen, sind nicht sonderlich teuer in der Bucht, egal ob neu oder gebraucht
Gruß Ronald
Offline WiderGates
  • 637
« Antwort #20 am: 9.11.2011 11:49 »
2 Reihen Potis brauch ich gar nicht. Für mich haben die Chassis 005/006 optimale Maße für kleinere Amps, das 006 ist aber IMO zu hoch, da sieht eine Reihe Potis schnell völlig verloren aus (siehe Anhang).
Lass' doch einfach die vordere Abdeckung das Chassis 1cm überdecken.
Weitersägen
Dieter
Offline Beano
  • 994
« Antwort #21 am: 9.11.2011 11:55 »
Auch eine Möglichkeit, allerdings müsste ich die Blende selbst anfertigen und da mangelt es mir an Werkzeug.
Ich hätte es gern so einfach wie möglich und da passen die 005/006 plus den passenden Headshells eigentlich prima.
@Franz: Es gibt für solche Zwecke Scheiben für Nichteisenmetalle, damit ist das Schmieren kein Problem mehr.
Mathias
« Letzte Änderung: 9.11.2011 11:57 von Beano »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #22 am: 9.11.2011 12:10 »
ich hab auch noch nicht den richtigen Dreh raus einen sauberen Schliff rauf zu bekommen,
frischen geschlemmtes Nasschleifpapier und nur ein zwei mal mit nem weichen Kork rüber ging am besten,
ich werde als nächstes mal nen Schleiffließ probieren, müsste eigentlich auch gut gehen das abgetragene Material
nach innen weg kann
Gruß Ronald
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #23 am: 9.11.2011 17:47 »
ich habe jetzt mal was anderes probiert für eine Frontplatte:
- Vorderseite des Chassis mit weißer Klebefolie beklebt
- Beschriftung auf Klarsichtfolie gedruckt
- Plexiglasplatte davor
Sieht gut aus, ist beständig, war einfach und billig. Wenn es größer als
A3 wird, muss man allerdings zwei Folien nebeneinander legen. Wenn man
gaaanz genau hinsieht, erkennt man dann die Kante. Ich bin aber sehr zufrieden.
Gruß, Peter
Offline WiderGates
  • 637
« Antwort #24 am: 10.11.2011 09:08 »
Gruß, Peter
-Wieso druckst Du nicht gleich auf die weisse Folie?
-Eigenes Papierformat, länger als A?, im Druckertreiber definieren.
Sollten doch die meisten Tintenspritzer über den manuellen Papiereinzug schaffen.
Weiterdrucken
« Letzte Änderung: 10.11.2011 09:14 von WiderGates »
Dieter
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #25 am: 11.11.2011 02:19 »
Öhm.. ja, könnte man machen. Ich habe das ganze im Copy-Shop ausdrucken lassen.
Die Idee war ursprünglich, die Folie spiegelverkehrt zu bedrucken und umgedreht
aufzulegen, um Abrieb zu verhindern. Da aber sowieso eine Plexiglasplatte davor ist,
macht das nun auch keinen Unterschied mehr.
Gruß, Peter
« Antwort #26 am: 11.11.2011 06:36 »
Nichts gegen den Tipp mit der Flex,
aber Flex und Alu passt nicht gut, nicht dass da jemand die Flex um die Ohren fliegt.
Besser Stichsäge
Aluminium flexen ist absolut der falsche Weg!
Einerseites bekommt man von dem Schleifstaub eine laufende Nase, weil die meisten Menschen auf den Staub allergisch reagieren und zweitens ist der Schleifstaub sehr feuergefährlich, sollte ein hoher Magnesiumanteil enthalten sein.
« Antwort #27 am: 11.11.2011 09:15 »
na da hab ich ja was angerichtet... eigentlich meinte ich das gar nicht ernst...  :devil:
dknia
« Antwort #28 am: 11.11.2011 09:37 »
Hi Ron,
nach innen weg kann
Stahlwolle mit Schleiföl, nimm ein gut riechendes Öl, deine Frau wirde deine weichen Hände lieben. ;D
bis denn
Herbert
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #29 am: 13.11.2011 17:33 »
schade, hätte so schön sein können wie der Tag an fing, aber leider reichte mein Tolex nicht mehr  :'(
Gruß Ronald
