Sovtec 5881 Röhre glimmt nur am Fuß
  • 21 Antworten
  • 8887 Aufrufe
  • 12.955
Re: Sovtec 5881 Röhre glimmt nur am Fuß
« Antwort #15 am: 27.11.2011 12:22 »
Bei einer Anodenspannung von 460 Volt hatte ich 25,5m Volt gemessen  :-\
Eindeutig zu wenig ..
Habe diese auf 29 M Volt gedreht und nun sehen die Röhren auch nach Röhren aus  8)
29 mA bei 460 V sind immer noch recht kalt. Du kannst ruhig noch etwas höhere gehen. Versuch mal 35 und 40 mA.
Meik_the_mechanic
« Antwort #16 am: 27.11.2011 12:48 »
Danke für den Tipp ;-)
Ich versuche es mal etwas heißer  ;D
Ich habe mich schon gewundert und dachte die Röhren wären hinüber als die nur am
unteren Bereich  geleuchtet haben.
Melde mich dann wieder.
cu
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #17 am: 27.11.2011 18:23 »
So nun hab ich mal den Bias auf 35mA bzw 35mV eingestellt.
Es klingt eine wenig "Lebendiger" und ich hab so das gefühl als kommen die Töne
jetzt leichter und klingen runder.
Mehr wie 35mA traue ich mich nicht  :help:
Die Röhrenbezeichnung lautet 5881WGC.
Noch ein paar Bilder vom Bias einstellen  8)
cu
Meik
  • 12.955
« Antwort #18 am: 27.11.2011 22:04 »
Da ist noch reichlich Luft nach oben.
Meik_the_mechanic
« Antwort #19 am: 28.11.2011 16:19 »
Okay ... ich versuch 40mA heute Abend.
cu
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #20 am: 28.11.2011 17:39 »
So jetzt mal 40mA eingestellt und getestet.  :laugh:
Mehr Bass und mehr druck jetzt klingt er mehr nach einem JCM 800  :o
Danke Dirk  :danke:
Das kann eigentlich nur so sein das jemand mal neue Röhren ohne Bias
Abgleich eigebaut hat. Marshall macht bestimmt so eine "EIS"kalte Einstellung doch nicht.
Ich bekomme beim Einstellen nie so ganz 40mA hin.
Das schwankt zwischen 39,7 und 40,1 aber das dürfte normal sein oder ?
Bin gespannt auf die Bandprobe am Donnerstag  :guitar:
cu
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #21 am: 2.12.2011 09:25 »
 :gutenmorgen:
Gestern Abend war Proberaum angesagt.
Der Amp hat nun mehr Bass und mehr Mitten bekommen bei höherer Lautstärke merkt man das sehr deutlich.
Bin sehr zufrieden nun  :bier:
Die Röhren leuchten nach 3 Stunden richtig und glimmen nicht nur.
Er braucht seine Zeit zum Aufwärmen. Nach einer Stunde klingt er richtig fett.  :guitar:
Danke für eure Hilfe  :danke:
cu
Meik
