[Fehlersuche] Treble beim Fender Bandmaster AB763 verabschiedet sich
  • 6 Antworten
  • 3297 Aufrufe
Offline raffau
  • 748
hallo zusammen,
Mein Kollege hat einen Uralten 1967 Fender Bandmaster AB763 bei mir deponiert um eine Revision durchzuführen.
Er hat gesagt, dass er neuerdings einen komischen Effekt hat mit dem Amp. Sobald er diesen einspielt ca. 30min verabschiedet sich der Treble! d.h das Treble Poti hat keine funktion mehr. Er spielt immer im Vibrato Kanal.
Ich habe den Amp noch nicht geöffnet, wollte mich vorher im Schema schlau machen. Alle Komponenten sind gemäss seiner Aussage Original, auch die Siebelkos.
Das das Poti defekt ist kann ich aussschliessen, da der Tonestack am Anfang funktioniert. Röhren denke ich kann ich auch ausschliessen da er siekürzlich gewechselt hat.
Meine Vermutung war, als er mir den Fehler beschrieben hatte, sofort ein Kondensator im Signal weg!
Gemäss Schema ist mir der 250 pf Wiederling gleichaufgefallen.
Könnte ihr mir einbisschen in der Fehlersuche behilflich sein?
Was denkt ihr?
Danke im Voraus
raffa
« Letzte Änderung: 11.11.2011 14:30 von raffau »
entweder hat das Poti irgendwo nen Schuss, das würde ich so einfach nicht ausschliessen oder es ist der 250pF...tausch den doch mal aus.
Offline raffau
  • 748
danke swen,
meinst du durch die hitze verändert sich das Poti? hmm...mein Erfahrungswert ist, dass bei einem Hardware defekt (sovtek mig 50 plastik pots die gebrochen sind) das gleiche symptom Auftritt.
raffa
kann Wärme sein...kann auch einfach Vibration durchs spielen sein.
Weiss man nie...
Ich würde nurnicht so voreilig gewisse Sachen ausschliessen.
Offline raffau
  • 748
ok...danke
Offline loco
  • 1.773
Vertausch doch einfach mal die beiden Treble Potis um zu sehen ob der
Fehler bei Erwärmung dann auf dem anderen Kanal auftritt.
Grundsätzlich ist es außerdem sinnvoll bei älteren Fender-Amps sämtliche
Lötstellen  zu checken.
Gruß loco
Offline raffau
  • 748
Ah das habe ich auch schon ghört
danke raffa
