Netz-Trafo: CenterTap - "Simulieren"
  • 36 Antworten
  • 13939 Aufrufe
Offline ste.jago
  • 6
« am: 11.11.2011 22:35 »
Hallo Freunde!
Ich beschäftige mich jetzt etwas länger im "Selbststudium" zur Röhrentechnik. HAbe mir ein paar Schaltpläne angesehen und da fiel mir eine Frage zu den Netztrafo Centertap sekundärseitig ein (Bild ist unten)
Angenommen man baut den Verstärker mit folgendem Trafo: (bild auch unten)
Sek.1: 360V-360V
Sek.2: 60V-60V
Sek.3: 6,3V-6,3V
Sek.4: 6,3V-6,3V
Wie müsste man nun den CT-Abgriff der 360-60-0-360V-Wicklung "simulieren"?
Wäre nett wenn mir mal das jemand zum Verständnis zeichnen könnte.
Danke und liebe Grüße
« Letzte Änderung: 11.11.2011 22:42 von ste.jago »
Re: Netz-Trafo: CenterTap - "Simulieren"
« Antwort #1 am: 11.11.2011 22:38 »
Es fehlt die Frage . . .  ;)
  • 12.965
« Antwort #2 am: 11.11.2011 22:40 »
Geht. Die Antwort ist 42.
Offline ste.jago
  • 6
« Antwort #3 am: 11.11.2011 22:42 »
Entschuldigt bin aus versehen zu früh auf versenden gekommen xD
« Antwort #4 am: 11.11.2011 22:44 »
Dann hättest du spätestens jetzt deine Frage zuende führen können . . .
Offline ste.jago
  • 6
« Antwort #5 am: 11.11.2011 22:45 »
steht oben^^  so wie es vorher sein sollte;-)
  • 12.965
« Antwort #6 am: 11.11.2011 22:51 »
der 60 V Abgriff hat nichts mit dem CT zu tun sondern ist für die Erzeugung der Bias-Spannung gedacht.
EDIT: ich glaube ich habe die Frage falsch verstanden.
« Letzte Änderung: 11.11.2011 23:15 von Dirk »
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #7 am: 11.11.2011 22:55 »
warum willst du denn den Centertap simulieren? Die einfachste Lösung wäre m.E. einen Brückengleichrichter zu verwenden. Oder spricht etwas dagegen?
mfg
Chryz
Offline ste.jago
  • 6
« Antwort #8 am: 11.11.2011 23:07 »
Es geht ja nur darum zu wissen wie man es machen würde, will es ja nicht wirklich durchführen ich will nur ein Verständnis dafür entwickeln können...... ;-)
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #9 am: 11.11.2011 23:10 »
wenn das das Problem ist.... lass es bleiben. Ich würde es gar nicht machen.
mfg
Chryz
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #10 am: 11.11.2011 23:32 »
du must dir ja was dabei gedacht haben, sonst würdest du ja nach einer "Simulation" eines CT
gar nicht fragen. Geht es darum, wie man das Netzteil ohne CT aufbaut? Oder willst du eine
Gleichrichterröhre benutzen? Im letzten Fall kannst du einen Brückengleichrichter aus 2 Si-Dioden
und einer Doppelgleichrichterröhre bauen. Das wäre dann praktisch eine Centertapsimulation.
Man könnte Brückengleichrichter an sich schon als Centertapsimulation verstehen.
Gruß, Peter
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #11 am: 12.11.2011 00:25 »
Wie war die Frage nochmal? ;D
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #12 am: 12.11.2011 06:29 »
„nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“
= Zentralabgriff, passt.
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #13 am: 12.11.2011 09:22 »
mit der Anordnung in trafdings lässt sich kein C Tap simulieren, da braucht man zwei 360V Wicklungen,
nehme einen Trafo mit 360 - 0 --- 0 - 360 V Wickelungen, die kann man bei Bedarf als Center Tab schalten
oder parallel an einem Brückengleichrichter .
Gruss Jörg
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #14 am: 12.11.2011 11:55 »
Sek.1: 360V-360V
Sek.2: 60V-60V
Sek.3: 6,3V-6,3V
Sek.4: 6,3V-6,3V
Hallo ste.jago!
Ich glaube, die Schreibweise ist falsch.
Es müsste entweder 0-360V volt heißen, du hast nämlich nur eine 360V Wicklung.
Oder es müsste 360V-0-360V heißen, dann hättest du bereits eine Center Tap und müsstest keine simulieren.
Alex
