Beim Peavey 5150 MK 2 Röhren ziehen
  • 7 Antworten
  • 5644 Aufrufe
Snuff
« am: 15.05.2005 11:45 »
Wie, bzw. welche Röhren muss ich bei meinem 5150er ziehen um die Leistung zu senken?
Muss ich da noch was anderes bedenken? Ich kenn mich da wirklich nicht so aus, habs nur in einem anderen Forum mal gelesen.
Bitte um Hilfe + Anleitung
bäri
Re:Beim Peavey 5150 MK 2 Röhren ziehen
« Antwort #1 am: 15.05.2005 11:55 »
Hi Snuff,
Du kannst entweder die beiden "mittleren" oder die beiden "äußeren" Endröhren ziehen:
O--O  oder   -OO-
Wenn Du eine 16 Ohm-Box verwendest, musst Du dann aber den Impedanzwahlschalter am Amp auf 8 Ohm stellen. Bei Verwendung einer 8 Ohm-Box auf 4 Ohm.
Lautstärkemäßig fällt der Unterschied zum Betrieb mit 4 Endröhren allerdings kaum ins Gewicht, die Endstufe übersteuert nur etwas früher.
Günter
bäri
« Antwort #2 am: 15.05.2005 12:06 »
Hi snuff,
wenn Du in Österreich niemand finden solltest: wende Dich doch mal an www.amptechnik.de Frank Finkhäuser, der bietet Leistungsreduzierungen an. Kannst den Amp ja hinschicken oder vorbeibringen.
Seine Umbauten kommen in diversen Foren sehr gut weg, finde ich jedenfalls.
Günter
Snuff
« Antwort #3 am: 15.05.2005 15:25 »
Wie sehen diese 6L6GC Endstufenröhren eigentlich aus?
Nur damit ich nicht die Vorstufenröhren erwisch...
Offline TubeLeo
  • 323
  • Kauft nie einen Flextone "sch... Teil"
« Antwort #4 am: 15.05.2005 15:29 »
Das sind die Großen
eigentlich sollte es auch draufstehen 8)
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #5 am: 15.05.2005 15:31 »
Groß und dick  ;D
Joachim
Live long and prosper.
Snuff
« Antwort #6 am: 15.05.2005 15:59 »
MUSS ICH DANN DIE RÖHREN VERKEHRT WIEDER EINSETZEN? ODER MUSS ICH SIE EINFACH NUR RAUSNEHMEN?
« Letzte Änderung: 15.05.2005 16:05 von Snuff »
Offline TubeLeo
  • 323
« Antwort #7 am: 15.05.2005 17:00 »
einfach nur herausnehmen so das noch 2 drin bleiben. Die äußeren oder die inneren.
Wenn mans genau nimmt müsstest eigentlich auch den Bias nachstellen ...  aber geht auch ohne und vielleicht auch besser so..
