Trafo von Hohnerorgel
  • 18 Antworten
  • 8444 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: Trafo von Hohnerorgel
« Antwort #15 am: 26.11.2011 19:41 »
Ich hab jetzt mal den Trafo ausgebaut und die Kabel soweit möglich beschriftet.Primär hab ich 110V,130V,220V und 240V.Sekundär hab ich 2 dicke schwarze Drähte die zu Pin 4 und 5 gehen.Höchstwarscheinlich die Heizung.Wenn ich jetzt primär 230 V anschliesse müsste ich doch ca 6,3 V an den scwarzen Drähten messen?Ich wollte das ganze auf einem Brett aufbauen und die Kabelenden mit Lüsterklemmen verschliessen.Zum Messen komm ich da ja gut dran und es wäre besser(sicherer) als an den blanken Drähten zu messen.Ich häng mal ein paar Bilder an.
Gruß Michael
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #16 am: 26.11.2011 21:26 »
Die beiden Stabiröhren sind übrigens fürs vibrato.
Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig, ich denke eher dass die für die Anodenspannung der Oszillatoren gedacht sind, fürs Tremolo passen da eher ein paar einfache Glimmlampen, diese Stabis können schon einige mA ab. Auf diesem Schaltplan ist eine dieser Glimmlampen das Vibrator-Auge, wird also wohl an der Front zu sehen sein.
Glimmstabis machen nur im Oszillator Sinn damit die Spannung stabilisiert ist und der Ton nicht wegrutscht.
die Könnte man sogar noch benutzen, z.B für die Stabilisierung der Schirmgitterspannung, muss nicht sein, ich habs bei meinem Amp aber so gemacht und das kommt ganz gut, aber damit muss man sich schon etwas beschäftigen.
Übrigens, sind in dieser Orgel die Oszillatoren auch mit Röhren aufgebaut? Wenn ja dann sind diese Stabis mit Sicherheit dafür gedacht.
Georg
« Letzte Änderung: 26.11.2011 21:36 von Fandango »
  • 1.052
« Antwort #17 am: 26.11.2011 22:09 »
Hallo Georg
Keine Ahnung was alles mit Röhren aufgebaut ist in dem Verstärker.Der war in der Orgel einer Friedhofsorgel verbaut.Also das optimale für "DEATH METAL". :devil: :devil: :devil:
Ich häng mal noch ein paar Bilder dran.
Gruß Michael
  • 1.052
« Antwort #18 am: 14.12.2011 21:12 »
Ich hab mal Spannung auf den Trafo gegeben und ein bisschen gemessen.Auf den Kabeln die auf Pin 4 und 5 waren habe ich über 100 Volt gemessen.Wenn das die Heizung ist sollten das doch nur 6,3 Volt sein.Spasseshalber hab ich dann einen Netztrafo eines Nordmende Röhrenradios angeschlossen.Obwohl der Trafo beschriftet ist und ich alles so angeschlossen habe wie beschrieben mess ich an der Heizung 180 V.Irgendwie raff ich das jetzt nicht ganz. :-[ :-[ :-[
Gruß Michael
