Trafo beschaffen
  • 25 Antworten
  • 7176 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Trafo beschaffen
« Antwort #15 am: 25.11.2011 14:42 »
Ich glaub mit der letzten Frage bzw dem Nachtrag meintest Du Franz?
Auf jeden Fall noch viel Glueck fuer eine vernunftige Loesung,
Sepp
Offline tubeampgrufti
  • 585
« Antwort #16 am: 25.11.2011 21:43 »
Sorry, Sepp, Nachtrag war natürlich für Franz!
bruno
« Antwort #17 am: 25.11.2011 21:59 »
Hallo Bruno
Hab gerade mal in der Bucht geschaut.
Transformatoren-Dimmer Kemo 400 Watt um 12 Eier
Edit hatt gerade nen Link gepostet und dann erst dran gedacht dass das Dirk aus verständliche Gründen gar nicht schmeckt, aber ich bin sicher man findet den wenn man sucht -
Wie sich das mit Störgeräuschen verhält kann ich nicht sagen, hatte aber nie Probleme mit Geräuschen,
Allerdings für den Zweck um die Spannung quasi zu halbieren habe ich den nie benutzt.
Einige habe ich für Heizzwecke verbaut da ich einen Haufen 15 Volt Trafos hatte und damit auf 12,5 runtergeregelt habe, war halt billiger als ein entsprechender Trafo.
« Letzte Änderung: 25.11.2011 22:15 von Dr.Röhrich »
  • 3.229
« Antwort #18 am: 26.11.2011 07:28 »
Hallo Bruno
Moin Franz,
schreib doch einfach die Auktionsnummer - das ist kein Link und man kann dann bei bedarf einfach danach suchen.
« Antwort #19 am: 26.11.2011 11:52 »
Hallo Jürgen
Das ist natürlich ein gute Idee, wie immer herzlichen Dank
Artikelnummer: 250885338580
auf jeden Fall denke ich wenigstens meistens dran nix zu posten dass Probleme für Dirk bringen könnte und falls das passiert bin ich der Meinung Dirk sollte so was einfach ratzfatz löschen, ist Sein Forum und das hat jeder zu akzeptieren. basta
custom
« Antwort #20 am: 26.11.2011 13:14 »
Mit so'nem Ding könnte man sich doch ein prima Experimentiernetzteil für Röhrenschaltungen bauen. Oder ist da evtl. eine Triac/Diac Phasenanschnittsteuerung drinne und es stört dann ungemein?
Gruß, Bernd
« Antwort #21 am: 26.11.2011 13:43 »
Hallo Bernd
Deine Vermutung ist richtig, hab noch keines der Dinger geschlachtet um nachzusehen aber ich wüsste nicht wie die das sonst machen könnten, vor allem bei dem Preis.
Ein Experimetiernetzteil lässt sich einfacher mit nem Mosfet und Zenerdioden realisieren, Hans, der das nette Röhrenprüfgerät im Forum beschreibt hat nette Beispiele auf seiner Website.
Falls einer zu kriegen ist - ein Stelltrafo wäre das beste, bei allen anderen Lösungen wird immer recht viel verheizt, egal wie man das angeht.
  • 585
« Antwort #22 am: 30.11.2011 12:31 »
Danke nochmals für alle Beiträge! :danke:
Da die "elektronischen" Lösungen zu starken Störgeräuschen führte und die Vorwiderstandslösung bei Laständerung (Lampe oder Heizungsdefekt) zu instabil ist, habe ich eine Lösung mit einem kleinen "Spar-Vorschalttrafo" (Flachtrafo) neben dem 115 V-Orginaltrafo gefunden, die sauber ins Gehäuse passt und optimale elektrische und "soundtechnische" Verhältnisse schafft! Rel. kostengünstige und sichere Lösung!
Grüsse euch bestens
bruno
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #23 am: 30.11.2011 18:25 »
Hab neue Ringekern:
200V/0,015A
6,3V/0,65A
20V/0,1A
Mit Schirmwicklung, vergossen mit M4 Montageloch.
D=58
H=35
220V/0,05A
6,3V/1,50A
Mit magn. Schirmwicklung, vergossen mit M4 Montageloch.
D = 74
H = 39
Beide neu.
Iss wohl aber zu spät ... oder ?
Grüße!
AG
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #24 am: 30.11.2011 20:26 »
Hallo Bruno
Es gibt noch die Möglichkeit sich einen Trafo wickeln zu lassen .Nicht gerade die Billiglösung aber wenn alle Stricke reisen eine möglichkeit. Ich hab mir mal einen Bei Experience wickeln lassen  war jetzt nicht sooo Teuer.
Müste man mal anfragen.
Gruß Martin
  • 585
« Antwort #25 am: 1.12.2011 05:51 »
 :gutenmorgen:
Danke AmpGuru! Ja, leider zu spät. Aber ich merks mir gerne mal, das Problem kommt ja immer wieder "dank" -----Käufen "enet dem Taich".
@ schuppimax: Wickelangebote habe ich auch eingeholt. Lagen so zwischen 80 und 100 Euro. Die Liefertermine (alter Trafo als Muster einschicken, Wickeln und in die CH liefern) waren mir zu lange. Den verbauten Vortrafo habe ich beim örtlichen Shop im Dorf ab Lager bekommen. Ist ein Standartprodukt von M...or für 25 Euro. Trotzdem danke für deinen Tipp!
Grüsse euch
bruno
