4x8" Box
  • 99 Antworten
  • 42218 Aufrufe
Re: 4x8" Box
« Antwort #60 am: 25.01.2012 22:20 »
Du müsstest Eminence aber auch fragen, was mit einer Abzweigung der Produktion
von 8-ern Neos aus der Fender Rumble-Serie unter einem anderen Erscheinungsbild wäre!
Wie oben ergänzt: es sind nur Pressblechspeaker und damit günstig...mehr brauchts aber imho auch nicht für 8-er für Bassgitarre!
Ich hatte speziell nach DL-II in 8" nachgefragt und darauf auch die Antwort erhalten. Ob es andere 8" mit Neodym-Magnet und Blechkorb gibt oder geben wird war nicht Bestandteil der Frage.
Bitte beachte auch, dass Eminence ab eine bestimmten Menge auch kundenspezifisch fertigt und diese Produkte meist nicht auf den freien Markt kommen.
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re: 4x8" Box
« Antwort #61 am: 26.01.2012 00:11 »
Mercie Dirk,
Deine von Haebbe angeregte Fragestellung war mir klar.
Antwort ist auch klar.
Ich sag aber, dass der günstigere Pressblech ok ist und ebenso einer Frage wert ist.
Es sind ja nur wenige, die es interessiert, einen günstigen Neo by Eminence für Bass zu erhalten...ich würde mal sagen: Haebbe, Stefan und ich.
Es sollten sich beide andere mal äussern, ob es interessant für sie ist!
Ich tendiere zu 4x8 in 8 Ohm und würde vier der Neos Pressblech in 8 Ohm zu einem angemessenen Preis nehmen.
Bei der 4x8 wärest natürlich Du gefragt.
Ich sehe dabei folgende zwei Schaltungsarten als für mich sinnvoll (wohl per on-on-Schalter oder zusätzliche Schaltbuchse, wie sie mir aus einer Eden-Box bekannt scheint..zu lang her! :():
1. 4 Neos ohne jegliche Beinflussung durch eine Weiche..also reine Bassbox
2. 4 Neos in Abdämpfung einer sinnvoller Weiche bei stufenloser Regelbarkeit eines wirkungsvoll einsetzenden Tweeters...also quasi PA-Box mit regelbarem Tweeter
Abstimmung: wohl Kompromiss zwischen Bass- und PA-Box bei Tendenz zur Bassbox.
Lass ma es mal sacken und die beiden anderen Jungs sprechen.
Ich sag aber wie es ist: ich hätte gerne 4x8Ohm Eminence Neo alla Fender Rumble in Pressblech zu einem anständigen Preis und eine entsprechende Box mit obiger Schaltung bei sinnvoller Berechnung!
Woifi
PS: Ja nun, wenn keiner will, dann disponiere ich anders.
      Es hat sich somit für mich erledigt.
      Derweil bin ich mir mittlerweile sicher:
      Der Neo aus der Fender-Rumble-Serie ist nichts anderes als der
      Eminence Alpha 8 A nur halt mit Neo-Antrieb.
      Da der Alpha 8 A nur 1.9kg auf die Waage bringt, kann man den auch gleich
      nehmen. Den wird es wohl auch wie bei Fender Rumble Neo analog in 16 Ohm
      geben. In 8 Ohm ist er in Deutschland sicher um die 55,-€ erhältlich.
      Faital hat auch so einen Kandidaten bei ca. 48,-€.
      Kenford a 8 oder 4 Ohm bei 92 db in der Bucht mit 16,99 incl. Versand ist auch
      einen Versuch zumindest für 4x8 wert.
      Zudem hat FMC in Deutschland auch erprobte 8-er im Bereich unter 30,-€ im
      Angebot.
      Im Übrigen hab ich den billigen Tweeter der Rumble mittlerweile gegen den MHD-
      230/RD getauscht.
      Resume: nicht nötig, das Original ist lauter! und schon etwas schriller aber im
      Gesamtkonsens bestens brauchbar. Dabei hab ich den Tweeter mal zerlegt:
      Da ist wirklich ein Mini-LS mit entspr. Membran drin :).
« Letzte Änderung: 4.02.2012 22:54 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 4x8" Box
« Antwort #62 am: 12.02.2012 18:08 »
Moin allerseits
Hier mal ein Foto meiner beiden 4x8er Boxen (+1x10, 5*10 und den Head für meinen TT66). Sobald ich meine Werkstatt putzen kann (Staubsauger defekt) geht's los mit Tolexen. Die beiden 4x8 werden apfelgrün, die 1x10 und der Head orange, die 5*10 schwarz - so ist's jedenfalls geplant  ;D
Röbi
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re: 4x8" Box
« Antwort #63 am: 13.02.2012 19:04 »
Ähm ... das mit dem Apfelgrün tät ich nochmal überdenken...  ;D
(sagt einer, der 4 quietschrote 1x12er mit sich trägt) :bier:
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 4x8" Box
« Antwort #64 am: 13.02.2012 19:20 »
Moin  ;D
Nene, ich muss brauchen was noch da ist und ausreicht und das sind nunmal diese Farben. Schwarz hätte ich noch viel, aber (ausser für die 5x10-Testbox) ist mir das schlicht zu gewöhnlich und zu düster! Ausserdem kann ich das schwarze Tolex bei Bedarf wohl besser an den Mann bringen als Apfelgrün  :-*
Rot wäre auch sehr fein, aber extra nochmal Tolex kaufen (wo ich doch vor der Auflösung meiner kleinen Werkstatt stehe) wäre Blödsinn!
Grüsse
Röbi
Re: 4x8" Box
« Antwort #65 am: 13.02.2012 22:12 »
dann mach es zweifarbig. Schwarz und grün sehen auch gut aus.
PS: Diese Aussage ist ohne politischen Hintergrund ;-)
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 4x8" Box
« Antwort #66 am: 14.02.2012 16:26 »
Hi Dirk
Dann eher schwarz mit orangen GT-Streifen  :devil:
Ne, das Grün muss aufgebraucht werden wird von der Menge her sehr gut aufgehen!
Röbi
Re: 4x8" Box
« Antwort #67 am: 14.02.2012 16:55 »
Das sieht auch super aus. Wir hatten mal eine Box mit dieser Kombination gemacht. War richtig g..l !
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 4x8" Box
« Antwort #68 am: 14.02.2012 17:00 »
Führe mich nicht in Versuchung!  ;D
Re: 4x8" Box
« Antwort #69 am: 14.02.2012 17:02 »
ich wollte es nur gesagt haben !
Offline haebbe58
  • 3.537
Re: 4x8" Box
« Antwort #70 am: 14.02.2012 17:35 »
Okay, aber richtig stilecht wird es erst, wenn dann noch ein Fuchsschwanz dran kommt!
 :devil:
 :angel:
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 4x8" Box
« Antwort #71 am: 18.02.2012 12:58 »
Moin
Die ist mein Arbeitsplatz gestern abend, heute und vermutlich morgen Nachmittag. Da wartet noch einige Arbeit auf mich.
Die beiden 4x8er werden nun trotzdem grün und der Head mit der Alternativbox orange - sorry  ;D
Röbi
Re: 4x8" Box
« Antwort #72 am: 18.02.2012 13:02 »
Toller Arbeitsplatz Röbi
vor allem den Computertisch finde ich sehr interessant  ;D
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re: 4x8" Box
« Antwort #73 am: 19.02.2012 22:53 »
Servus Röbi,
es wäre schön so eine Werkstatt wie Du zu haben.
Im Text bin ich gespannt was in den 2x 4x8 drin sein wird und wie das dann womit und wofür klingt.
Woifi
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 4x8" Box
« Antwort #74 am: 20.02.2012 16:52 »
Servus Röbi,
Woifi
Hi Woifi
Speaker werden TT Supra8 sein. Wenn nichts dazwischen kommt kann ich die beiden Boxen am Wochenende feritgstellen (bis auf die Schriftzüge). Die 1x10", sowie die 5x10" sind fertig bezogen und bereits in Betrieb (ebenfalls noch ohne Schriftzüge). Das Headshell für den TT66 ist ebenfalls fertig bezogen. Fehlen zusätzlich aber noch 'ne Front- und Rückblende.
Tja, es muss vorwärts gehen weil ich wie schon erwähnt die Werkstatt auflösen muss...
Röbi
