Tausch ECC83 gegen ECC81 im PI
  • 2 Antworten
  • 5448 Aufrufe
« am: 3.12.2011 18:43 »
mir ist heute eine ca. 40 Jahre alte ECC81 in die Finger gefallen. Zum Test hab ich sie zunächst in meinen GA5 gesteckt; hat gefunzt. Dann hab ich sie in einem 18-Watter gegen die ECC83 im PI getauscht; wird ja auch öfters mal empfohlen. Klingt tatsächlich deutlich besser (Geschmackssache).
Meine Frage dazu: Wenn ich die beiden Röhren einfach nur austausche, kann ich dann die Beschaltung unverändert lassen? Wenn ich ins Datenblatt der ECC81 schaue, werden da deutlich höhere Anodenströme empfohlen als bei der ECC83.  Bei grob 230V zwischen Betriebsspannung und Katode müsste der Anoden-R bei 47k liegen, damit die Arbeitgerade die Y-Achse bei ca. 5mA schneidet. Gitterspannung bei ca. -1,5 bis 2V.
Ich hab mal die Schaltung meines 18-Watters mit ECC83-Beschaltung und Messwerten, den Schaltplan eines Fender Twin mit 12AT7 und einen Auszug aus einem 12AT7-Datenblatt angehängt. Die Beschaltung des Twin sieht ja ähnlich aus wie die des 18-Watters.
Mit der Beschaltung der ECC83 liegt die Arbeitsgerade der ECC81 ziemlich weit unten, Schnittpunkt mit der Y-Achse bei 2,3mA. Läuft die ECC81 mit dieser Einstellung noch stabil oder empfiehlt es sich die Anoden-Rs  zu verkleinern? Ich habe die aktuellen Spannungen mit der ECC81 noch nicht gemessen, weil ich dazu erst den Amp ganz aufmachen muß.
Axel
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Tausch ECC83 gegen ECC81 im PI
« Antwort #1 am: 3.12.2011 19:12 »
Hallo Axel,
aus meiner Erfahrung kannst Du die ECC81/12AT7 in eine ECC83/12AX7 Schaltung  einsetzen, sie läuft stabil. Die ECC81 hat insbesondere eine größere erlaubte maximale Anodenverlustleistung als die ECC83. Umgekehrt kann es problematisch werden.
Wenn Du die Anodenwiderstände z.B. auf 47 K herabsetzen willst, solltest Du R16 bzw R124 (Fender plan) auf 270 Ohm herabsetzen (siehe Twin Reverb AB568). Ohne genau nachgerechnet zu haben sollte es verlustleistungsmäßig auch noch für ECC83 gehen.
Gruß Hans- Georg
« Antwort #2 am: 4.12.2011 11:08 »
Hallo Hans-Georg,
danke für deine Antwort. Die Verlustleistung wird sicher nicht das Problem sein. Die Frage nach der Stabilität rührt daher, dass in allen Datenblättern ein Anodenstrom zwischen 3 und 11,5 mA empfohlen wird ("typical characteristics"). In meiner Anwendung eingesetzt wird der Anodenstrom erstmal deutlich darunter liegen; d.h. der Arbeitspunkt wird ziemlich grenzwertig ausfallen. Ich schätze der Anodenstrom wird bei ca. 1 mA pro Triode liegen.
Mal sehen, ob ich heute noch dazu komme den Amp aufzumachen und die aktuellen Werte mit der ECC81 zu messen.
Gruß Axel
