EQ am Quad
  • 9 Antworten
  • 4814 Aufrufe
Offline Jamesir
  • 214
EQ am Quad
« am: 16.05.2005 09:23 »
ich habe gestern ausprobiert meinen Quad per rückseitiger Buchsen fernzusteuern. Bisher hatte ich den FU-2 hierfür benutzt, jetzt also andere Bodentreter.
Dabei habe ich folgendes nicht verstanden: benutze ich den FU-2 kann ich auf Knopfdruck EQ 1 und EQ 2 unabhängig vom gewählten Kanal (Rythmus oder Lead) ein- bzw. ausschalten, wenn ich den EQ select Schalter auf der Fontseite in Mittelposition stelle.
Bei der Benutzung der rückseitigen Buchsen (natürlich habe ich den FU-2 select Schalter auf extern gestellt) werden die EQs nicht mehr aktiv (Lampe leuchtet nicht, EQ Regler haben keine Klangeinfluss), wenn der EQ select Schalter in der Mitte steht. Das heißt, ich kann den EQ nur für entweder den Rythmus- oder den Leadkanal benutzen. Hmm... ???
Ist das so richtig, ist bei meinem Quad etwas nicht in Ordnung oder hab ich nur was falsch gemacht?
Jamesir
xinc
Re:EQ am Quad
« Antwort #1 am: 17.05.2005 10:22 »
Ich werd das mal an meinem Quad testen und Dir dann bescheid geben. Hoffe, dass ich heute noch dazu komme.
Offline Jamesir
  • 214
Re:EQ am Quad
« Antwort #2 am: 17.05.2005 11:13 »
Danke,
aber bitte nicht wundern, ich komme erst nächste Woche wieder aus England zurück
 :D
Jamesir
bäri
Re:EQ am Quad
« Antwort #3 am: 17.05.2005 11:43 »
Hi Jamesir,
die Buchsen müssten eigentlich bei "Auto"-Stellung der Wahlschalter funktionieren, sonst hätten sie ja keinen Sinn ???. Probier es mal mit einem stinknormalen Fußschalter/Kurzschlusstecker oder so aus (bei nicht angeschlossenem Boogie-FC). Sollte eigentlich aber auch mit dem Boogie-FC funktionieren...
Wenns aber "serienmäßig" nicht gehen sollte, könntest Du es Dir bestimmt entsprechend von einem Fachmann umbauen lassen.
Hör' auch mal nach, was der deutsche Boogie-Vertrieb dazu meint.
Bei dem Problem von Uwe seinerzeit mit seiner NOMAD-Umschalterei hatten die ihm auch ziemlich prompt geantwortet.
Günter
xinc
Re:EQ am Quad
« Antwort #4 am: 17.05.2005 13:48 »
Ich hab es mal ausprobiert.
Zum Schalten hab ich die entsprechende Buchse des G-Major genommen.
Bei mir funktioniert es unabhängig von der Stellung des Select Schalters auf der Frontplatte des Quad immer so, dass ich via G-Major den EQ einschalten kann.
Auch bei Mittelstellung.
Falls ich über den Select-Schalter am Quad aber einen Kanal gewählt habe, dann ist da (logischerweise) der EQ IMMER aktiv. Ausschalten via G-Major geht dann nicht.
In der Mittelstellung gibt das G-Major die Kommandos und die Lämpchen am Quad leuchten entsprechend.
Allerdings: Das G-Major hat ja eine Buchse zum Schalten von 2 Schaltern, man braucht also in diesem Fall so ein Stereo-auf-2-Mono-Klinken-Kabel. Seltsamerweise ging das ganze nur, nachdem ich einmal beide Mono-Klinken (Tip und Ring) vertauscht hatte, vorher konnte ich nur den EQ1 schalten. Nach dem Tausch gingen beide... seltsam seltsam, aber wenn man's weiß...
bäri
Re:EQ am Quad
« Antwort #5 am: 17.05.2005 14:01 »
Hi xinc,
so sollte es eigentlich auch sein! Das vertauschen von TIP und Ring verstehe ich allerdings auch nicht- hing vielleicht mit Deinem Kabel zusammen?
Hattest Du gleichzeitig auch den BOOGIE-FC am Quad dran gehabt bzw. mal "mit/ohne" getestet?
Günter
xinc
Re:EQ am Quad
« Antwort #6 am: 18.05.2005 12:24 »
Ich hab jetzt noch mal alles ausprobiert.
Wenn man über den Fu-2 den EQ-1 oder EQ-2 einschaltet, dann ist der IMMER ein, unabhängig von
den Schaltbuchsen an der Rückseite.
Wenn man über den Kippschalter an der Quad-Vorderseite einen Kanal anwählt ist der EQ immer in diesem Kanal ein,
unabhängig von der Schaltbuchse auf der Rückseite.
Eine Zu- und Abschaltung im anderen Kanal ist dann über die Schaltbuchsen und über den FU-2 möglich.
Wenn man weder über FU-2 noch über den Kippschalter den EQ aktiviert, so ist dieser so lange aus, bis er über
die Schaltbuchse an der Rückseite aktiviert wird.
Ich denke das macht so auch Sinn. Hoffe geholfen zu haben :-)
bäri
Re:EQ am Quad
« Antwort #7 am: 18.05.2005 13:03 »
Hi xinc,
genau so habe ich mir das auch vorgestellt, das macht ja auch Sinn so.
Dann kann der Fehler bei Jamesir eigentlich nur noch in seinem Schaltsystem (Nobels Footcontroller-Schaltausgänge/Multicore-Kabel) zu suchen sein.
Günter
Offline Jamesir
  • 214
Re:EQ am Quad
« Antwort #8 am: 25.05.2005 09:27 »
bin wieder zurück aus good ol´England.
Das mit dem Fehler in meinem Schaltsystem ist leider so nicht richtig, da ich die Schaltbuchsen auch schon über einen geliehenen Nobel MS-8 switcher geschaltet habe. Selbes Resultat: kein EQing bei Mittelstellung des Wahlschalters auf der Frontseite (der FU-2 hängt nicht dran), die Lichter bleiben aus.
Ich probier jetzt noch mal einen anderen Ausgang des MS-8, dann wende ich mich an den Boogie-Support.
Vielen Dank für die Tips und die Hilfe an alle!
Jamesir
Offline Jamesir
  • 214
Re:EQ am Quad
« Antwort #9 am: 26.05.2005 01:56 »
Problem behoben.
Meistens sitzt der Fehler ja direkt beim Bediener. Das ganze kann natürlich nicht funktionieren, wenn der Schalter am MS-8 als Taster programmiert ist. Kaum umgestellt gings....  :P
Also nochmal herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Jamesir
