18 watter
  • 401 Antworten
  • 138276 Aufrufe
Re: 18 watter
« Antwort #105 am: 22.01.2012 09:28 »
Hi Röbi,
das mit der LED über Vorwiderstand an der Anodenspannung war ja ein böses foul von Dir :devil:
Den Kathodenwiderstand solltest Du separat via Lötleiste, z.B.:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2357_Loetleiste-Keystone-822-4-2-Kontakte--liegend.html
montieren (weg vom Board und dem Kathodenelko).
Noch besser & mechanisch robuster wäre allerdings ein entsprechender Lastwiderstand im Alugehäuse (die goldfarbigen), den Du mit dem Chassis verschrauben kannst.
Den kann Dir Dirk bestimmt besorgen bzw. gleich in's TT- Programm aufnehmen  ;)
« Letzte Änderung: 22.01.2012 09:32 von jacob »
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #106 am: 22.01.2012 11:44 »
Hi Jacob
Abgesehen davon, dass dies hier nicht "mein" 18watt Thread ist... >:D
Wie würdest Du das denn lösen wenn der Kunde nun mal 'ne LED will, die erst dann brennt, wenn der Amp spielbereit ist?
Das mit den Lötleisten ist klar, hab' ich ja bereits geschrieben (in "meinem" Thread)  ;) Lastwiderstände sind ein guter Tip, sehe ich aber in diesem Fall eher nicht so. Aber danke für den Tip!!
Grüsse
Röbi
Re: 18 watter
« Antwort #107 am: 22.01.2012 11:56 »
Hi Röbi,
ich würde das Pilot- Problem einfach mit einem ordentlichen (!!!) Kippschalter 3xEin (oder 3xUm, je nachdem, was man gerade wo bekommen kann) lösen: zwei Pole für HT an/aus, einen Pol für Pilot an/aus (über die 6,3V Heizspannung).
Die 3xUM Kippschalter gibt's z.B. auch von CARLING.
Oder aber, wenn's unbedingt an die HT- Wicklung soll angeschlossen werden soll, (notfalls) ein 120V Neon- Pilot mit einem entsprechenden Vorwiderstand verbauen.
« Letzte Änderung: 22.01.2012 12:02 von jacob »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: 18 watter
« Antwort #108 am: 22.01.2012 16:06 »
Hallo Röbi,
Oder aber http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p614_Gluehbirnchen-240-V.html + Vorwiderstand.
HTH,
Sepp
Re: 18 watter
« Antwort #109 am: 23.01.2012 08:02 »
Hi Sepp,
Bei dem TT-Glühlämpchen steht leider nicht dabei, wieviel mA Strom sie zieht.
Ich nehme aber an, dass es wesentlich mehr sein wird als bei einem 120V Neonlämpchen.
Offline guitarthunder
  • 1.054
Re: 18 watter
« Antwort #110 am: 30.01.2012 17:46 »
Ich hab beim löten gemerkt das ich keinen R mit 130 Ohm und 5W habe.Dirk hat die auch nicht im Shop.Soll ich da 2 Widerstände in Reihe schalten um auf die 130 Ohm zu kommen,oder einen anderen Wert (120 oder 150 Ohm) nehmen.Die gibt es nämlich beim großen C.
Gruß Michael
Offline Beano
  • 994
Re: 18 watter
« Antwort #111 am: 30.01.2012 17:49 »
nimm einen 150 Ohm Widerstand. Damit laufen die Endröhren auch einen Tick kälter.
Alternativ kannst du zwei 270 Ohm parallel schalten und landest bei 135 Ohm.
Mathias
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #112 am: 30.01.2012 17:52 »
Hi Michael
Ich habe 100er genommen, welche aber jeweils so bei 108Ohm waren. Ist dann eine etwas heissere Einstellung. Mir gefällts!
Röbi
Offline Beano
  • 994
Re: 18 watter
« Antwort #113 am: 30.01.2012 17:54 »
@Röbi: Wie hoch ist denn die Verlustleistung mit einem 100 Ohm?
Mathias
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #114 am: 30.01.2012 21:54 »
Mathias
Hi Mathias
Meinst Du über dem Kathoden-R? <1.1W  Die 108Ohm könnte auch ein 120er (nominell) haben, daher mache ich mir da ehrlich gesgat nicht allzu grosse Sorgen! Da beschäftigt mich die LED weit mehr!  ;D
Grüsse
Röbi
Offline Beano
  • 994
Re: 18 watter
« Antwort #115 am: 31.01.2012 10:36 »
Nee, ich mein natürlich die Verlustleistung an den Anoden/SG der EL84.
Mathias
Re: 18 watter
« Antwort #116 am: 31.01.2012 10:43 »
Hi Röbi,
Original 18 Watt: 100 Ohm / 500µF
Reissue 18 Watt : 91 Ohm / 470µF
Original 20 Watt: 125 Ohm / 50µF
Reissue 20Watt : 120 Ohm / 47µF
« Letzte Änderung: 31.01.2012 10:50 von jacob »
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #117 am: 31.01.2012 17:50 »
Mathias
Moin Mathias
Offen eingestanden weis ich es nicht  :-[
Hi Röbi,
Hi Jacob
Na da liege ich doch mit 108Ohm / 220µF nicht so schlecht drin.
Grüsse
Röbi
Re: 18 watter
« Antwort #118 am: 1.02.2012 09:24 »
WENN die Anodenspannung stimmt  ;) .
gruß, Klugscheißer  ;D
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #119 am: 1.02.2012 17:03 »
Hi Klugscheisser  ;D :-X ;)
Ich werde den Fachidis vom Kraftwerk mal mitteilen, dass sie die Spannung im Netz auf einigermassen normale Werte runter regeln sollen, die war ja zum Zeitpunkt meiner Messungen im Amp bei 254V!!
An einem anderen Ort passt da also alles!!
Sorry Michael, ich glaube ich sage in diesem Thread lieber nichts mehr  :-[
Röbi
Etit: um Missverständnissen definitiv vorzubeugen, die Anrede an Nils mit "Klugscheisser" war NICHT ernst gemeint!  ;)
« Letzte Änderung: 1.02.2012 17:04 von robdog.ch »
