18 watter
  • 401 Antworten
  • 127405 Aufrufe
Offline Caisa
  • 673
Re: 18 watter
« Antwort #15 am: 8.12.2011 12:52 »
dann ist das ja eine etwas andere baustelle als der Foxy...
Trotzdem hier nochmal der Thread angefangen von der idee und dem Brownnote layout bis hin zum eigenen abgewandelten Layout und der Umsetzung:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11506.0.html
moin moin...
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #16 am: 8.12.2011 16:37 »
Moin Michael
Hat nicht erst kürzlich Dirk einen 18Watt nach Deiner Beschreibung gebaut und hier vorgestellt? Sie mal in der Galerie nach, dürfte nicht allzu lange her sein.
Röbi
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #17 am: 8.12.2011 16:59 »
Hallo Röbi
Ich hoffe das er den Beitrag nicht gelöscht hat. :devil:
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 8.12.2011 18:09 von guitarthunder »
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #18 am: 8.12.2011 18:14 »
Sodele
Jetzt lad ich mal das Layout hoch.Welche Trafos von Dirk würden denn passen?Die Shinrocks sind ja z.Zt.ausverkauft.Bei Ceriatone hab ich auch nur ein oder zwei Clips entdeckt.Dirk hast du was aufgenommen?
Gruß Michael
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #19 am: 8.12.2011 19:49 »
Auch für mich sind Trafos von Ingo die erste Wahl!
Wenn Du nicht darauf warten möchtest dass es wieder welche gibt würde ich als NT den hier empfehlen (oder evtl. den mit'ner vierten Wicklung Sec. - musst Du entscheiden)!
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3840_Ringkern-Netztrafo-106VA---Marshall-18Watt-Style.html
AÜ Hammond oder original Marshall. Gibt aber noch weitere Hersteller wie W*lt*r oder J*n. Da kenne ich mich aber auch nicht so aus...
Grüsse
Röbi
Re: 18 watter
« Antwort #20 am: 9.12.2011 14:30 »
[Admin]
Postings wegen Fremdwerbung gelöscht
[/Admin]
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #21 am: 9.12.2011 15:41 »
Sorry Dirk :(
Re: 18 watter
« Antwort #22 am: 9.12.2011 20:34 »
Hallo Michael,
willkommen im "18er Club"  ;D
Ich hab mir auch einen 18er mit Marshall-Einschlag gebaut. Nach längerem Testen ist meine Vorstufe umschaltbar geworden. Eigentlich eine 2204 Vorstufe, aber mit nur einer Input-Buchse. Beim Original geht der Low-Eingang zwischen V1a und V1b rein. Dabei geht das Signal erst über die 470k/470p RC-Kombination, dann übers Poti und dann erst auf die V1b. Da mir das nicht gefällt habe ich stattdessen einen Schalter eingebaut; damit geht das Signal entweder den Weg über V1a und V1b (wie beim Original im Hi-Eingang) oder direkt aufs Gitter der V1b. Für meine Soundvorstellungen optimal. Ich hab dir mal den Schaltplan angehängt. Layoutmäßig kannst du dich am 18W TMB oder gleich am 2204 orientieren. Die einzigen Unterschiede zum 2204 sind bei mir in der Vorstufe der Umschalter und natürlich die anderen Endröhren.
Viele Grüße, Axel
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #23 am: 9.12.2011 23:09 »
Hi Axel
Ich hab einen 2204 Clone mit 2 6V6 Endröhren.Der klingt richtig geil.Aber ich finde das der typische 18 Watter irgendwie einen erdigeren Sound hat,mehr richtung Plexi.So was hab ich noch nicht.Hast du Soundfiles von deinem Axeman?
Gruß Michael
Re: 18 watter
« Antwort #24 am: 9.12.2011 23:32 »
...Hast du Soundfiles von deinem Axeman?
Gruß Michael
Hi Michael,
mir fehlt leider das Equipment, um vernünftige Soundfiles aufzunehmen :(
Für den Weihnachtsurlaub habe ich schon den Bau einer Original-18W-Vorstufe geplant. Der 2204-Clone kriegt dann ein "Power-Amp-In" verpaßt. Wenn das gut klingt, steht das nächste Projekt schon fest: Ein 18Watter mit einer 2204- und einer Original-Vorstufe.
Viel Erfolg für dein Projekt,
Axel
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #25 am: 16.12.2011 15:08 »
Kann mir jemand verraten woher ich die Maße für ein Headshell des 18 Watters bekomme?Bei 18watt.com hab ich nichts gefunden.Oder ich bin zu doof zum suchen ??? ???
Gruß Michael
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 watter
« Antwort #26 am: 16.12.2011 16:24 »
Moin Michael
Wenn ich nicht irre wird das selbe Head wie für den JTM45 verwendet - jedenfalls mache ich's so und es passt  ;)
Röbi
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #27 am: 16.12.2011 18:46 »
Schau Dir mal die beiden Anhänge an, das sind einmal das 18W Originallayout mit Tremolo und einmal der 18W TMB, beides sind Layouts die funktionieren...
bluesfreak  8)
Hi Bluesfreak
Ich hab mir bei 18watt das Layout des TMB von Richie downgeloadet.Da sind drei Eingänge und im Plan nur zwei.Dann ist mir aufgefallen das im Layout zwei Gitterwiderstände an V1 hängen die nicht im Plan sind.Ist da der Plan oder das Layout falsch? ??? ???
Gruß Michael
sjhusting
Re: 18 watter
« Antwort #28 am: 16.12.2011 19:14 »
Gruß Michael
Die Original hat keine. Viele Nachbau aber doch.
steven
  • 1.052
Re: 18 watter
« Antwort #29 am: 16.12.2011 19:20 »
steven
Hi Steven
Was bewirken diese zwei Widerlinge am Gitter?Und weisst du warum im Plan 2 Eingänge sind und im Layout drei?
Grüße Michael
